Aktywny tempomat
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Aktywny tempomat
Na naklejce kamerki ACC widać że to Sample czyli próbne, w ogóle ciekawe że już jest kierownica z Golfa 6 gdzie seryjne miały z piątego kierownice w tym okresie.
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Wszystkie LIDARy LASERy to sample. Ale widac jakaś tam Golfina przedostała się na rynek i ktoś kupił skoro są.
Był kiedys film na Youtube z takim golfem zdaje się w Rosji ale za chiny nie moge juz go znaleźć
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Podlaczenie lasera ma 4 piny jak widzialem na foto pewnie dwa to cany a dwa pozostal ?
Ciekaw jestem czy wymaga to jakiejś adaptacji.
- XenosagaII
Macie schemat podlaczenia lasera ? Nie posiadam elsy dlatego pytam
Szyba laser w drodze beda testy
- XenosagaII
Kurcze starałem się jakoś przymierzyć w aucie kamerkę i Acc radar i nie widzę możliwości aby obydwie rzeczy umieścić na szybie :/ mamy za małą szybę ;(
jak by umieścić kamerę pod radarem to lusterko z czujnikiem wyląduje już w połowie szyby
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
najpierw to uruchom ACC, a nie zaczynasz od d***** strony
- XenosagaII
Do szczescia brakuje mi schematu podlaczenia. Od d*** strony nie zaczynam tylko odrazu mysle dwu torowo, ambicje z nudów mi podskoczyly hehe
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
No to z podłączeniem nie pomogę, bo dziwny masz ten moduł jakoś. W moim jest 8 pinów, z czego 6 wykorzystanych
- XenosagaII
Ja mi dojdzie to podam fote i ilosc pinow bo chyba po zdjeciu sie walnolem.
Masz taki laser u siebie ?
- XenosagaII
Re: Odp: Aktywny tempomat
Modul acc doszedl.
Maartinj miałeś racje kostka 6 pinow. Czy opiszesz schemat ?
Laser dość mocno zniszczony przyszedł ale na testy myślę ze sie nada.
Dziwne bo mozna go swobodnie uchylić.
- XenosagaII
A więc szyba wyglada tak:
Jest to metalowa ramka przyklejona do szyby. W miejscu przylegania lasera w szybie jest wtopione podgrzewanie. Kostka ma 3 piny.
Na szybko przyłożyłem kamerke dodatkowo. Troszke sie obetnie z mocowania obudowe odpowiednio polaczy i dorobi łączenia i będzie cacy.
- XenosagaII
maartinj pisze:No to z podłączeniem nie pomogę, bo dziwny masz ten moduł jakoś. W moim jest 8 pinów, z czego 6 wykorzystanych
Czy pomożesz rozkodować jaki pin gdzie trzeba wpiąć?
Wydaje mi się że Nr. 51/2 to podgrzewanie szyby a strona 3 z 4 to nasz laser.
Laser:
PIN 1: Zasilanie po stacyjce
PIN 2: Masa 24 ?
PIN 3: Can H --> wpiąć do Can'a LighAssist (obecnie)
PIN 4: Can L --> wpiąć do Can'a LighAssist (obecnie)
PIN 5: Sterownik silnika ?
PIN 6: Masa 15 ?
Pozostaje jeszcze 3 pinowa kostka podgrzewania.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
na schemacie wszystko jasno rozpisane co i jak podłaczyc.
Tu kolejna wersja
WVWZZZ1KZ7M303709
http://www.easyautoparts.eu/dk/reserved ... 5k0920870c
Tu kolejna wersja
WVWZZZ1KZ7M303709
- XenosagaII
Wiem ze jest opisane ale niemieckiego nie kumam, a i średnio mi się udaje rozszyfrować te opisy dlatego prosze o pomoc osoby która ma takie opisy w małym palcu
- Engine: SB+CBDB
Ten Golf Variant w kodach nie ma aktywnego tempomatu ale na foto widać ze ma. Co ciekawsze ma bordnetz jak w elektryce Golfa 6. Według ETKA to powinien być 1,9 TDI a nie 1,6.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Nic nie zdziwi .
Robiłem kilka dni temu Golfa 5 Bluemotion 2009, Stary licznik (czerwony) a BCM juz na pokładzie i EC1 pompa.
Krzycho
- Auto: VW Golf mkV
- Engine: 2.0 TDI 170KM BMN+
- Localization: Krakow
maartinj jak bys nie wiedzial o takich kundlach, zawsze przy przejsciach z modelu na model wychodzily takie mieszane auta... tak jahk np moje mk5 gdzie byla wlasnie pompa EC1 i DSG7
Krzycho
Lewart_waw
- Auto: Golf R
- Engine: 2.0 TFSI 300 ++
xeno, a ty jak podłączysz manetkę ?? przerabiałeś na nową a w ACC jest sterego typu z modułem pod kierownicą ???
- XenosagaII
Są i nowego typu wiec luzik
Lewart_waw
- Auto: Golf R
to zaczyna się robić ciekawie, ACC było montowane tylko na początku produkcji czyli 2008/2009 , a manetki nowego typu bez modułu pod kierownicą były montowane od 2010
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Krzycho pisze:maartinj jak bys nie wiedzial o takich kundlach, zawsze przy przejsciach z modelu na model wychodzily takie mieszane auta... tak jahk np moje mk5 gdzie byla wlasnie pompa EC1 i DSG7
A to jaką Ty masz skrzynie DSG 7 przy BMN-ie ?
Bo tak masz w opsie.
Krzycho
- Auto: VW Golf mkV
Eee BMNa mam w manualu a DSG7 jest w BLSie
Krzycho
- XenosagaII
Znalazłem ciekawą aukcje z szyba pod ACC do golfa plus.
http://allegro.pl/vw-golf-plus-szyba-cz ... 29017.html
Sialek
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6tdi CAYC
- Localization: Bialystok
Komus udało się uruchomić to cudo?
Znalazłem takie coś :http://allegro.pl/vw-golf-vi-szyba-czolowa-sensor-grzana-2008r-i4989565338.html
