Light assist
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: dolnoslaskie
Light assist
dokładał ktos moze ten patent do swojego golika, co jest niezbedne tylko nowe lusterko i zabawa z VCDS-em czy jeszcze jakies inne gadzety .?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Light assist
Inne lusterko z dodatkowym czujnikiem oraz inne czujniki w szybie. W sumie dużo rzeźby łącznie z wymianą szyby.
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
Re: Light assist
A dlaczego inne czujniki w szybie ? czym sie róznią od standardowych czujników ?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Re: Light assist
Nie wiem dlaczego inne. Widziałem i tyle.
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Re: Light assist
To lusterko jest z light assist. Dam sobie głowę uciąć, że widziałem jeszcze inny rodzaj czujników na szybie przedniej ale co tammm...
W ETCE widać, że nie ma innego czujnika świateł/deszczu tak więc musi działać ze standardowym. Niestety nie mam pojęcia gdzie się łączy dodatkowy czujnik do light assist ( ta niby kamerka widoczna w obudowie z przodu). Moja ELSA nie ma schematu z tą częścią.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 16:40 przez Arek_VI, łącznie zmieniany 1 raz.
- XenosagaII
Re: Light assist
Musze to rozkminić bo spac mi nie daje:) zastanawiam sie czy faktycznie to justerko przy Light assist jest takie jak na zdjeciu bo szczerze mowiąc to mi sie nie podoba
Bedzie trzba zacząć od dorwania schematu albo golfa z nr VIN ktory ma to cudeńko.
- jmf
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Re: Light assist
A tak z ciekawości to Light Assist działa przy bi-xenonach?
Z jednej strony znajdowałem informacje, że LA jest tylko dla reflektorów halogenowych a dla bi-xenonów jest Dynamic Light Assist (niedostępny w Golfie 6), a z drugiej w konfiguratorze dało się wybrać bi-xenony i LA...
Ostatnio zmieniony 13 sie 2012, 21:54 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz.
- XenosagaII
Re: Light assist
dobra uwaga:) bede w Vw u znajomego to podpytam:)
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
Re: Light assist
jak tam znajomy rozwiał watpliwości?
- XenosagaII
Re: Light assist
jeszcze nie bylem
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
Re: Light assist
juz byles czy jeszcze nie byles ;]?
- XenosagaII
Re: Light assist
jeszcze nie... ale z tego co widziałem to faktycznie w cenniku wystepuje do halogenów ale jest na allegro golf VI R i na zdjeciu widzialem że na taka kamerke a jest na bixenonach.
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
Re: Light assist
W konfiguratorze sie te dwie opcje nei wykluczają mysle ze nie ma zadnych przeciw wskazań aby light assist nie wspólpracowało z biksenonem bo i dlaczego poprostu zamiast wajchy robi to za nas elektronika ale zrodlo siwatla nie ma tu zadnego znaczenia.
- XenosagaII
Light assist
Tez tak myślałem tylko pytanie czy jest jeszcze jakiś dodatkowy moduł.
Widziałem Rke z ta opcja, lusterko z kamerka, szyba tak samo wyglądała jak pod czujnik deszczu i był na xenonach. Pytanie brzmi czy jeśli masz fabryczne bixenony skretne to po podłączeniu tego lusterka da radę dodać w adaptacji ta opcje i gdzie jej szukać w VCDSie?
zioolko
Re: Light assist
Nie jest potrzebny żaden dodatkowy moduł.
Potrzebna wiązka do light assist (jeden kabel więcej niż do zwykłego czujnika deszczu/światła) jest na stronie kufateca.
Wiązka + lusterko (np. z tiguana - tam było najczęściej takie) + zwykłe kodowanie.
Jedyne co może być konieczne to wysoka i świeża wersja bordnetza (high z końcówką 87 i softem 575)
Szyba oczywiście taka sama jak pod rain sensor.
- XenosagaII
Light assist
Możesz podać link do tego opisu? Bo mam lusterko od tiguana z kamerka a i gdzie kodowanie się odbywa? Domyślam się ze w xenon/range ale to domysl
- XenosagaII
Light assist
Zastanawiam się czy tez będzie obsługiwał:
http://www.carsystems.pl/central-electr ... id337.html
Tu poda ze ma soft 0064 czyli kompletnie inny niż piszesz. Ale końcówka się zgadza 87.
zioolko
Re: Light assist
0064 > 575
Odnośnie kodowania to wszystko co znalazłem dotyczyło raczej skody i audi.
Ale podejrzewam, ze w golfie będzie podobnie.
No i zapomniałbym. Należy wymienić przełącznik świateł na taki z funkcją auto.
Skoda
Byte 12, Bit 1 = 1
Byte 12, Bit 2 = 0
Byte 17, Bit 3 = 0
Byte 17, Bit 4 = 1
Byte 17, Bit 5 = 1
Byte 17, Bit 6 = 1
http://www.briskoda.net/forums/topic/74 ... -retrofit/
Skoda
Byte 12, Bit 1 = 1
Byte 12, Bit 2 = 0
Byte 17, Bit 3 = 0
Byte 17, Bit 4 = 1
Byte 17, Bit 5 = 1
Byte 17, Bit 6 = 1
- XenosagaII
Light assist
Przełącznik AUTO mam został mi tylko ten kabelek i bordnetz. Jak się uda zamontować to będę robił tez tutoriala dla naszego forum;)
- XenosagaII
Light assist
Ok a ten kabelek to od kostki w lusterku gdzie trzeba poprowadzić ? W jakie numerki ma wejść na kostce bo chyba ze można gotowa wiązke kupić ?
zioolko
Re: Light assist
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... -Golf-6-VI
kabelek jest p&p z jednej strony podłączasz do lusterka i czujnika deszczu/światła. Można podłączyć tylko na jeden sposób i nie idzie się pomylić.
Z drugiej strony lecisz do bordnetza (tu już masz kabelki luzem).
Można przy zakupie ze strony kufateca poprosić w mailu, żeby napisali do których pinów podłączyć luźne kabelkiw bordnetz.
- XenosagaII
Light assist
Ok dzięki wielki to zamawiam i działam
- XenosagaII
Re: Light assist
co takiego znalazlem przez przypadek :/ zastanawia mnie czy to faktycznie modul do LA?
http://moto.allegro.pl/vw-passat-cc-ste ... 73653.html
zioolko
Re: Light assist
O ile się nie mylę to 3C0 907 217 jest modułem/sterownikiem do Lane Assist. Lane assist (asystent pasa ruchu) też korzysta z kamery.
Ale lane Assist, nie występował w golfie bynajmniej o nim nie słyszałem, w przeciwieństwie do tempomatu aktywnego ACC (zdjęcie którego mam w papierowym folderze VW) i o kórym czytałem, że był około roku w produkcji i został wycofany z golfa z powodu jakiś problemów z wiązką laserową vs. ustawodawcy krajów, gdzie golf się sprzedaje.
Tak więc nie ma sobie łamać głowy nad tym modułem.
