Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Re: Wymiana zwykłych tylnych lamp na lampy LED
Witam mam mały problem.
Zakupiłem lampy LED oryginalne GTI w których prawdopodobnie nie ma przeciw mgielnego. Można to jakoś dołożyć czy nie bawić się w przeróbki i podłączyć je bez ??
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
To ciekawe, podepnij je i sprawdź czy faktycznie tak jest
Dopiero jutro albo po jutrze będą kodowane bo na razie jest instalacja jest ogarniana
Chyba ze światło przeciwmgielne jest też ledowe ??
A nie jak wsteczny jest zwykłą żarówką ;>?
Tak przeciwmgielne jest również na ledzie, tylko kierunki i cofanie jest na żarówkach.69szymi69 pisze:Chyba ze światło przeciwmgielne jest też ledowe ??
Po podłączeniu bez kodowania powinno świecić przeciwmgielne, chyba że kupiłeś lampy amerykańskie bez niego...
- dartmooor
- Auto: VW Golf
- Engine: 2.0
- Localization: Lodz
Myśle ze mogę się podpiąć pod ten obszerny temat. Mianowicie, kupilem DEPO na tył od kolegi z forum i mam problem z podłączeniem bez błędu. Lampy w błotnikach nie wykazują żadnego błedu natomiast te w klapie juz tak, komunikat: check left side lamp oraz na prawa to samo. Na zdjęciach są kostki jakie wychodzą z przejściówek i na lewej lampie jest złoty rezystor 16 oHM i jedna wolna wtyczka a na prawej tylko jedna wolna wtyczka. Nie jestem elektrykiem i nie mam nawet nikogo z VCdsem kto by mi pogrzebał w kompie. Może da sie to jakos inaczek rozwiązac, moze czegoś brakuje? Bo lampy uzywane a kolega od którego kupiłem juz milczy.
Dzieki za pomoc i pzdr
prawa tylna ma jeden opornik do wpięcia bo cofania jest na żarówce..
W lewej (kierowcy) masz dwa oporniki, złoty opornik jest od tylnego przeciwmgielnego i ma być wpięty do wtyczki gdzie na kablu jest czerwony pasek ( ledwo widoczny) drugi czarny opornik do drugiej wtyczki i szara wtyczka do auta.
Prawa lampa (pasażer) ma jeden opornik i tyle...
Chyba kolega nie przysłał Ci oporników do klapy bagażnika, są takie same jak w lampach w błotniku...
Lampy nie będą świecić w momencie jak masz otwartą klapę bagażnika...
Albo kupujesz gdzieś oporniki albo przejściówki do ledów i zmieniasz bcm i kodujesz bez oporników...
- dartmooor
- Auto: VW Golf
- Engine: 2.0
No i fajnie, a mogłbyś napisac parametry brakujących oporników czyli? Pojade kupię zamontuję i po sprawie. Rozumiem że montaż analogicznie do złotego? Dzieki jeszcze raz i pozdawiam
No własnie bo napisałes że oporniki są takie same jak te w błotnikach ale na nich nie ma zadnych informacji jakie majaą parametry, dzieki za pomoc i pzdr
Ostatnio zmieniony 05 lut 2015, 11:34 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połaczyłem posty
Nie ma oznaczeń niestety, nie mam pojęcia jakie tam mają być oporniki...
- dartmooor
- Auto: VW Golf
- Engine: 2.0
Ok dzięki, poszukam popytam. pzdr
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Wywal te rezystory
Podjedz do Wisniwej Góry, z Lodzi jestes widze, kolega zrobi Ci BCM-a tak ze nie bedziesz potrzebował rezystorów
teraz ani nigdy więcej
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
- Localization: Wlkp
Weź ohmomierz i zmierz jakie masz oporniki i takie dokup.
Jesli nie wiesz jak to sie robi to weź je do dobrego sklepu elektrycznego i Ci dopiorą.
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
dartmooor posłuchaj się co pisze kolega maartinj.
Facet wie co mówi a kolega z Wiśniowej Góry wie co robi.
Wiec nie czaj się .
Wiec nie czaj się .
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Localization: SKL
dartmooor to jest z moich lamp depo, sprawdź czy tak połączyłeś...
- mlody.89
- Auto: Golf GTD
- Localization: Tomaszow Mazowiecki
Witam, panowie orientuje się może czy lampy FK/DEPO/... itp. są dostępne w takiej wersji?
- zoniiic
- Auto: Mk6 GTI Drivers ED
- Engine: 2.0TSI CBFA
- Localization: Gdansk
To są ori od eRki, Depo są ciemniejsze lekko.
- mlody.89
- Auto: Golf GTD
zoniiic pisze:To są ori od eRki, Depo są ciemniejsze lekko.
Od eRki sa raczej "smoked". Te co pokazałem w ori na pewno szły w GTD i Highline'ach. Ori swoje kosztują i myślałem, że może uda mi się wyrwać jakieś DEPO z mniejszą kase.
- zoniiic
Smoked:
Dark Cherry:
Ori:
Dark Cherry:
Ori:
- mlody.89
- Auto: Golf GTD
No i o te ostatnie mi chodzi
Jest taka opcja do dostania z lamp budżetowych?
- zoniiic
Tak jak wspomniałem wyżej, z budżetowych 'dobrych' żadna. Depo ma tylko Smoked Cherry i Dark Cherry. Swego czasu nawet na forum ktoś sprzedawał chyba oryginały LEDy, więc jakaś szansa dostania jest. Ale wiadomo, cena nie będzie taka jak za DEPO i będą najpewniej używki.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Dziś założyłem, jasne oryginały od Hella. No i mam problem, nie mogę wpisać w bajt 18 nic oprócz wartości pozycji z rozwijanej listy. Próbowałem zarówno Hexadecymalnie jak i binarnie. Po wybraniu 04 (Golf GTI) nie ma błędów żarówek ale na auto i na 0 nie ma dziennych, na pozycyjnych palą się dzienne i delikatnie żarzą pozycyjne, na mijania palą się też dzienne, jednym słowem lipa. Jakakolwiek próba wpisania innej wartości nisz ta z listy (np. 15,22) wywala błąd (You did not enter new coding...). Niektórzy pisali w tym wątku, że wpisywali kodowanie z "palca" ja niestety nie mogę. To problem starego vcds'a (11.6.0), czy za nowego BCM (087AN), czy może coś źle robię?
Edit. Kurdę nie wpadłem na zmianę bezpośrednio w długim kodowaniu może wtedy by przyjął.
Edit2. No i przyjął, na 15 wszystko ok.
slavor7
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Szczecin
To ja mam ponownie pytanie w sprawie tylnych LED.
Wiele tu zostało juz napisane ale czy ktos może konkretnie napisać jakie numery BCM są obsługiwane a jakie nie lub do jakiego numeru nie są a od jakiego są.
Numer bazowy BCM to 1K0937086 lub 1K0937086.
Odpowiednio kolejne wersje mają rozszerzenie A, B, C itd
Przykładowo teoretycznie pierwszy BCM 1K0937086A
Wiem już z forum że graniczny BCM jest w okolicy 1K0937086C czy ktoś może potwierdzić od jakiego numeru BCM w górę można zakodować LEDY?
Pozdr
Pozdr
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Czy któryś z kolegów orientuje się czy są dostępne tylne lampy LED dla GVI Kombi ?
Oryginalnych nie ma, są zamienniki ale niezbyt fajne...
http://skottuning.com/golf-5-lampy-tyln ... mione.html
- jarekgk
Dzięki za odp. Faktycznie niezbyt udany wyrób, mi się mega nie podobają.
belkotb
- Auto: Golf VI GTI USA
- Engine: CBFA 147kW
Witam. Dzisiaj wymieniłem lampy zwykłe na led w moim Golfie. Lamp są VW, adaptery Depo. Golf jest z USA więc włączając wsteczny zapalają się w lewej i prawej lampie w klapie światła wstecznego ( w europie w lewej jest przeciwmgielne). Rzecz w tym, że w lewej lampie led w wersji EU światło jest czerwone i na ledach a nie na żarówce. Żeby wszystko działało w adapterze są dwa rezystory czarny (do świateł) i złoty (do przeciwmgielnego 16ohm, 20Watt), który własnie sprawia, że światło przeciwmgielne nie daję błędu. Po instalacji lamp w klapie włączając wsteczny w lewej zapala się przeciwmgielne (czerwone) a w prawej normalnie światło wstecznego( białe). Złoty rezystor jest podłączony równolegle do ledów w lewej lampie w klapie( światło przeciwmgielne ma 3 szt led). Żeby nie świeciło się to światło ( po włączeniu wstecznego) odpiąłem przewód z lampy. W instalacji został więc tylko złoty rezystor 16 ohm ( nie jest już podłączony równolegle z ledami z lampy). Zastanawiam się czy taki rezystor może zostać (w aucie nie ma błędu spalonej żarówki). Może ktoś już coś takiego robił i zna poprawną wartość tego rezystora? Może ktoś wie jakiej mocy są te trzy diody ze światła przeciwmgielnego, jaki mają prąd przewodzenia, czy są połączone w szereg czy równolegle ( raczej równolegle bo jak się pali to tylko jedna nie świeci ale nie jestem pewny)?
