Wymieniony bornetz brak swiatel i centralnego zamka
roziok
- Auto: vw golf 6
- Localization: zachodniopomorskie
Witam wymieniłem u siebie w golfie 6 moduł komfortu na używkę 1K0937087P i większość świateł nie świeci i zamek centralny w tylnych drzwiach nie reaguje.W tylnej klapie coś reaguje ale nie można otworzyć. Przed przystąpieniem do wymiany poczytałem na forum aby przed wymianą odłączyć akumulator ,więc tak zrobiłem .
Zmieniłem na używany 5K0937086M i bez zmian to samo.
Kodowania ze starego nie miałem bo wilgoć zrobiła swoje .
Czy ustawienie świateł i centralnego zamka to kwestia kodowania czy coś uwaliłem ???
Mam vcds czy sam coś poradzę czy muszę udać się do fachowca ????
wloch7
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CFFB
- Localization: Olsztyn
Re: Wymieniony bornetz brak swiatel i centralnego zamka
a wywala jakieś błędy w vcds?
roziok
- Auto: vw golf 6
Tak wywala błędy o przerwie w obwodzie na te światła jako sporadyczne
jak włączę światła to mam z przodu lewe mijania a prawe postojówkę a z tyłu prawe jest normalnie a lewe pzeciwmgielne
Włączając same postojówki nie świeci nic
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
Skoro wilgoć wdarła się do BCMa to mogła również dostać się do złącz o których piszesz, gdzie trzymałeś to auto i jak długo w takich warunkach????
roziok
- Auto: vw golf 6
Przednia szyba była wybita i deszcz padał 2 dni ,ale objawy pojawiły się dopiero po miesiącach .Wiec wymieniłem chyba wszystka elektronikę od gatewaya modułu poduszek ten pod kierownicą i parktronik ,silniczki szyb w drzwiach przednich i zamki z tylu ,przekaźniki ,rozebrałem całą podłogę wykładzinę, wygłuszenie itd co było możliwe wymieniłem kostki spryskalem specjalnym srodkiem . Może troche mnie poniosło ,ale wyprałem wysuszyłem wybebeszylem cały środek .Samochód pali jeździ itd. tylko cały czas to samo .Stare zostały zegary ,radio ,panel klimy i to działa Ok
Ostatnio zmieniony 10 lut 2015, 22:02 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunąłem dubla
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Localization: SKL
niezła przygoda, z tego co piszesz o św mijania to skoro świeci jedno to jest zakodowane, dziwne ten tył że świeci prawe a z lewej przeciwmgielne, uważam, że kodowanie częściowo może być również do poprawy a pozostałe to zapewne zaśniedziałe styki
roziok
- Auto: vw golf 6
Moze ktoś podpowie co i jak tu błędy i to co było w module komfortu a golfa mam bidnego golf 6,1.6 tdi, 5 drzwi elektryczne szyby tylko przód,el.lusterka , skrzynia manualna ,parkctonik tył i przód,radio RCD310, centralny zamek ,2 kluczyki, abs, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja na 3 pokretła ,funkcja stop-start, tempomat halogeny przod chyba wszystko
błedy z modułu komfortu
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Komponent i/lub wersja: BCM PQ35 M 021 0068
Kodowanie: 00100AD08021009040080000840081244B010089521D8160648080000040
VCID: 3E794569A929C1E8130
18 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
00883 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk S
008 - Niezrozumiały sygnał
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101000
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 106
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:16:14
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.55 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
00885 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk 50
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 9
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:12:50
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.75 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00927 - Zacisk 30 po prawej stronie
011 - Przerwa w obwodzie
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101011
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:09:53
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.80 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101010
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00985 - Żarówka tylnego światła po prawej stronie (M2)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
00987 - Żarówka światła stopu; lewa (M9)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01336 - Grupowa magistrala danych układu komfortu
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 146
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01497 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia prawa (M7)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:45
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.55 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01499 - Żarówka świateł drogowych (M32); prawa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01500 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L23); prawa
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01501 - Żarówka światła kierunkowskazu; tylna lewa (M6)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:45
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.55 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01502 - Żarówka tylnego światła przeciwmgielnego lewa (L46)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01503 - Żarówka trzeciego/dodatkowego światła stopu (M25)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01519 - Żarówka światła cofania; prawa (M17)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
01800 - Przełącznik świateł (E1)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 6
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02195 - Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników (E20)
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100010
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 4
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:09:56
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.80 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
02394 - Żarówka przednich świateł postojowych lewa (M1)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:16:14
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.55 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 9
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:12:50
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.75 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:09:53
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.80 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.25 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 4
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:45
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.55 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:45
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.55 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 6
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 4
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:09:56
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.80 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 35578 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2119.14.13
Czas: 04:11:41
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 12.15 V
OFF
ON
ON
OFF
OFF
Ostatnio zmieniony 14 lut 2015, 22:53 przez roziok, łącznie zmieniany 1 raz.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Spróbuj w 18 bajcie zakodowac 04,zapisac,a później z powrotem na 00 i zapisać .
roziok
- Auto: vw golf 6
OKI kolego a co z reszta ktos pomoże zakodować ????
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Nie patrzyłem :p zacznij od tego co mówię i zobacz czy światła ozyly.
roziok
- Auto: vw golf 6
Dziś zrobiłem jak pisałeś i ożyła lampa przednia lewa cała w niej wszystko śmiga OKI i lewy halogen i prawy STOP
,ale zauważyłem że niektóre żarówki w lampach delikatnie się świecą tak jak by za małe napięcie w nich było .
Mam też punkt zaczepienia bo jak zacząłem wyciągać piny z wtyczek do bornetza to ożył wentylator nawiewu .
Wiec pójdę w tym kierunku tylko gdybyś mógł i zerknąć w kodowanie modułu komfortu i napisać jak ma być to było by SUPER !!!
mawo
- Auto: g6
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: wolsztyn
Najprawdopodobniej twoj bordnetz obsluguje 4 drzwi ale z elektryka, a stary miales tylne szyby manualne. A dlatego tak jest ze z zamkow tylnych w twojej wersji idzie do bordnetza, a w 4 elektrycznych idzie z tylnych zamokow do modolow silniczkow w tylnych dzwiach i dopiero do Bortneza. INNA komunikacja
roziok
- Auto: vw golf 6
Witam problem rozwiązany i to nie jak Kolega pisze ze nie obsługuje 4 drzwi czy coś takiego bo to ustawia się w długim kodowaniu (09) ile drzwi ,czy elektryka z tyłu . Wszystkiemu był winien BRAK NAPIĘCIA NA DRUGIM PRZEWODZIE DO BPRDNETZA .Do tego modułu idą 2 przewody z napięciem ,u mnie na 1 nie bylo napiecia i tak po kabelku doszedłem do skrzynki bezpieczników pod maska .Całą rezbebeszyłem w drobny mak i jeden kabelek nie stykał .
