VCDS - co ten błąd oznacza / analiza błędów
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: VCDS - co ten błąd oznacza
Post autor: XenosagaII »
Albo przeciągnąć masę gdzie indziej i problem na dobre z głowy
walus5555
Engine: 2.0 TDI 110KM
Localization: Krakow
Post autor: walus5555 »
Jak można usunąć przyczynę tych błędów:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 086 A HW: 1K0 937 086 A
Component and/or Version: BCM PQ35 M+ 020 0358
Software Coding: 40180A389833009040080081500081E447010088724D8D60648020000000
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E570A8BC2D7
4 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 188167 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.00
Time: 22:39:49
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.45 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01259 - Fuel Pump Relay (J17)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 205
Mileage: 188167 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.00
Time: 22:46:24
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.95 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00332 - Control Circuit for Tank Flap
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 205
Mileage: 188173 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 205
Mileage: 188257 km
Time Indication: 0
Date: 2002.14.01
Time: 13:59:25
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.70 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Mam problem z oświetleniem tablicy, z forum vwgolf.pl zamowilem ledy rejestracji od Tomasza z Ostrowca Św. wyskakuje błąd spalonej żarówki, dostalem nowy moduł na podmiankę ale nic to nie pomogło. Jednocześnie błąd czasami nie wyswietla sie. Oba moduły świecą. Sprzedawca ma bardzo pozytywne opinie wiec chyba to nie wina modulu. Dodam, ze przed wymiana jakis baran wjechal mi w tylny zderzak i wtedy spalila sie zarowka.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2014, 22:22 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunałem zdublowaną część posta
tomlor
Engine: 1.6 TDI CR CAYC
Localization: Krakow+Polanczyk
Post autor: tomlor »
Koledzy co to za błąd?
00448 - Haldex Clutch Pump (V181)
001 -- Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 126
Mileage: 176185 km
Time Indication: 0
Date: 2121.14.17
Time: 12:38:33
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Jankesik28
Auto: 6 variant comfortlin
Engine: 1.6 bse
Localization: Torun
Post autor: Jankesik28 »
Witam forumowiczów !
Potrzebuję Waszej porady.
Mam golfa 6 kombi na bixenon bez led.
Jakiś rok temu ustawiłem sobie dzienne w halogenach, ładnie działały z czujnikiem deszcze jedyne co mi się po zakodowaniu zrobiło to z tyłu paliły mi się pozycyjne i paliły mi się stopy z takim samym natężeniem a podczas hamowania normalnie zapalały się pełnym swiatłem.
Chodziło to sobie tak rok, ostatnio przepaliła mi się żarówka od lewego stopu, kupiłem wymienił mi ja brat bo miał czas i zachciało mu się sprawdzać inne żarówki. Przeciwgielna z tyłu jak ją chciał wyciągnąć to same szkło wyszło a reszta została, nie wiedziałem że tak brat zostawił i jeźdźiłem kilka dni ale nadal paliła mi się żarówka.
Wczoraj patrże znów mi się stop przepalił, wymieniłem żarówkę i z tyłu przy włączonych światłach palą mi się tylko stopy, jak przekoduję na ameryke palą mi się i stopy i pozycja ale lekko przy wciśnieciu stop palą się one mocniej.
Wymieniłem żarówkę od przeciwmgielnego ale jak włączam to nie chce się palić. Bezpieczniki sprawdziłem wzrokowo i wydają się dobre.
Komputer sypie jakimiś dziwnymi błedami prosze o pomoc co to może być:
a oto log:
pierwszy błąd nie aktualny, bezpiecznik źle włożyłem już jest ok.
drugi błąd po skasowaniu już później mi nie wyskakiwał
Mileage: Repair Order: 3333
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Component and/or Version: BCM PQ35 H 011 0035
Software Coding: 00180E3A982DE3C0400000806400AB2503750388737D8D60460028000040
Work Shop Code: WSC 00090 259 82050
VCID: 3A7BD463A5AA42CE9A7-806F
5 Faults Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:48:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:51:07
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.70 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01701 - Dimmer for Interior Lighting
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:51:02
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:48:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:48:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
dziękuję za wszelką pomoc.
Witam i ja :)
Mam pytanie odnośnie paru błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 35D 907 044 A HW: 35D 907 044 A
Komponent: Climatronic H03 0101
Weryfikacja: 00001K01
Kodowanie: 0018004002
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
ROD: B/D
VCID: 254B8A0524BF723072A
Brak danych ASAM dla: "EV_ACClimaBHBVW411" (VW36 *)
Znaleziono 1 błąd:
10489856 - ROD - Nieznany kod błędu
- 00 [008]
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 249
Przebieg: 105879 km
Data: 2009.14.18
Czas: 16:08:48
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Komponent: BCM PQ35 M 103 0615
Weryfikacja: 00103 AD
Kodowanie: 40180A3AE825F3C040080080740083A447F91588732D8560328800200040
VCID: 356B5A459C1F02B0C2A
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 06111 26 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 171110 05 54 0403
Kodowanie: 0730AD
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 171
Komponent: DWA-Sensor 00 001 0104
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 605 A
Komponent: LIN BACKUP HO H11 9004
01504 - Żarówka podświetlenia tablicy rejestracyjnej (X)
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101110
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 8
Wew.licznik błędów: 251
Przebieg: 105879 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.14.18
Czas: 16:18:18
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 11.20 V
ON
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
01135 - Czujniki dozoru wnętrza pojazdu
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 250
Przebieg: 105902 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2009.14.19
Czas: 23:41:32
Ramka zamrożona:
zacisk 15 WYŁ
Napięcie: 11.85 V
OFF
ON
zacisk 50 WYŁ
OFF
OFF
Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 5K0-953-569.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Komponent: Lenks.Modul 007 0080
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90422JKI000NL
Kodowanie: 1082140000
Kod serwisu: WSC 00028 028 00025
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 72E1A159A5F15588278
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Komponent: E221__MFL-TK6 H06 0022
Numer seryjny: 40000000000000210710
Kodowanie: E20000
Znaleziono 1 błąd:
147464 - Zacisk 15
B1148 29 [008] - Nieprawidłowy sygnał
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 105879 km
Data: 2009.14.19
Czas: 16:46:54
Ten z żarówką pominąć można, ale pozostałe mnie interesują.. Jakiś pomysł jak się ich pozbyć?
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Zacisk 15 to plus pojawiający się po przekręceniu stacyjki, może kostka stacyjki pada?
1 6 D pisze:Zacisk 15 to plus pojawiający się po przekręceniu stacyjki, może kostka stacyjki pada?
Alarm dokładany myślę że może to powodować... A pozostałe?
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
To z czujnikiem dozoru wnętrza mam czasem podobny po wyłączeniu czujek guzikiem na słupku A, ale ja mam na starej elektryce Scirocco.
Bartus
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI 211KM
Localization: Tuchow
Post autor: Bartus »
Powiedzcie mi proszę, które połączenie/wtyczke antenową mam sprawdzić. Radio zaczęło źle odbierać, pokazuje taki błąd:
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 221
Mileage: 144792 km
Time Indication: 0
Jankesik28
Engine: 1.6 bse
Localization: Torun
Jankesik28 pisze:Witam forumowiczów !
a oto log:
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:48:22
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:51:07
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.70 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:51:02
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.65 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:48:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Mileage: 164911 km
Time Indication: 0
Date: 2037.14.27
Time: 15:48:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Problem rozwiązany:
Coś się pozmieniało z kodowaniem, wróciłem do oryginalnego kodowania ( miałem porobione screeny) i od nowa zaprogranowałem sobie halogeny jako drl i wszystko działa jak trzeba.
Koledzy czy dacie rade pomóc rozszyfrować błędy widoczne poniżej dla line assist oraz acc :
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 201 HW: 1K0 907 201 03
Component: LaserACC - VW H64 X851
Revision: -------- Serial number: 114 SME0000257
Coding: 11
Shop #: WSC 87639 406 534632
ASAM Dataset: EV_ACCLidarSVDO S02000
ROD: N/A
VCID: DFC9274F7219
No ASAM data for: "EV_ACCLidarSVDO" (VW36)
4 Faults Found:
15730688 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 00:43:22
15728896 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 00:43:22
15732736 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 00:43:22
0099 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 00:43:22
Saturday,01,December,2012,15:54:45:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20121206
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: None
Control Module Part Number: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component and/or Version: MFK_Gen1 H08 0300
Software Coding: 010102000102020E0200040001000000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_47X 001639 (VW36)
VCID: 397D29D70C7D
7 Faults Found:
2621440 - Databus: Missing Message
U1121 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 17:04:13
2686976 - Databus: Missing Message
U1121 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 17:04:13
5570560 - Windscreen Heater for Front Sensors (BRAK PODŁACZENIA MATY GRZEWCZEJ)
B11CE 15 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 17:04:13
5767168 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 17:04:18
5832704 - Incorrect Basic Setting
B2011 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 17:04:18
6488064 - Steering
C10AC F2 [009] - Lane-Holding Assistance Not Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 17:04:13
6553600 - Data Set Implausible
B2012 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 92183 km
Date: 2030.14.10
Time: 17:04:13
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
XenosagaII pisze:VCDS Version: Beta 11.3.0
VCDS z 2011 roku, wątpie by miał poprawne pliki pomocy do kamery
Pobietz wersję 15.
Kabel jest tylko pod ta betę 11.11.3 :(
Orientujecie sie co to za błąd ?
Enriquez
Auto: Superb III
Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
Localization: Lodz
Post autor: Enriquez »
Oznacza, że moduł oczekuje informacji z innego modułu, ale jej nie otrzymuje.
W związku z tym, ograniczona jest jego funkcjonalność.
Aha
Tylko szkoda ze nie piszą z jakiego modułu nie otrzymuje informacji
Enriquez
Auto: Superb III
Localization: Lodz
nie jestem pewien, ale w nawiasie kwadratowym masz [009]...
coś kombinowałeś, że pojawił się taki błąd?
Nic nie kombinowałem oprócz odkodowania star stop i jeszcze jednej rzeczy z passata.
Myślisz ze coś w BCMie muszę być zakodowane aby panel go widzial/ dostawał jakies info ?
Szkoda ze wmiescu (- -) nie pisze nic
tomlor
Dziś dwa razy po 1 sek w odstępie kilku sekund mignely mi na zegarach świece i oczywiście napis "servis now" (nie było spadku mocy ani trybu serwisowego, po prostu zaswieciły sie i zgasły) i o to błędy...proszę o rozszyfrowanie:
7397 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
P2454 00 [036] -- Short to GND
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 178815 km
Date: 2060.14.08
Time: 17:17:03
7603 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [036]
13447 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [096]
skasuj, ja wróci to wtedy będziesz się martwił. JAk nie wróci to znaczy, że coś się po prostu zwiesiło na sekunde.
tomlor
kamill dzięki tak zrobie :)
tomlor
Niestety dziś po skasowaniu błędu znowu zamigotała kontrolka i ten sam błąd a że byłem obok ASO to zawitałem. Nie powiedzieli nic nowego tylko, że czujnik różnicy ciśnień najprawdopodobniej do wymiany (ale diagnosta-elektryk akurat na wakacjach i trzeba sie umawiać): czujnik 200zł + wgranie nowego oprogramowania 250zł :( Teraz dylemat czy wyminiać czujnik czy wywalać DPF`a ?
Chyba, że jest jakieś inen rozwiązanie...?
Kup na wolnym rynku i wymień czujnik różnicy ciśnień i potem go zaadaptuj vcds i koniec, nie ma co czekac na diagnoze i wymianę w aso, wymiana czujnika to masz dosłownie kilka minut.
Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Localization: Slask
Post autor: lukasik69 »
Dziś podczas jazdy w turbo korku pojawiła się mrugająca kontrolka świec żarowych i komunikat o błędzie silnika.
Po scanie vcds pojawił się błąd jak poniżej, co to oznacza ?
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
1 Fault Found:
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 102557 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.15
Time: 16:42:54
Freeze Frame:
RPM: 874 /min
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 21.6 %
Lambda: 35.5 %
Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
Temperature: 93.6°C
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
lukasik69 pisze:Dziś podczas jazdy w turbo korku pojawiła się mrugająca kontrolka świec żarowych i komunikat o błędzie silnika.
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 102557 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.15
Time: 16:42:54
Freeze Frame:
RPM: 874 /min
Speed: 3.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 21.6 %
Lambda: 35.5 %
Temperature: 93.6°C
Jest to często pojawiający się błąd związany z przycinaniem się lub niewłaściwą pracą zaworu EGR.
Zaleca się udanie do ASO w celu wgrania nowego (o ile jest) softu silnika lub wcześniej przeczyszczenie EGRa.
Często problem sam znika i przez dłuższy czas nie odzywa się .
