Słaby akumulator
- swietlik
- Auto: vw golf 7
- Engine: tsi 1.4 122km
- Localization: Bytom
Słaby akumulator
Witam czy ktoś już miał taki objaw jak ja ?? Samochód stał mi w garażu 3 tygodnie bez rozruchu (był mróz przez ten okres)i po próbie odpalenia wyskoczyła mi informacja słaby akumulator ale normalnie odpalił bez problemu takie info już mi nie wyskoczyło podczas jazdy ,auto ma dopiero rok czy to normalne.
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: SKL
Re: Słaby akumulator
pewnie, że normalne
PS. Jak Ty mogłeś przez trzy tyg. nie wsiadać do golfa, mnie chyba by pokręciło
Dokładnie całkowicie normalne alarm też zużywa prąd do tego mróz więc nie ma co sie dziwić...
- swietlik
- Auto: vw golf 7
rafaello20 pisze:pewnie, że normalne
A bo mam inny też samochód, a golf to taki rodzynek stoi wypucowany i pogoda była do kitu.
W innych moich samochodach to nigdy tak nie było słaby akumulator po roku a czasami też sporo stały i były starsze,może to tylko że golf 7 ma taki czujnik a tamte nie miały.
Trochę już po czasie, ale sprawdzałeś sobie jaki poziom naładowania akumulatora pokazuję Ci komputer? U mnie przy codziennej miejskiej jeździe i raz na dwa tygodnie dluższy wypad, pokazuje 90%.
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Localization: SKL
Gdzie to sprawdzić?
piteks
- Auto: Golf 7.5
- Engine: 1.4 TSI 150KM
- Localization: malopolska
Przytrzymaj przycisk przebiegu dziennego przez 3 sekundy.
Jeżeli dobrze pamiętam, to wchodzisz do auta, zamykasz drzwi tak żeby na wyświetlaczu była data i godzina. Następnie naciskasz i trzymasz przycisk do kasowania licznika dziennego(0.0) jak pojawi sie napis SOC puszczasz i masz wskazanie naładowania. Mam nadzieje, że nie pomieszałem, bo robiłem to już dość dawno temu.
Znalazłem filmik gdzie jest to pokazane, ale na Octavii 3:
W golfach VI też to działa?
Leeso
- Auto: VW GOLF 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM DSG
- Localization: Wroclaw
Witam, odnośnie stanu akumulatora. po odebraniu wczoraj samochodu z serwisu na wyświetlaczu MFA w prawym dolnym rogu cały czas widnieje poziom naładowania akumulatora (wcześniej tego nie miałem- było wskazanie kilometrów podróży ). Czy ktoś wie jak to zmienić?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2015, 08:48 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wydzieliłem problem załączaniem radia do osobnego wątku. Proszę pamiętaj że w tym dziale rozwiązujemy jeden problem w jednym wątku. Dzięki
piteks
- Auto: Golf 7.5
Może był update i Ci przy okazji wgrali
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Może innym siódemkowiczom się przyda
Źródło www.golfmk7.com
5. Display the battery charge level or SOC (state of Charge)
Enter [17] Instruments
Go to adaptation channels, (no need for a security log in with this module)
Scroll down until you see Battery Charge > simply change it in the new value drop down to "active" and it's done.
Usage
Switch the ignition off, then press (and continue to hold) the trip reset button in the middle lower of the instrument panel. It will cycle from first resetting the trip to 0 miles > show "Time" to allow you to change the clock > then keep holding until say "Battery".
Release the button and display SOC for a few seconds before returning back to the main screen.
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Coś mi świta że "TrA" na liczniku oznacza włączony tryb transportowy tak w ogóle.
Leeso
- Auto: VW GOLF 7
1 6 D pisze:Coś mi świta że "TrA" na liczniku oznacza włączony tryb transportowy tak w ogóle.
Przez ostatnie dwa dni jeździłem innym autem. Teraz dopiero zauważyłem ilość zmian w systemie.
Otwieranie auta po ciemku- wcześniej zapalały się światła, teraz ciemność. Wnętrze auta rozświetlało się po otwarciu drzwi- teraz ciemność.
Czy to nie oznacza rzeczywiście trybu transportowego? Czy ASO rzeczywiście jest tak głupie?
Nie jest też tak, że wtedy nie działają też airbagi, alarm? (jeśli tak to ostro się wku...) Może wyolbrzymiam sprawę ale chodzi przecież o moje bezpieczeństwo. A autko sobie stoi na ulicy niezabezpieczone alarmem...
No to powrót do ASO i zapytaj grzecznie what tha fu*&
- rafaello
- Auto: VW Golf VI
- Localization: SKL
mich pisze:W golfach VI też to działa?
W moim niestety nie działa. Czy to może sprawa kodowania czy w ogóle ma nie działać????
