Hałasująca szyba kierowcy
mrartur
- Auto: Seat Leon ST FR
- Engine: 1.4TSI 150KM ACT DSG
- Localization: Niemcy Hagen
Witam. Mam problem z szybą kierowcy. Jeżeli takową opuszczam słychać takie dziwne stukanie, natomiast gdy jest zamknięta słychać ją na wszystkich dziurach. Dzwięk jest identyczny. Chodzi głównie o to że zdjęcie tapicerki wymaga ostrożności oraz znajomości zasady jej ściągania. Miał ktoś podobny problem i jak się z nim uporał. Proszę o rady
Re: Hałasująca szyba kierowcy
Masz na forum instrukcję jak ściągnąć tapicerkę, na wszelki wypadem kup na zapas 3 klipsy do jej montazu...
Tapicerkę możesz spokojnie ściągnąć nie uszkodzisz jej i nie połamiaesz.
Szyba w drzwiach trzyma się w dwóch uchwytach które idą po prowadnicy, szyba w uchwytach jest zakręcana i mogła się poluzować śruba i dlatego stuka..
mrartur
fakt zdjąłem całość i stuka w pobliżu jednej ze śrub pytanie tylko jaki to jest klucz, czyżby zewnętrzny torx? prosze o odpowiedz
- looki8329
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
Czy z tyłu też jest tak samo mocowana bo u mnie też słychać czasami jakieś stuki. Szyba nie jest sterowana elektrycznie.
tak samo mocowane, na drzwiach są dwie okrągłe naklejki, trzeba je zdjąć opuścić odrobinkę szybę i będzie widać śruby, nie pamiętam jakie tam były niestety ale chyba na torx.
mrartur
tak ale ta śruba wygląda jakby była wkręcona od tyłu a ja widzę jej koncową część gwintu
To nie ta śruba,mrartur pisze:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1f ... 93d8e.html
takie coś tam jest łebka tam nie widzę...
mrartur
w temacie z tapicerką jest napisane całkowicie coś innego. Ewidentnie jest napisane że śruby znajdują się pod gumowymi rewizjami ''7''
mrartur
w takim razie jak dokręcić to śrubę? czy jest to torx zewnętrzny? bo wewnętrzny na pewno nie
To nie są śruby wkrecane od tylu, tylko normalnie od przodu opuszczaj szybę powoli aż zobaczysz właściwe śruby, po obu stronach.mrartur pisze:w takim razie jak dokręcić to śrubę? czy jest to torx zewnętrzny? bo wewnętrzny na pewno nie
mrartur
odpowiedz proszę czy to torx zewnętrzny, śruba lewogwintowa
mrartur pisze:odpowiedz proszę czy to torx zewnętrzny, śruba lewogwintowa
Nie pamiętam, z etki wychodzi że torx, gwint lewy to na pewno.
mrartur
ale czy to moje zdjęcie cos Ci mówi bo innej sruby tam nie widze a to co na zdjeciu to torx nie jest
