Light assist
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: Light assist
Post autor: XenosagaII »
No to się ciesze:)
Napisałem do kufatec w sprawie podłączenia pinów z wiążki ale wątpie aby wiedzieli.... nie przewineło ci się jakieś zdjecie z podłączeniem tych kabelków do bordnet'za?
Light assist
I jak coś znalazłeś z tymi pinami ? Bo to mnie tylko trzyma od zamówienia wiązke i ewentualnie bordnetza;)
zioolko
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Festung Breslau
Re: Light assist
Post autor: zioolko »
poszukam jescze.
W kufatecu jak nic nie kupisz to nic nie odpiszą :)
Tam nawet manuale do pobrania ze strony są tylko dla osób, które złożą zamówienie na dany przedmiot.
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: Light assist
Post autor: Arek_VI »
Light assist
Dzięki Arek piwko Ci się należy na odszukanie tego ;) daj znać jak będziesz w wawie ;P
zioolko
Re: Light assist
XenosagaII pisze:Dzięki Arek piwko Ci się należy na odszukanie tego ;) daj znać jak będziesz w wawie ;P
Arek to się chyba rozpije od tej pomocy.
Z instrukcji wynika czarno na białym, że trzeba bordnetz wymienić na taki z wersją 0651 wzwyż, więc bez wymiany bordnetza się nie obejdzie, tak jak Ci wspominałem (chociaż nie byłem w 100% pewny).
Light assist
Wymienię go tylko trochę kasy to zje - 600/700 jednak bankowo wyjdzie.
Re: Light assist
Natknąłem sie na pewien problem. Potrzebuje schemat pinów wtyczki od wiązki z lusterka LA do BCM.
Na zdjeciu zaznaczylem jak są podpisane kabelki przez firme KUFATEC. Oczywiście nie oprawili tego we wtyczke i jestem w kropce :(
Engine: TSI 122
Re: Light assist
STEADY PLUS - to jest bezpiecznik SC4
CAN HIGH złącze 20 stykowe Gateway pin 20
CAN LOW złącze 20 stykowe Gateway pin 6
PIN 33 - Bordnetz złącze B pin 33 (magistrala LIN)
Przewody canbus podłączyłbym pod radio - powinno działać.
Powyższe wynika ze schematu w ELSIE.
Nie mam pojęcia co mają na myśli pod pojęciem ignitation. Może o napięcie pojawiające się po włączeniu stacyjki.
Swoją drogę niezłą kichę odwala Kufatec biorąc kasę za taką partyzantkę.
Re: Light assist
Czemu can busa podłączyl byś pod radio ?
Z pod tego linka wiązke low i high wchodzi do pina w kostce 6 i 16.
Zaczyna mnie trochę wkurzac ta wiązka i chyba sie poddam z zakladaniem tego :/
Alan6R
Auto: VW GOLF 6 GTD
Engine: 2.0 TDI 170 KM DSG
Localization: Kobyla Gora
Re: Light assist
Post autor: Alan6R »
Bo łatwiej się do niego podłączyć niż w kostce od Bordnetza.
Re: Light assist
Ja tu nie widzę problemu i tak muszę wszystko wybebeszyc bo będę BCM zmieniał:)
Engine: TSI 122
Re: Light assist
Xeno nie poddawaj się. Walcz :)
Re: Light assist
Jeszcze próbuje zebrać te info na temat podłączenia tej wiązki ale sam widzis ze i w programu nie jest to jasne. Z kufteka dali dypska nie poprawiając w kostkę:/
Re: Light assist
http://www.youtube.com/watch?v=PPBiITjFFq0
Ta kamera daje możliwość też: line assist pewnie trzeba dokupić moduł , czyta też znaki :P na filmiku to widać:P
Re: Light assist
Podobno aby Light Assist działał trzeba mieć manetke po prawej stronie nowego typu, czyli w momęcie gdy odchylamy ją do tyłu włączamy długie światła i wraca do pozycji 0 a nie zostaje w tyle. Deaktywujemy takim samym ruchem.
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Re: Light assist
Post autor: 1 6 D »
Nie widzę w ETKA kodów wyposażenia odnośnie Light Assist przy manetkach.
Re: Light assist
Podobno ta opcje tylko tym sie aktywuje.
zioolko
Re: Light assist
XenosagaII pisze:Podobno aby Light Assist działał trzeba mieć manetke po prawej stronie nowego typu, czyli w momęcie gdy odchylamy ją do tyłu włączamy długie światła i wraca do pozycji 0 a nie zostaje w tyle. Deaktywujemy takim samym ruchem.
Chodzi ci o manetkę po lewej stronie.
Mam taką w aucie, z jej powodu było "trochę problemów" z kodowaniem xenonów.
Kodowanie manetki jest na samym końcu (ostatni bit) długiego kodowania świateł.
Z manetką macie rację, że jest wymagana do Light assist.
Re: Light assist
Czyli jak założe ta manetki to co będę dokładnie musiał zmienić w ostatnim bit'cie aby działało z moimi fabrycznymi xenonami?
zioolko
Re: Light assist
XenosagaII pisze:Czyli jak założe ta manetki to co będę dokładnie musiał zmienić w ostatnim bit'cie aby działało z moimi fabrycznymi xenonami?
Że też chciało mi się na ten mróz wyjść do auta :)
W ostatnim bajcie wartość musi być 40. Ma być zaznaczony bit-6 "Momentary switch for high beam"
Re: Light assist
Czyli potwierdzasz ze manetka z funkcja powrotna do włączania długich świateł w xenonach działa ?
zioolko
Re: Light assist
XenosagaII pisze:Czyli potwierdzasz ze manetka z funkcja powrotna do włączania długich świateł w xenonach działa ?
oczywiście, sam jej na co dzień używam.
Działa pod warunkiem zakodowania powyższej funkcji.
Jeżeli się nie zakoduje to w obu położeniach (do przodu i do tyłu) działa tak jak do siebie, tzn trzeba ją trzymać, aby się świeciły.
Re: Light assist
On to super :)
Re: Light assist
Okazało sie ze muszę wymienić całe przełączniki na te z zintegrowanym modulem elektroni. Kierownicy i taśma :( orientujesz sie czy wystarczy je tylko podmienic i zakodowac ta manetke o której pisaliśmy wyrzej czy trzeba przeprowadzić jakaś adaptację ?bo nie uśmiecha mi sie oddawać do magika na wymianę tego :(
Wróć do „Retrofitting”
