Rozgrzany silnik i sprzęgło jakby do końca nie wysprzęgla
Witam, mam problem ze zmianą biegów, ogólnie sprzęgło łapie praktycznie od samego dołu, nie wiem czy to normalne, ale większy problem zaczyna się gdy silnik się rozgrzeje, wtedy sprzęgło tak jakby do końca nie wysprzęgla i przy każdej zmianie biegu słychać odgłos przejechania po trybach. Dodam że skrzynia jest manualna. Co może być za to odpowiedzialne ? Bardzo proszę o pomoc.
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Re: Skrzynia, sprzęgło ?
Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło, może jest zapowietrzone.
Zbiornik wyrównawczy jeszcze sprawdż ile masz płynu i odpowietrzanie jak napisał kolega.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:19 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine: SB+CBDB
To w sumie najtańsze co na początku możesz zrobić.
No i nie zdążyłem odpowietrzyć, w pewnym momencie biegi przestały wchodzić, już myślałem że sprzęgło i dwumas do wymiany, ale przyczyną okazał się chyba wysprzęglik, jeśli dobrze zrozumiałem mechanika, który poluzował się do tego stopnia że sprzęgło przestało działać, wystarczyło dokręcić i autko znów śmiga. Nie wiem czy ktoś już tam coś grzebał czy może jakaś wada fabryczna, ale najważniejsze że dało się naprawić bez większych kosztów. Może komuś się przyda. Dzięki za szybką reakcję i pomoc. Pozdrawiam
