Golf 1.4 TSI 122KM Czujnik temperatury
MaD83MaXX
Engine: 1.4 TSI 122KM CAXA
Localization: Tychy
Post autor: MaD83MaXX »
Witam, jestem nowy na forum. Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się czujnik temperatury w Golfie MK6 (jak w temacie, rocznik 2009). Podejrzewam że czujnik jest uszkodzony, bo wentylator na chłodnicy potrafi się włączyć nawet to chwili po odpaleniu auta a chodzi praktycznie jeszcze kilka minut po wyłączeniu silnika. Proszę również o typ tego czujnika i jak go samemu wymienić, lub proszę o polecenie jakiegoś mechanika w okolicach Tychów.
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Re: Golf 1.4 TSI 122KM Czujnik temperatury
Post autor: 1 6 D »
VCDS pokazuje jego błąd czy w ciemno chcesz zmieniać? Według ETKA czujnik jest na dolnym kolanku przy chłodnicy wody. Jego numer oryginalny 06A919501A.
Auto: MK 6 GTI
Engine: 2.0 TSi
Localization: Tomaszow Maz
Post autor: koper92 »
A może auto dopala dpf?
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Jeśli podpisy w profilu się zgadzają to DPFa nie ma w benzynach.
MaD83MaXX
Localization: Tychy
Nie mam VCDS. Golfa kupiłem niedawno i mechanik który sprawdzał mi auto przed kupnem mówił że z czujnikiem jest coś nie tak. Aktualnie wskazania temperatury na liczniku są albo minimum albo od czasu do czasu 90st. Temperatury pomiędzy albo podnoszącej się wskazówki nie zaobserwowałem. A wentylator na chłodnicach załącza się po odpaleniu silnika nawet na chwilę tak jak pisałem wcześniej nawet po postoju kilkugodzinnego auta.
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Prawdziwą temperaturę można sprawdzić w climatronicu ale panelu z Golfa 6 nie kojarzę jak się tryb diagnostyczny odpala i w który kanał trzeba zajrzeć
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4TSI 122PS
Localization: VWlkp
Post autor: looki8329 »
Na pewno czujnik temperatury do wymiany. Miałem tak w golfie 4. Raz było 90, a za chwilę 0. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
MaD83MaXX
Localization: Tychy
Czujnik temperatury wymieniony i objawy ustąpiły. Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
MaD83MaXX
Localization: Tychy
Jednak objawy nie ustąpiły :( Pomimo wymiany czujnika temperatury wentylatory na chłodnicach załączają się w przypadku gdy auto stało cały dzień w garażu i przekręci się tylko na chwilę kluczyk w stacyjce i po chwili się go wyciągnie. Wentylatory chodzą po wyciągnięciu kluczyka ponad 2 minuty :shock:
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Kable do czujnika do sprawdzenia
MaD83MaXX
Localization: Tychy
Jakie powinno być napięcie na wtyczce z czujnika temperatury?
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
5V +- 0,1
MaD83MaXX
Localization: Tychy
U mnie po pomiarach wychodzi 3,7V :/ pewnie dlatego wentylatory szaleją... tylko gdzie teraz szukać spadku napięcia?
