Witam kolegów
Mam Pytanie, mianowicie jak zdemontować trzecie światło stop w spojlerze?
Jak wyjąć trzecie światło Golf gti
kamil880510
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI CCZB
- Localization: Radom
- ryba113
- Auto: VW Golf 6 Bifuel
- Engine: BGU 1.6 74 kW
- Localization: CT NO EL
Re: Jak wyjąć trzecie światło Golf gti
Od spodu masz dwie blaszki są srebrne wiec ciężko ich nie zauważyć jedna z prawej ,druga z lewej. Musisz podważyć je w dół i światło wyjdzie poziomo do Ciebie.
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Nie kazdy GTI ma takie rozwiazanie na wyciagniecie swiatla poprzez wysuniecie blaszek inaczej rzecz mowiac blokad.Czasami trzeba odcinac lotke zeby dostac sie do swiatla.
Może coś pomoże.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:52 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Najlepiej to zrób zdjęcia swojego światła stóp...
- Engine: 2.0 TSI
Tak jak kolega wyzej pisze zrob fotke i bedzie wiadomo a tak na marginesie to wyzej przedstawione swiatlo nie jest od GTI.
Faktycznie jest inne.
Dałeś fotkę stopu ze zwykłego hatchbacka bez spoilera...leonarest pisze:Faktycznie jest inne.
kamil880510
- Auto: Golf 6 GTI
Za cholerę nie idzie go wyjąc, po wyjęciu blaszek i podważaniu śrubokrętem światło próbuje pękać ;/
- Kubica
- Auto: VW Golf 7 GTD
- Engine: 2.0TDI 184kM CUNA
- Localization: Poznań
Odgrzewam kotleta
. Więc macie sposób na demontaż tego światła z lotki ? Moje po zamontowaniu lotki od samego początku zaczęło zbierać wodę i widać, że dostaje się od góry lampy... :/
Masz napisane w temacie jak masz blaszki to łatwo wyciągasz, jak masz wersje bez to odcinanie lotki...Kubica pisze:Odgrzewam kotleta. Więc macie sposób na demontaż tego światła z lotki ?
