Klapka wlewu paliwa-nie zamyka się podczas zamykania central
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Engine: CZCA
Localization: Poznan
Post autor: niedzwiedz1981 »
Koledzy nie wiecie co może być przyczyną nie działającej za każdym razem klapki wlewu paliwa?tzn. po zamknięciu centralnego zamka klapkę można spokojnie otworzyć, może 1 raz na 10 prób zadziała i słychać jak siłownik ją zamknie i jest ok. Ale generalnie rzadko, trochę lipa bo dostęp do paliwka ułatwiony. Wiecie może jak to naprawić?
Re: Klapka wlewu paliwa-nie zamyka się podczas zamykania cen
wymontuj klapkę, trzyma się na jednej małej śrubce i sprawdź kable idące do siłownika, jak są dobre może się zacinać sam siłownik...
Siłownik jest zamontowany na wewnętrznej stronie błotnika widać go po wyjęciu klapki...
niedzwiedz1981
Engine: CZCA
dzięki marmi, rozumiem że siłownik zdemontuje przez ten otwór czy trzeba od środka się dobierać do niego?
MrBadExample
Engine: CBBB
Localization: Slask
Post autor: MrBadExample »
troche minelo ale przez to ze nie bylo odpowiedzi to musialem sam szukać
trzeba od środka zdjac oslone slupka C i tam jest serwo
ja mam do wymiany klapkę wraz z mechanizmem zamykania ( sprężyna ) rozumiem że tylko i wyłącznie demontując od środka tapicerkę można to zrobić? czy jak wyżej pisali to jakaś śrubka i można wtedy wyjąc klapkę z tym gumowym kołnierzem ?
Sam odpisze sobie. Wymiana banał . Jedna śrubka i 3 min pracy. Lekko w lewo i wyjąć do siebie. Kołnierz lekko trzyma. Ale najlepsza jest cena za wlepki . Razem 100 ! Masakra
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
Localization: Lubaczow
Post autor: janek9423 »
w moim VI kombi klapka wlewu paliwa jest zamykana mechanicznie, nie jest sterowana centralnym zamkiem i działa na zasadzie klik-klak. Dziś padł mi ten "bolec", przycisk jak zwał tak zwał który blokuje klapkę zeby się sama nie otwierała.
jak to się nazywa? bo nie moge tego znależć? może macie jakiś nr części?
jaki może być tego koszt?
w załączeniu zdjęcie (pochodzące z wersji hatchback) wlewu paliwa z zaznaczonym elementem o który mi chodzi.
janek9423 pisze:w moim VI kombi klapka wlewu paliwa jest zamykana mechanicznie, nie jest sterowana centralnym zamkiem i działa na zasadzie klik-klak. Dziś padł mi ten "bolec", przycisk jak zwał tak zwał który blokuje klapkę zeby się sama nie otwierała.
Klapka zamyka się bo dociska ją sprężyna zainstalowana w zawiasie. Ten boleć ma za zadanie żeby właśnie klapka odskoczy la od karoserii i można ją było dalej otworzyć
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
no tak, ale ten bolec w ogóle się nie obraca wokół własnej osi i nie powoduje zaryglowania klapki. ktoś z Was może ma nr tej części? muszę to kupić a za chiny ludowe nie mogę tego znależć
Czljwieku pokaz nà zdjeciu co ci sie zepsulo. Wg mbie sprężyna. Chyba ze ten mały odnośnik który ma za zadanie tylko odbić klapkę. Klapka to jeden element nie rozbieralny z ta sprężyna. Kup se klapkę za 90 zł w kolorze i po temacie
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
masz na czerwono zaznaczone na zdjęciu o który element mi chodzi.
Sorki. Przez TT czasem foty nie wchodzą.
W HB ta część jest demontowana. Ja przy wymianie klapki musiałem ją przełożyć ze starej do nowej
janek9423
Auto: vw passat b8
Engine: 1.8TSI DSG7
a masz może jakiś nr tej części?
-- 04 mar 2016, 15:24 --
oki znalazłem, kupiłem używkę za niecałe 40zł
