1.4 Tsi 122KM Muli
Author
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 Tsi 140 km
Localization: Pyskowice
1.4 Tsi 122KM Muli
Post autor: Author »
Witam od jakiegos czasu zaobserwowałem ze przy obrotach 3-6 tys przy zmianie biegu i dodaniu gazu do oporu auto chwile łapie muła dopiero po chwili zaczyna ciagnac dalej check sie nie pali turbina była sprawdzana błedow nie ma co to moze byc miał ktos podobny problem ? moze te typy tak maja? dodam ze np jade na 3 oborty koło 4 tys sciagne noge z gazu i znowu wscisne to tez to czasem wystepuje
LUKI
Auto: inne
Engine: inne
Localization: WU
Re: 1.4 Tsi 122KM Muli
Post autor: LUKI »
Author masz problem z zaworem wastegate w kolektorze wydechowym
zobacz filmik
1.4TSI 122HP CAXA TURBO PROBLEM
tylko że u Ciebie to dopiero początki tego przycinania
Author
Auto: VW Golf 7
A da sie to sprawdzic jakos bez wyciagania czy trzeba połowe auta rozebrac? i zawor nowy czy jakas regeneracja?
LUKI
Auto: inne
Engine: inne
Localization: WU
Post autor: LUKI »
Author
Auto: VW Golf 7
a to ten temat znam 4 miesiace temu turbo wycigalem i ten zawrek byl naprawiany bo auto nie jest na gwarancji i teraz znowu jest podobnie chodz wtedy to bylo troche inne odczucie bardziej takie falowanie auta a teraz jest bardzziej taka dziura i potem jedzie normalnie
Author
Auto: VW Golf 7
a jeszcze co dzis zauwazylem jak zawsze po nagrzaniu silnika obroty mialy jakies 850 to teraz koło 1000 sa i nie spadaja to moze cos miec wspolnego?
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
Localization: Wielkopolskie
Post autor: seba »
To ma raczej wspólny mianownik z aurą za oknem, a konkretnie z dużym mrozem, tak ma być.
