W zasadzie od początku jak mam mojego Golfa a mam go od roku mam następującą przypadłość.
Około 5-8min po uruchomieniu silnika, w czasie jazdy, na sekundę wyłącza się radio, zegary, panel klimatyzacji. Po sekundzie włącza się ponownie i już wszystko jest ok do końca jazdy nawet kilka godzin.
Dzisiaj zauważyłem, że po tym jak mi się to zdarzyło jechałem przez 40min po czym wysiadłem z auta nie gasząc silnika, gdy ponownie ruszyłem znowu ale już szybciej około 1-2min po ruszeniu wygasiły się zegary + radio + panel klimy. A później wszystko wraca do normy.
Wygląda to jak by to był jakiś test urządzeń czy restart, ciężko powiedzieć.
Nie wiem od czego zacząć, błędów nie ma żadnych zapamiętanych. Przypadłości nie udało mi się jeszcze złapać jadać z komputerem.
Może ktoś miał coś podobnego?
Wylącza sie kokpit na sekundę dwie
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Wylącza sie kokpit na sekundę dwie
Stacyjka prawdopodobnie lub jej kostka. Był podobny temat na forum.
slavor7
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Szczecin
Widziałem ten temat. Objawy trochę inne raczej opisane było samo radio wyłączające się ale to już jakiś kierunek. Koszt nie taki duży może wymienię na próbę.
Jakieś inne pomysły?
