Golf Plus 2010 Opory toczenia
Glivek76
Auto: VW GOLF SPORTSVAN
Engine: 2.0 TDI CRLB
Post autor: Glivek76 »
Witam wszystkich. Mam taki dylemat, problem nie wiem jak to nazwać. Dwa miesiące temu kupiłem Golfa Plusa 1.6 TDI CAYC z przebiegiem 64tkm. Wczesniej jeździłem Skoda Octavia 2. Problem a w zasadzie pytanie moje polega na tym ze kiedy zjeżdżam powiedzmy z górki, mocnego wzniesienia to auto tak jakby nie nabierało pędu, prędkości,nie rozpędzało sie samoistnie. Porównujac to do Octavii która jakby nie było była lżejsza o jakieś 100kg wyglada to dziwnie. Wiem ze opływowość Golfa Plusa w porównaniu z Octavia jest gorsza ale nie sądze zeby to bylo tego przyczyna. Żadne z kół sie nie grzeje ani nie jest gorące po zakończonej jeździe. Stad tez domniemywam ze hamulce w żadnym z kół nie "trzymają". Miał ktoś moze podobny problem i mógłby coś zasugerować? Poza tym spalanie chwilowe nawet przy bardzo delikatnym przyspieszaniu czasem mnie przeraża.
Dzieki za sugestie.
Dodam że koła to standardowe 16'' a opony 205/55R16 wiec wszystko fabryczne.
leonarest
Re: Golf Plus 2010 Opory toczenia
Post autor: leonarest »
Na początek zbieżność do kontroli,sprawdź czy nie drze opon z przodu to na początek,bo przyczyn może być wiele.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:00 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Glivek76
Rzucę okiem ma opony i dam znać jak to wyglada.
Jednorazka
Auto: golf6 plus
Engine: cbdb
Localization: malopolska
Post autor: Jednorazka »
Kontrola zbierzności nie zaszkodzi jak sugerował kolega wyżej.Podnieś samochód i sprawdź z jakim oporem obracają sie poszczególne koła.Czy masz prawidłowe ciśnienie powietrza.To na początek.
Powodzenia.
Glivek76
Cianienie w oponach jest zgodne z zaleceniami. Opony przednie zużywają sie równomiernie. Podjadę w środę sprawdzić geometrię i dam znać co i jak. Sprawdzę tez każde koło czy nie ma żadnych oporów ale skoro sie nie grzeje żadne z nich nie sadze żeby było cos nie tak jak należy ale zerknę. Dzieki
