Smarowanie zaworu/klapy turbiny CAXA 1.4TSI
Uwaga:
mrartur
Auto: Seat Leon ST FR
Engine: 1.4TSI 150KM ACT DSG
Localization: Niemcy Hagen
Post autor: mrartur »
Witam. Po przejechaniu około 15tyś km problem delikatnie powraca odczułem lekkie bujanie podczas przyśpieszania mimo iż nie wyłączyło mi się turbo postanowiłem zrobić operację od początku jest to prosta czynność i pomaga uniknąć problemu z przyśpieszaniem na kolejne kilkanaście tysięcy. Pamiętajcie że robicie wszystko na własną odpowiedzialność i nie polecam robić tego jeśli posiadasz gwarancje lub nie czujesz sie na siłach. Zaczynamy;)
Krok 1
Odkręcamy śruby 1,2,3,4 aby zdjąć obudowę silnika
Krok2
Odkręcamy śruby 1,2,3,4,(5-Patrz następne zdjęcie)
Krok3
Odkręcamy śruby 1,2,3 – Są one różnej długości należy zwrócić uwagę na kolejność od najmniejszej do największej. Następnie śruba 4 (sześć kant)
Krok4
Zdjęta blacha – Trochę problemu ze zdjęciem jednak da się zrobić odginając lekko przewody od turbo
Krok5
Smarowanie owej części Polecam podłożyć szmatę pod spód
Wsadzamy śrubokręt opierając go o turbo następnie ruszamy do zewnętrznej w lewo
FILM:
Pamiętajmy aby ruszać i smarować ja trzymałem telefon w ręce;)
Krok6
Skręcamy wszystko do stanu poprzedniego (Patrz punkty wyżej w odwrotnej kolejności )
PAMIĘTAJCIE ŻE PO ZABIEGU PRZEZ JAKIŚ CZAS BĘDZIE ŚMIERDZIAŁO Z POD MASKI !!! GDY WD40 bądź inny specyfik się nagrzeje ;)
:) Mam nadzieję że wszystko jasne w razie pytań pisać!:)
Ostatnio zmieniony 06 gru 2015, 11:37 przez mrartur, łącznie zmieniany 2 razy.
mrartur
Re: Smarowanie zaworu/klapy turbiny CAXA 1.4TSI
Dzisiaj pożyczyłem z pracy ''Koperpaste spray'' - czyli po Niemiecku Pasta Miedziana w Sprayu. Wytrzymuje wysokie temperatury. Musze zrobić test jak sprawdzi się zamiast WD40 ;))
Nie wiem czy jest takie coś do kupienia w PL ;) musicie sami sprawdzić ;)
LUKI
Auto: inne
Engine: inne
Localization: WU
Post autor: LUKI »
moim zdaniem nie ma sensu takie smarowanie
generalnie oś zaworu masz do wymiany
przecież masz całą muszlę okopconą...
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Post autor: shark__ »
mrartur pisze:Dzisiaj pożyczyłem z pracy ''Koperpaste spray'' - czyli po Niemiecku Pasta Miedziana w Sprayu. Wytrzymuje wysokie temperatury.
[url]bhp.dozamel.pl/m/SMAR-WYSOKOTEMPERATUROWY-WURTH-CU-800-SPRAY-300M(3,11874,11036).aspx[/url]
mrartur
LUKI Być może smarowanie nie ma sensu aczkolwiek kupiłem auto z przebiegiem ''chyba'' 15tyśkm teraz mam 84tyśkm i turbiny ani zaworu nie wymieniałem. Co jakiś czas rozruszałem tuleje zaworu i auto działa normalnie. Oczywiście za pierwszym razem turbo wyłączyło mi się przy około 30tyśkm dokładnie nie powiem teraz. Jednakże wychodzi no to że 54tyśkm przejechałem właśnie za pomocą tej operacji przeprowadzanej co jakiś czas. Niedługo pojadę do VW i kupie golfa 7 a moją 6-tkę oddam w rozliczenie. Niech oni się dalej martwią co zrobić z turbiną bo przecież jakąś gwarancje trzeba nowemu klientowi wystawić, przynajmniej tak robią w Niemczech ;) Pozdrawiam
Author
Auto: VW Golf 7
Engine: 1.4 Tsi 140 km
Localization: Pyskowice
Post autor: Author »
Witam zrobilem wszystko wedlug instrukcji pomogło na jakies 600 km po czym znowu zaczyna sie nie rowne przyspieszanie auto ma 80 tys przebiegu jakies inne pomysły?:(
Wróć do „MK6”
