Sterowanie klimatyzacją
marrcin
Auto: VW GOLF VI
Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
Localization: Sosnowiec
Post autor: marrcin »
Witam, niby mam automatyczną klimatyzację i albo nie umie jej ustawić albo nie wiem na czym ta automatyka polega. Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć jak ją ustawić tak na chłopski rozum :) np. na 22C i żeby nic wsiadając do auta nie przełączać , grzebać, ustawiać ? Teraz jak ustawię te 22C i sam ustawię silę nadmuchu jest ok ale jak postoi w słońcu i wchodzę do auta to normalnie włosy z głowy chcę urwać :) taki mocny nadmuch. Jak zmniejszę nadmuch to znika dioda "A"
Czytam instrukcję i czytam...
wawmann
Auto: MK VI
Re: Sterowanie klimatyzacją
Post autor: wawmann »
ja nie do konca rozumiem chyba co masz na mysli.
jesli ustawisz sobie 22C, a auto postoi i nagrzeje sie wnetrze to zeby "automatycznie osiagnac te 22C" to musi dac dmuchawe na maksa bo zrobi to duzo szybciej niz np na dmuchawie 1,2 a potem jak juz uzyska te 22 to sie samo zmniejszy.
jesli sam zmniejszysz dmuchawe to masz nawiew o "stalej temperaturze" i niezaleznie od temperatury jaka byla/jest w kabinie bedzie wiac tak samo
marrcin
Auto: VW GOLF VI
A które kontrolki mają świecić w Auto i które w tym obiegu zamknietym ?
tomekb29
Auto: VW Golf
Engine: 1.4 TSI
Post autor: tomekb29 »
marrcin pisze:Witam, niby mam automatyczną klimatyzację i albo nie umie jej ustawić albo nie wiem na czym ta automatyka polega. Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć jak ją ustawić tak na chłopski rozum :) np. na 22C i żeby nic wsiadając do auta nie przełączać , grzebać, ustawiać ? Teraz jak ustawię te 22C i sam ustawię silę nadmuchu jest ok ale jak postoi w słońcu i wchodzę do auta to normalnie włosy z głowy chcę urwać :) taki mocny nadmuch. Jak zmniejszę nadmuch to znika dioda "A"
Ustaw pokrętłem 22 C i wciśnij przycisk auto, trochę pochodzi mocniej aż złapie ustawioną temperaturę i się samoistnie zmniejszy i będzie trzymał 22C. Jeżeli chcesz zwiększyć intensywność nawiewu naciśnij przycisk auto 2 razy ( zapali się na przycisku druga dioda) Natomiast jeżeli nie chcesz aby nawiew był tak silny na początku to zwiększ pokrętłem temp. np. na 24 C wtedy dmuchawa nie będzie tak mocno dmuchać, lecz później zmniejsz na żądane 22C.
PS. Ważne-- Intensywność dmuchawy zależy od temp. na zewnątrz , im cieplej tym masz bardziej nagrzane auto, więc " mądry climatronic" w jak najkrótszym czasie chce Tobie ustawić wymaganą temperaturę . Na chłopski rozum :D Pamiętaj pochodzi trochę i się zmniejszy samoistnie i będzie trzymać wybraną przez Ciebie temperaturę ! Mam nadzieję że wyjaśniłem, Jak masz jeszcze jakieś pytanie , pisz.
marrcin
Auto: VW GOLF VI
A ten przycisk z obiegiem zamknietym jak najlepiej ustawić ?
tomekb29
Auto: VW Golf
Engine: 1.4 TSI
marrcin pisze:A ten przycisk z obiegiem zamknietym jak najlepiej ustawić ?
Jeszcze ani razu nie uzywałem obiegu zamkniętego, nie miałem potrzeby. Jezeli dobrze pamiętam obieg zamknięty można włączyć żeby odciąć ukaład wentylacji od ciepłego powietrza z zewnątrz ,to usprawni chłodzenie kabiny.
Po kilku minutach należy wyłączyć zamknięty obieg powietrza, ponieważ pracująca klimatyzacja osusza powietrze, a to prowadzi do wysychania błon śluzowych oczu, nosa oraz gardła (mądre słowa z instrukcji). Dlatego osobiście , przy temp. pow. 25C otwieram w aucie szyby , bądź drzwi na minutkę aby tylko przewietrzyć a później robie tak jak opisałem w poprzednim poście.
Pozdro
dangar79
Engine: 1.4 TSI 122KM DSG 7
Localization: ZACHODNIOPOMORSKIE
Post autor: dangar79 »
Podepnę się z pod ten temat.
Czy zimą powinno się mieć włączoną klimatyzację czy lepiej wyłączać oszczędzając paliwo :D ???
dangar79 pisze:Podepnę się z pod ten temat.
Podepne się pod instrukcje obsługi auta. :p
Almighty
Administrator
Post autor: Almighty »
Myślę że tu możecie znaleźć odpowiedzi -> vw-pytania/jak-ochodzic-sie-z-klimatyzacja-t834.html
Miki76
Auto: VW Tou
Engine: 1.9TDI
Localization: Wielkopolska
Post autor: Miki76 »
ja cały czas mam na AUTO z włączoną klimatyzacją i jak dobrze pamiętam to w minusowych temperaturach sprężarka się nie załączy podobnie jak webasto w lecie
toom
Post autor: toom »
przycisk zamknietego obiegu powietrza ma 2 diody , po wcisnieciu pali sie jedna lub druga dioda , -o co chodzi?
toom pisze:przycisk zamknietego obiegu powietrza ma 2 diody , po wcisnieciu pali sie jedna lub druga dioda , -o co chodzi?
Naprawdę wystarczy poszukać jest info...
Dioda nr1 to stały obieg wewnętrzny, dioda nr2 nad nią masz A to automatyczne sterowanie obiegiem wewnętrznym przez czujnik jakości powietrza który jest w podszybiu, jak np jedziesz za autobusem to zamyka dopływ świeżego powietrza itd...
