Czy ktos z szanownych kolegow wie czy w serwisie jest dostepny kabel antenowy od prawego slupka C do wzmacniacza antenowego? Dzisiaj bylem w serwisie ale niestety Pan na dziale czesci nie mogl nic takiego znalezc tylko cala wiazke. Czy jest mozliwosc kupna tylko tego pojedynczego kabla czy zostaje szukanie uzywanej calej wiazki? Ewentualnie czy jak polutuje koncowki i dam dowolny przewod to tez bedzie dzialac?
Pytam poniewaz wystapil u mnie problem z peknietym wezykiem od spryskiwqcza tylnej szyby a przy okazji okazalo sie ze kabel rowniez jest przetarty. Zabezpieczylem tymczasowo tasma izolacyjna ale za duzo niestety nie pomoglo i musze wymienic caly kabel.
Kabel antenowy
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: Kabel antenowy
Nie dostaniesz kabla. Ja dorwalem wiązkę za 50zl
Oczywiście kabel idzie polutowac, ale pamiętaj, że to cienki kabel i lekko może nie być.
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: Kabel antenowy
Ten sprzedawca z Allegro może dorobić dowolną długość przewodu antenowego wraz z wtyczkami:
http://allegro.pl/przedluzacz-fakra-mal ... 54058.html
Nie lutuje się kabla antenowego.
- wesol144
- Auto: VW Golf 6 1.6 BiFuel
- Engine: CHGA
- Localization: Poznan
Re: Kabel antenowy
Dziekuje serdecznie na pewno skorzystam z uslug tego sprzedawcy.
