Kabel do multifunkcji poduszka GTI GTD
- Kubica
- Auto: VW Golf 7 GTD
- Engine: 2.0TDI 184kM CUNA
- Localization: Poznań
Cześć. Czy jeżeli kupię zwykłą poduszkę do golfa 6 (kierownica bez przycisków) i dokupię kabelek z wielofunkcją 5K0971584A to czy takie połączenie będzie pasować w kierownicy GTD wielofunkcyjnej ? Czy muszę kupić airbaga dedykowanego do GTD ?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: Kabel do multifunkcji poduszka GTI GTD
Chyba właśnie tak jest ze jak kiera gtd to jasiek od zwykłej bez multifunkcje. Zobacz temat na forum 5. Jedziesz do Grudziądza ?
- Kubica
Zwykła poduszka nie ma wyjścia do multifunkcji, pasować będzie ale przyciski nie będą działać. Dlatego znalazłem ten kabelek i ciekawi mnie to czy jak go podmienię ze zwykłym to będą działać. Nie jadę.
Nie musi być jasiek od gtd/gti od zwykłej kierownicy też pasuje i do tego dokładnie kabelek do poduszki o tym numerze 5K0971584A i będzie ok.
- v6tdi
- Auto: GOLF V GOLF VI
- Engine: 1.9 TDI 1.6 TDI
- Localization: Pomorskie
Tak jak marmi pisze poduszka taka sama,czy z multi czy bez
- Kubica
Super
. To kupuje poduszkę i kabelek. Czas założyć kiere. Dzięki za pomoc
.Golf VI by Kubica -> http://forum.golf6.pl/vw-mk6-profil/vw- ... t3359.html
