Jak w temacie szukam kogos, kto moglby mi udostepnic VCDS 10.6.4. lub 11.11 do kabla, ktory kupilem kilka lat temu. Kabel smigal jak zloto, dopoki nie zaktualizowalem Windowsa do 10. Przy probie instalacji z plytki do kabla, okazalo sie ze plyta jest uszkodzona:(
Z gory wielkie dzieki
A
Szukam VCDS 10.6.4 do chinskiego kabla:)
ziggydi
- Niemowa
- Auto: Seat Altea 5P
- Engine: 1.9TDI BXE
- Localization: Clane
