zamontowałem RNS 510 wcześniej miałem RNS 310 i na wyświetlaczu między zegarami pojawiały się informacje gdy wybrałem miejsce docelowe gdzie skręcać i inne info nawigacji oraz pojawiały się skrót stron świata. Obecnie nie ma tej opcji w menu oraz symboli stron świata. Czy wiecie co jest przyczyną?
Brak informacji z navi.
- ghost_rider
- Auto: VW Golf MK6
- Engine: 2.0TDI 110KM
- Localization: UK
Re: Brak informacji z navi.
Kodowanie radia. Zaznacz BAP w dlugim kodowaniu i zresetuj rnsa
pipen
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Engine: 1.6 TDI 105KM
- Localization: Lodz
ghost_rider pisze:Kodowanie radia. Zaznacz BAP w dlugim kodowaniu i zresetuj rnsa
A mógłbyś mi podpowiedzieć co masz na myśli długie kodowanie, którą opcję wybrać w VCDS-ie.
- ghost_rider
- Auto: VW Golf MK6
- Localization: UK
Vcds: adres 37- Navigacja -> Dlugie Kodowanie -> Pomocnik Kodowania. Szukaj opcji z BAP i ja zaznacz
pipen
ghost_rider pisze:Vcds: adres 37- Navigacja -> Dlugie Kodowanie -> Pomocnik Kodowania. Szukaj opcji z BAP i ja zaznacz
No niestety zrobiłem jak napisałeś, kodowanie przyjęte i nic się nie zmieniło. Radio przywróciłem do ustawień fabrycznych i nadal nic
- ghost_rider
- Auto: VW Golf MK6
- Localization: UK
Ty nie masz go przywracac do fabrycznych tylko wykonac reset 3ma guzikami. Inaczej radio nie zmieni kodowania
pipen
ghost_rider pisze:Ty nie masz go przywracac do fabrycznych tylko wykonac reset 3ma guzikami. Inaczej radio nie zmieni kodowania
Wielkie dzięki ghost_rider za pomoc
Chciałem dzisiaj zrobić reset guzikami ale po odpaleniu informacje pojawiły się na wyświetlaczu.
- ghost_rider
- Auto: VW Golf MK6
- Localization: UK
No i git
