Falujący prędkościomierz
- przemok15
- Engine: 2.0 TDI 140KM
- Localization: Mazowieckie
Witam. Dziś podczas sprowadzania świeżo zakupionego autka zauważyłem, że podczas trzymania stałej prędkości (na tempomacie i podczas normalnej jazdy) wskazówka od prędkościomierza delikatnie "faluje". Co może być tego przyczyną? Gdzieś czytałem, że problemem może być niełączące wtyczka impulsatora. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Re: Falujący prędkościomierz
Hej. Mam podobnie. Też mnie to zastanawia. Szczególnie widoczne przy wyższych prędkościach.
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Błąd firmware licznika. Nic na to nie poradzicie. Temat znany. Miałem u siebie to samo. Zmiana licznika na nowszy rozwiązała problem
NzTT
NzTT
