Climatic na Climatronic
Shion
Post autor: Shion »
Jestem w trakcie wykonywania takiego moda mam wszystkie potrzebne części: nagrzewnica z wiązka i silniczkami od climatronica, panel, czujniki temperatury, czujnik jakości powietrza, czujnik nasłonecznienia. Mam problem jednak z panelem (100% sprawny sprawdzany w innym samochodzie) gdy wkładam go do swojego auta jest zero reakcji, brak podświetlenia itd. Co dziwne przestają działać elektryczne szyby, a także podświetlenie zegarów i radia. W innym samochodzie po podpięciu kostki która wychodzi z głównej instalacji (ten Golf na którym sprawdzalem panel) działa już podświetlenie, oraz łączy sie z vcds a gdy podepne do mojego nie łączy się z vcds. A gdy podłoże panel od climatica nie ma problemu z łącznością. Macie pomysł co może być przyczyną? Z tego co sprawdzałem
zasilanie jest na tych samych pinach więc panel powinien chociaż zaświecić. Nie mam już pomysłów, może wy coś doradzicie. Mój Golf to 2.0 TDI 110 KM 2009 rok
Dodam tyle kodowanie panelu climatica to 00 00 00 00. Nw potrzebne jest jeszcze kodowanie innych podzespołów?
Miki76
Auto: VW Tou
Engine: 1.9TDI
Localization: Wielkopolska
Re: Climatic na Climatronic
Post autor: Miki76 »
pokaż jaki chcesz założyć panel ja miałem podobnie jak kolega kupił panel i go mu sprawdzałem okazał się od golfa 7 i one nie pasują do starszych wersji po podpięciu do auta cuda się działy z licznikiem i objawy takie jak u ciebie
Shion
Post autor: Shion »
Tylko że ja nie mam panelu od MK7 tylko oryginalny od MK6. A po zatym z tego co się orientuję od MK7 nie pasuje panel do MK6 co jedyne od Tiguana passata co wygląda tak samo jak w MK7, bo panel od MK7 i panel od Tiguana co wygląda tak samo to inne panele.
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Post autor: Arek_VI »
Rzeczywiście może pokaż jaki panel montujesz i daj zdjęcia kostek połączeniowych.
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Post autor: Agolf6 »
Też mam zamiar to zrobić, jak na razie zbieram informacje i poszukuje części.
Mod dla prawdziwych facetów z ... :D
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
mod jest niezly :mrgreen:
taki pogladowy filmik dla chetnych na zmiane :D
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, 22:01 przez greg2, łącznie zmieniany 1 raz.
Engine: TSI 122
Praca wygląda dokładnie jak na tym filmie. Nie wierzyłem jak zobaczyłem pierwszy raz ....... potem się przekonałem sam. :D
Przy okazji tej totalnej rozpierduchy zamontowałem DCC oraz Dynaudio z EOS-a.
Auto: Golf VII GTI
Post autor: greg2 »
w sumie dobry pomysl zebranie kilku modyfikacji w jeden czas 😃
Shion
Post autor: Shion »
url=https://naforum.zapodaj.net/2bf3a6fd6834.jpg.html]Obrazek[/url]
No to tak rozebralem ta kostkę co jest na zdjęciu ma ona 20 pinow i mam następujące kolory kabli
1 pusty
2 pusty
3 fioletowo czarny
4 pusty
5 zielono brązowy
6 pusty
7 pomarańczowo brązowy
8 pomarańczowo zielony
9 pusty
10 pusty
11 pusty
12 pusty
13 pusty
14 pusty
15 pusty
16 zielono biały
17 pusty
18 zielono fioletowy
19 plus
20 masa
Podalby mi ktoś taki rozpis pinow z tej kostki gdy jest climatronic? Na razie ustaliłem tylko tyle które kolory są odpowiedzialne za czujniki w klatkach prawdopodobnie brakuje mi jeszcze kabli do czujnika nasłonecznienia i jakości powietrza.
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
A tu mamy z 5
Ciekawe ile za tą demolkę życzą sobie w serwisie
Engine: TSI 122
Shion ma być według ELSA:
Kostka 20 pinow :
1 pusty - czujnik nasłonecznienia pin 1
2 pusty - czujnik wysokiego ciśnienia pin 2
3 fioletowo czarny
4 pusty - czujnik jakości powietrza pin 3
5 zielono brązowy
6 pusty
9 pusty
10 pusty
11 pusty
12 pusty
13 pusty
14 pusty
15 pusty
16 zielono biały
17 pusty
19 plus - masa
20 masa - +12V SC14
Dalej mi się już nie chce sprawdzać. Masz nieprawidłowo podpiętą wiązkę. Cud, że w ogóle coś działa. Jak możesz podpinać panel od Climatronica do wtyczek Climatica jak tam nawet zasilanie jest na odwrotnych pinach ??? Przecież możesz popalić sterowniki.
Ściągnij program ELSA. To podstawa do zabierania się za jekiekolwiek mody.
Shion
Post autor: Shion »
Wiem, wiem z tym zasilaniem był to dziecinny błąd, na szczęście jednak nic się nie stało . Gdy zamieniłem plus z minusem wszystko się uspokoiło, podświetlania, szyby elektryczne itd. Udało mi się jeszcze nawiązać połączenie z canem, wystarczy zamienić pin 8 na miejsce 5, oraz 7 na miejsce 6. Pozostało mi po podpinać czujniki jakości powietrza i nasłonecznienia. no i pozamieniać resztę według ELSY, którą pobieram tylko słabe łącze mi to bardzo wydłuża. Jednak czuje już że jestem na dobrej drodze, i jak na razie jest to bardzo prosty mod wymagający tylko dużo dłubaniny. Ogromne dzięki Arek_VI za pomoc.
Engine: TSI 122
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Poszukuję oznaczenia (kod) 2 górnych części plastikowych nagrzewnicy climatronic DENSO zwane krociec zaznaczone na fotce.
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Wychodzi mi 5K1819063B oraz 5K1819241B
Wygląda że z klimą i bez są takie same te części w każdym mk6. Koszt po około 80 zł sztuka.
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Bez względu czy climatronic czy climatic.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Agolf6 pisze:A tu mamy z 5
Ja w zeszłym roku przy swoim Mk5 robiłem taką wymianę. W sumie trochę gimnastyki ale na luzie dwa dni + kilka piw i zrobione. Klima odpaliła bez żadnych problemów
Przed operacją
Po operacji
Serwis pewnie by skasował z 1500 - 2000
Mnie cała operacja z częściami wyniosła 500 zł
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2016, 08:15 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 2 razy.
Engine: TSI 122
BRUNO szacun :D Ja męczyłem się dużo dłużej.
Enriquez
Auto: Superb III
Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
Localization: Lodz
Post autor: Enriquez »
Szacun. Mnie to zajęło 5 godzin we dwóch i 700 PLN. Ale drugi raz bym nie robił, tylko dał te 1500 za wszystko.
Localization: CRY
Enriquez pisze:Szacun. Mnie to zajęło 5 godzin we dwóch i 700 PLN. Ale drugi raz bym nie robił, tylko dał te 1500 za wszystko.
Ja zaraz po wymianie też tak mówiłem ale dzisiaj bym się podjął tej operacji bez problemu tylko nie za nic i nie za piwo. :lol: Robiłem to dwa dni po ok 6 godzin na całkowitym luzie bo zależało mi na dokładności. Przyznam że w paru momentach potrzebna była druga osoba ale żona mi pomogła.
BRUNO55 pisze:
Pomagałem przy przekładce i uważam że warto zrobić to bo ...... bo kto ma climatronic to wie jakie to fajne . Laik zdobędzie doświadczenie jakiego nigdzie indziej nie znajdzie. Wiązki inne i wymiana sama w sobie jest do przemyślenia ale ..... jedyna rzecz to zauważyłem ze w autach 6+ zdjęcie deski i założenie powoduje że później coś juz tam pracuje i coś słuchać. Mówię o vw bo w 6 letnim a3 cisza była a w pasku czy golfie jakieś dziwne odgłosy.
Shion
Post autor: Shion »
Porzuciłem ten temat bo sprzedałem golfa. Jednak od końca roku mam w rodzinie Tiguana fl 2012r była zwykła klima już jestem po przekładce, mod super na prawdę warto, a jest dość łatwy w montażu, jedyna trudnością jest czas mi zajęło to dwa dni w przypadku Tiguana wszystko w 100% działa. Na używanych częściach udało mi się zmieścić w 500-600 zł. Jeżeli kogoś interesuje pinologia mogę ją wrzucić tutaj lub na pw.
Agolf6
Auto: Vw Golf 6
Engine: 1.4 TSI
Localization: Sanok
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem climatronica :D
Ale zanim podjąłem się tego wyzwania wielkie przygotowania rysunki i schematy oraz czyszczenie przygotowanie nowej nagrzewnicy do montażu, sprawdzenie silniczków okablowania.
Wszystko działa znakomicie, teraz swoją wiedzą mogę podzielić się z innymi.
Shion
Post autor: Shion »
No u mnie podobnie to wyglądało. :) niestety zdjęcia jakie mam są w bardzo słabej jakości...
Alexiorek
Engine: 1.4 tsi
Localization: Puławy
Post autor: Alexiorek »
Witam, odgrzeje troche temat bo jestem na etapie "zmienić czy nie zmieniać", mam Climatica chciał bym go zmienić na Climatronic od razu zakładając panel wyglądający jak w golfie 7, jednak przeglądając żółte allegro znalazłem taki temat, co o nim sądzicie będzie to działało czy tylko będzie efekt wizualny?
https://pl.aliexpress.com/item/Instrukc ... Title=true
Wróć do „Retrofitting”
