Dręczy mnie taki problem: najpierw przy obrotach ok. 3200 następowało odcięcie paliwa, na komputerze pojawił się błąd klapki powietrza. Po przeczyszczeniu chwilę było wszystko ok. (kilka uruchomień), po czym ten sam objaw, tyle że koputer pokazał błąd przepustnicy i check engine. Po wymianie przepustnicy, ponownie błąd klapki. Po wymianie klapki pojawił się błąd pedału gazu i EPC - nie mam już siły. Ma ktoś jakiś pomysł?
Błąd klapki powietrza, przepustnicy, pedału gazu
