Woda w Bagażniku vw golf vi HB
pawcio0000
Localization: Poznan
Post autor: pawcio0000 »
Witam jestem nowy na forum posiadam vw golfa vi i po intensywnych opadach mam wode w bagaznku dokładnie w dołku na koło zapasowe.Któredy ta woda może się dostawac uszczelka przy klapie wyglada na wporzadu ,najdziwniejsze jest to ze nie ma nigdzie nawet mokrej wykładziny bo w ten sposób bym moze miejse dokładnie zlokalizował .Miał ktoś moze taki problem ???
Easy
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI
Localization: Germany
Re: Woda w Bagażniku vw golf vi HB
Post autor: Easy »
W oplu mialem kiedys przeciekajacy spryskiwacz i lecialo do zapasowki moze to cos pomoze.
Dokladnie pekniety byl wezyk w nadkolu nie wiem dokladnie gdzie w golfie jest usytulowany.
Jaka masz wersje kombi czy coupe ? masz szyberdach ?
maromaro85
Engine: 2.0 TDI
Post autor: maromaro85 »
Możesz mieć uszkodzoną kratkę w zderzaku. U mnie poprzedni właściciel miał małą przygodę parkingową i naprawił zderzak bez naprawy kratki. Dałem to naprawić bo też zauważyłem wodę we wnęce na koło zapasowe. Po naprawie sucho.
pawcio0000
Dzieki za podpowiedz
pawcio0000
Woda dostawała się przez swiatło stop na górze klapy Pozdrawiam
