Park Assist 1.5 i 2.0
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: Park Assist 1.0 i 2.0
Post autor: Arek_VI »
Rób szybko Xeno bo będziesz drugim Golfem z PA 2.0 :D
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Post autor: XenosagaII »
A ty masz 2.0? Bo się nie natknolem jeszcze na takiego ;)
Chyba ze myślisz o jmf ale on ma już fabrycznie pól drogi za sobą mi dopiero pompa ABS przyszła i muszę ja zamontować a to w ASO 300zl kolejne :/
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
Myślę że tu chodzi o Arka, który pewnie już kończy montaż PA 2.0 ;)
Engine: TSI 122
Nie kończy a zaczyna ;) Na wiosnę pewnie będzie.
To będę 2gi bo mi się aż tak nie spieszy :) a pompa mnie zwolniła ;)
Arek_VI pisze:Nie kończy a zaczyna ;) Na wiosnę pewnie będzie.
A zrobisz tutoriala ?
Engine: TSI 122
Nie zrobię :) Nie mam czasu na to a poza tym pewnie będę robił długo i na raty.
jmf
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: 1.4 TSI 122KM DSG
Post autor: jmf »
XenosagaII pisze:A możesz zajrzeć do silnika i po prawej stronie masz pompę przy nadkolu i podać nr z takiej czarnej puszki czy masz końcówkę DP?
Tak, DP:
Engine: TSI 122
ASO Motorpol we Wrocławiu poległo z kodowaniem i adaptacją nowej pompy ABS. Wyjechałem od nich bez ABS-u, zapowietrzonym układem i kontrolkami błędów przed oczami. Żenada.
Pół godziny pracy w domu VCDS-em i stroną ross-tech i wszystko działa jak należy. Uruchomione XDS i HHC.
Ciekawy link: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5250377-Park-assist-retrofit/page3&p=79686482
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
W sumie dużo osób na forum Skody kopiuje do nowej pompy VCDSem stare kodowanie i gotowe. Tylko przed kodowaniem wszystkie czujniki muszą mieć zrobione nastawy podstawowe.
Chłopak z forum Golfa 5 ostatnio zakodował sam pompę taką w Golfie z 2005 roku w sumie bez choinki i bez błędów. A pompy z długim kodowaniem mają zaszyfrowany VIN w kodowaniu przecież. Sam trochę rozmyślałem nad rozgryzieniem ich kodowania jak zaczęto to robić na forum Octavii i jak widać po tym Golfie 5 jest jakiś sukces.
Engine: TSI 122
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz. Adaptację czujników G85, 201,200 i 251 oraz przekopiowałem długie kodowanie dopisując dwa zera (uzupełnienie do 19 bajtu - poprzedni sterownik miał kodowanie 18 bajtowe). Wszystko działa pięknie i bezbłędnie :)
Tyle, że nadal nie rozumiem dlaczego diagnosta w ASO nie mógł mi zakodować pompy ? Podejrzewam, że online kodują tylko tak jak wyszedł z fabryki - żadna zmiana tego sterownika nie wchodzi w rachubę - albo diagnosta doooopa :)
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
W sumie dziwne że auta które już fabrycznie miało MK60EC1 nie mogło zakodować, skoro te pompy mają identyczne kodowanie, chyba że to przez za nową pompę tak jak piszesz, w ETKA widać że w sumie każdy rok modelowy ma inne. Na forum Skody w angliku po przeszczepie na oryginalnej pompie udało się zakodować w ASO Skody, jednak na nowszej też VAS odmówił.
Tu jest temat o kodowaniu tych pomp, cały czas próbujemy rozbudować opis dostępnych w pompie bitów:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64157
jmf
Post autor: jmf »
Panowie, czy rozeznał już ktoś co dokładnie jest potrzebne, żeby zrobić upgrade PA 1.5 do PA 2.0 w Golfie 6?
Na pewno dwa dodatkowe czujniki z tyłu + wiązka oraz inna wersja modułu PA. Czytałem też coś o konieczności dołożenia czujników ABS (?) przy tylnich kołach.
Ktoś wie na pewno?
P.S.: nadal ciekawi mnie czemu VW zdecydował się nie wypuszczać MK6 z PA 2.0, skoro choćby Cabriolet miał tę wersję...
Engine: TSI 122
Tak jak napisałeś, potrzebny jest moduł i czujniki - do tego w razie potrzeby pompa ABS wspierająca PA.
ETKA nie ma kodów sugerujacych wymianę czujnikow tylnych ABS na wersje z literka A. Widać, ze są montowane w samochodach z PA 2.0 ale tak jak pisalem nie ma przy nich opisow odnoszacych sie do PA.Jak będę montowal to sprawdze działanie na standardowych czujnikach i wtedy będziemy mieli pełna wiedzę w tej materii.
To, ze VW nie montuje PA 2.0 w GVI poza Cabrio to decyzja marketingowa a nie techniczna.
Arek widziałeś może jak wymontowac ta diabelka pompę ? Miedzy silnikiem a plastikami nie ma możliwości wyjścia jej nie zmieści sie :(
jmf
Post autor: jmf »
Arek_VI pisze:ETKA nie ma kodów sugerujacych wymianę czujnikow tylnych ABS na wersje z literka A. Widać, ze są montowane w samochodach z PA 2.0 ale tak jak pisalem nie ma przy nich opisow odnoszacych sie do PA.Jak będę montowal to sprawdze działanie na standardowych czujnikach i wtedy będziemy mieli pełna wiedzę w tej materii.
Ok, to daj znać jak już dojdziesz do tego etapu. :)
A masz może numer części modułu PA wspierającego 2.0?
U mnie jest:
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0116
dla wersji 1.5.
Zastanawiam się też, czy jest jakiś ładny sposób poradzenia sobie z dziurami w zderzaku. Bo rozumiem, że metoda "chałupnicza" to robienie ich "na czuja" w mniej więcej odpowiednim miejscu... Z drugiej strony pytanie, czy ten system nie ma pewnej tolerancji - może nie warto się przejmować.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 15:29 przez jmf, łącznie zmieniany 1 raz.
zioolko
Localization: Festung Breslau
Post autor: zioolko »
W zderzaku są zaznaczone miejsca montażowe pod czujniki PA.
Wystarczy odpowiednim wiertłem rozwiercić i przymocować obudowę wraz z czujnikiem PA
Nic nie trzeba na czuja.
jmf
Post autor: jmf »
zioolko pisze:W zderzaku są zaznaczone miejsca montażowe pod czujniki PA.
Na pewno jest tak w wypadku tylnich czujników PA? Ich nigdy nie powinno tam być w Golfie MK6, stąd byłbym zdziwiony, gdyby zostawiono dla nich miejsce. No chyba, że MK6 hatchback i MK6 cabriolet mają wspólny tylni zderzak...
Edit: zderzaki są różne - przejrzałem zdjęcia
barthez
Auto: VW golf 6
Engine: 2.0 tsi
Post autor: barthez »
jmf pisze:
Przepraszam za OT ale ja u siebie, nie wiem jak inni mam czujniki przednie i TYLNE w życiu nie widziałem żeby gdziekolwiek wystepowały TYLNIE :shock:
Engine: TSI 122
jmf pisze:
U siebie użyję 3AA 919 475 D z Passata/Tourana - vw_market we Wrocławiu ma takie w sprzedaży :)
Może być 3AA 919 475 A i L ( L - najnowszy soft).
W Golfie VI Cabrio jest 5K7 919 475 H
Jest tych wersji trochę.
jmf pisze:U mnie jest:
Kod: Zaznacz cały
dla wersji 1.5.
Niestety w ETCE nie wszystko jest na 100 % pewne. Twój sterownik ETKA opisuje jako wersję PA 2.0 a widać, że jest inaczej.
zioolko
jmf pisze:
Chodziło mi tylko o zderzak przedni.
Jeżeli chodzi o tył, a fizycznie nie ma zaznaczonych otworów to pozostaje zwymiarować je z cabrio.
Engine: TSI 122
jmf pisze:
Zderzaki są inne. Czujniki z tyłu do PA są takie same jak standardowe. Robi się otwór i wkleja uchwyt od spodu zderzaka i po temacie.
Engine: TSI 122
barthez pisze:Przepraszam za OT ale ja u siebie, nie wiem jak inni mam czujniki przednie i TYLNE w życiu nie widziałem żeby gdziekolwiek wystepowały TYLNIE :shock:
Bo tylne są w "wypasionych" wersjach VW - a takie niektórzy będą mieli :mrgreen:
Engine: TSI 122
XenosagaII pisze:Arek widziałeś może jak wymontowac ta diabelka pompę ? Miedzy silnikiem a plastikami nie ma możliwości wyjścia jej nie zmieści sie :(
Nie widziałem - może i lepiej bo i po co się denerwować :mrgreen:
Za "akcję" z wymianą mojej pompy i dalsze zachowanie pracowników (mega ignoranta szefa zmiany w serwisie) szykuję skargę do Volkswagena ;)
Wróć do „Retrofitting”
