Spalanie a wielkosc kola
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: dolnoslaskie
Jaka jest róznica w spalaniu miedzy felga 16 i opona 205 a felga 17 i opona 225 ? Czy wogole takowa zauwazalna wystepuje?
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
- Localization: Sosnowiec
Re: Spalanie a wielkosc kola
Też mam takie na zimę 16"
A ja mam jeszcze jedno pytanko, w MFA jest jakaś opcja koła zimowe, o co chodzi ?
mozesz tam ustawic limit predkosci na kola zimowe z tego co pamietam
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
no wszystko prawda ale co z tym spalaniem ;] i czy 17 calowa felga znaczaco obniza komfort resorowanie mysle na 17 bo napewno fura zacniej by sie prezentowała ;]
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Większa szerokość opony >większe opory toczenia>większe spalanie. To pewne.
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
Oczywista oczywistość może ktos ma suche dane o ile wiecej srednio?
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Napewno nie tyle aby to miało znaczenie wielkie
U mnie na 17" 225/45 cavd 160km pali mi zawsze 10l w mieście jak założenia 19" to zobaczę czy będzie różnica.
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
mi 10 pali jak autostrada jade miedzy 170 a 200 na dystansie 150 kilometrow na 16 ale 19 w golfie to juz niezly hardcore w miescie przy przepisowej spokojnej jezdzie tez mozna ponizej 7 spalic ale to ze skrzynia dsg 7 .
robak
- Engine: TSI 118 kW
- Localization: wielkopolskie
W 2011 roku kiedy zrobiło się chłodniej okres październik - listopad (0 stopni C) spalanie wynosiło ponad 7 po założeniu zimówek spalnie spadło co najmniej jeden do 1,5 litr/100km. różnica ta w tym okresie była dość wyraźna. Trudno powiedzieć jaka różnica byłaby w okresie letnim pewnie mniejsza ale to zależy od stylu jazdy i oczywiście opon (opory toczenia- ciśnienia opon).
Sam posiadam Pirelli 225/45 R17 a zimówki Nokian 205/55 R16
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
No to róznica jest znacząca litra do poltora na setke sporo .
Niemożliwe żeby przy takiej różnicy koła auto paliło o litr więcej...rockmachine pisze:No to róznica jest znacząca litra do poltora na setke sporo .
Do tej pory w poprzednich dwóch autach różnica u mnie w spalaniu wynosiła ok 0,2 litra nie więcej, ale u mnie każde autko to był diesel...
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
No niestety nie moge sie wypowiedziec na ten temat mam 16 zarówno letnie jak i zimowe:) niestety wypowiedzial sie jeden uzytkownik tylko a to malo miarodajne
tez mi sie wydaje ze to za duzo wkoncu róznica w kole nie jest jakas ekstremalna.
- gary1966
- Auto: Golf 6 Comfortline
- Engine: 1.2 TSI 105 KM
- Localization: Malino Kreis Oppeln
różnica na szerokości między oponami letnimi a zimowymi kolegi robaka to 2 cm na oponie
co daje 8 cm na całym aucie, powierzchni styku z asfaltem, przy założeniu że jeździmy po suchym,
pomijając inne czynniki wpływające na spalanie, wynik 1,5 litra/100 km in minus jest realny.
Jazda po śniegowym błotku mogłaby odwrócić te osiągi.
Ja przy oponach 205 letnie, 195 zimowe, zimą częściej odwiedzam "CPN"
.Pozdrawiam
Re: Odp: Spalanie a wielkosc kola
Mnie się wydaje, że zimą więcej spalamy bo silnik przy niskich temp dostaje bogatszą mieszankę... W lato też jeżdżę na 205 a w zimę na 195. Spalanie mam teraz ok 0.5 l większe.
rockmachine
- Auto: VW golf VI
- Engine: 1.4 TSI
czyli zeby wykazac roznice faktyczna trzebaby bylo przeprowadzic testy w warunkach laboratoryjnych biorac pod uwage tylko opory toczenia szerszych opon i mase calych kol roznica pewnie jest zauwazalna przy dynamicznej jezdzie i czestym przyspieszaniu przy tradycyjnej spokojnej pewnie roznica nie jest duza choc z kolei przy szerszym ogumieniu mozemy szybciej pokonywac wszelkie łuki bez ówczzesnego hamowania nie wytracamy energii wiec tez oszczedzamy na paliwie he he ja jezdzac zima i latem na tym samym rozmiarze kol zauwazam ze zima zuzycie jest wieksze ale tez nie jakos kolosalnie jest duzo wieksze jesli jezdzimy na relatywnie krotkich odcinkach bo wtedy wiadomo silnik zimy bogatsza mieszanka itd ...
