Kontrolka świec żarowych
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
Re: Kontrolka świec żarowych
Nie wiem jak jest w serwisie,jesteś z Katowic tutaj jest sporo osób z tamtych stron poproś kogoś podepnie Vdcs, skan umieścisz na forum i koledzy pomogą, zaoszczędzisz dużo nerwów pieniędzy i czasu
tu poszukaj, vw-diagnostyka/vcds-kodowanie-skanowanie-czyli-pomocna-dlon-za-piwerko-t219.html
4fi
- Engine: 2.0TDI
- Localization: Kolno
wygląda na to, że i na mnie pora na podpięcie się pod temat...
wczoraj auto raz zarzuciło migającą spiralę, po restarcie silnika i dalszej jeździe - cisza.
Dziś ten sam objaw, restart przyniósł jednak krótkotrwały efekt.. a kolejny już żaden. Spirala miga już cały czas i check engine doszedł, auto oczywiście w trybie awaryjnym. Jak auto postało i odpaliłem po pracy to po minucie już wywala choinkę - więc problem nie ustanie, nie ma nic do tego bieg ani obroty.
Log:
pomocy
Log:
Kod: Zaznacz cały
Friday,21,October,2016,19:28:53:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ9W530716 License Plate: BKL17306
Mileage: 192467 Repair Order: 1
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 LF HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6177
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
7 Faults Found:
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 255
Mileage: 176081 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.13
Time: 12:29:37
Freeze Frame:
RPM: 1426 /min
Speed: 22.0 km/h
Load: 47.5 %
Speed: 0.0 km/h
(no units): 255.0
(no units): 255.0
Bin. Bits: 00000000
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 191879 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.04
Time: 07:32:47
Freeze Frame:
RPM: 851 /min
Speed: 1.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: -22.1 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 0.988 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 190805 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.27
Time: 16:45:49
Freeze Frame:
RPM: 920 /min
Speed: 15.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: -1.6 %
Bin. Bits: 01000110
Voltage: 0.152 V
009572 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2564 - 000 - Signal too Low - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Reset counter: 255
Mileage: 192351 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 15:34:07
Freeze Frame:
RPM: 1817 /min
Speed: 59.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: -0.8 %
Bin. Bits: 00000000
Voltage: 0.076 V
001384 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192303 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.06
Time: 23:15:11
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
(no units): 255.0
Bin. Bits: 11000000
008487 - Accelerator Position Sensor 2 (G185)
P2127 - 000 - Signal too Low - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 192386 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 16:11:25
Freeze Frame:
RPM: 3588 /min
Speed: 59.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Voltage: 0.684 V
Voltage: 0.304 V
Bin. Bits: 0 01 0
008504 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185)
P2138 - 000 - Implausible Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192387 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 16:13:10
Freeze Frame:
RPM: 1771 /min
Speed: 14.0 km/h
Load: 45.1 %
Voltage: 13.98 V
Voltage: 2.964 V
Voltage: 1.216 V
Bin. Bits: 0 00 0
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 019 0356
Revision: 00019000
Coding: 46180A3A98251AC0404800807400818C45610088520D8960648000000000
Shop #: WSC 00485 046 02308
VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 06030 21 0501
Coding: 009795
9 Faults Found:
03384 - Windshield Washer Jet Heating
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 165046 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.04
Time: 19:06:47
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Reset counter: 177
Mileage: 165046 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.04
Time: 19:06:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 40
Reset counter: 215
Mileage: 186954 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.15
Time: 20:52:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 216
Mileage: 192362 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 15:42:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 216
Mileage: 169325 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.24
Time: 15:28:13
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 211
Mileage: 187818 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.26
Time: 07:30:38
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.60 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 217
Mileage: 176974 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.31
Time: 20:48:07
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 217
Mileage: 191397 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.00
Time: 15:42:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 216
Mileage: 176974 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.31
Time: 20:48:08
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 055 0111
Coding: 0000732
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H31 0033
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Serial number: 110309F2000754
Coding: E9A07F06400202000002
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 157027 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.02
Time: 01:28:45
End ---------------------------------------------------------------------pomocy
Do wymiany grucha turbiny, niestety standard w tych silnikach...
stage6
- Auto: VW Golf6
- Engine: 2.0TDI
- Localization: Kujawsko-Pomorskie
Zakupiłem Golfa 6 2.0 tdi 110 km z przebiegiem 130 tys od znajomego który serwisował go w vw i w sierpniu zrobił chip tuning na 178 koni w firmie electric service w toruniu. Problem polega na tym , że w samochodzie od jakiegos czasu co jakiś czas wyskakuje i miga kontrolka od świecy żarowych i normalnie autko jedzie . W serwisie koledze mowili ze to przez DPF i chip tuning. Ja mam pytanie , firma dała 2 lata gwarancji na chipa i czy do nich jechac zeby coś zaradzili? Dzwonilem to pracownik powiedział ze mam przyejchac 50 zl podłaczenie do komputera. Pytam was może rozwiejecie moją panike i coś podsuniecie do głowy. Czy jezdzic dalej z tym czy powrocic do oryginalnego softu.
pierwszy krok to podpiąć vcds i zrobić skan, potem się dowiesz czy to DPF czy może EGR. Jedno i drugie można 'wyciąć" a to ogarnie już tuner od chipa. Generalnie bez skanu vcds'em nic się nie dowiesz. nie musi, i pewnie nie jest, to spowodowane chipem, ale bez vcds to tylko gdybanie.
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
hey, ja mam 175 koni, EGR, DPF.....wszystko dziala jak trzeba. Chipa zrobilem przy 225k km, teraz mam 322k km
ArtiZet
- Engine: 1.6tdi CAYC
na poczatku prosze o wyrozumiałość, bo to mój 1-wszy post poza powitalnią.
Auto to golf VI z 2010r 1,6tdi 105KM z DPF (przebieg 190tys)
Dotknął mnie problem jak w temacie- czasem miga kontrolka świec żarowych i auto przechodzi w tryb awaryjny.
Po zgaszeniu i odpaleniu problem znika.
Dzieje się to tylko na zimnym silniku a samo zapalenie kontrolki nastepuje przy przyspieszaniu lub podjeździe np. pod wiadukt czyli jak mocniej obciazony jest silnik.
Nauczyłem sie z tym jeździć i staram się do czasu rozgrzania silnika jeździć delikatnie do 2tys. obrotów a jak silnik osiągnie 90stC. to problem nigdy się nie pojawia.
Nie jest to jednak rozwiązanie bo czasem autem jeździ żona
wiec nie ogarnia jak ma jeździć aby było OK.
W przypadku jazdy w trybie awaryjnym (jak nie mam się gdzie zatrzymac aby zgasić na chwilę silnik) czasem dołacza się kontrolka "Check Engine" ale ta również po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu znika.
Czytnik OBDII pokazuje taki bład:
"P0407: Exhaust Gas Recirculation Sensor "B" Circuit Low"
Pyt. od czego zaczać diagnostyke, czy jest opcja że samodzielnie mozna dokonać np. czyszczenia EGR itp. ?
Ew. do kogo podjechać w okolicach Warszawy, kto ogarnie ten temat nie zdzierając ze mnie za bardzo- Na pewno nie chciałbym z tym jechać do ASO (złe doświadczenia
ArtiZet
Temat ogarniety,
EGR został wyłaczony w SW, bo cena naprawy w ASO jest chyba z kosmosu=2,7tys.
JacaBaca
- Auto: MK6
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: SZCZECIN
Siema
Kupiłem niedawno golfika 09 1.6 tdi 160 tyś km. Samochód przy zakupie wydawał się być w pełni sprawny (sprawdzany komputerem). Niestety na drugi dzień po uruchomieniu silnika zapaliła się kontrolka świec po chwili mrugania doszedł check engine. Samochód stracił na chwilę moc ale zaraz wszystko wróciło do normy, został tylko palący się check engine. Pojechałem do mechanika zostawiłem samochód i wku**iony przesiadłem się do nie zawodnej polówki
). Nazajutrz diagnoza zaciął się regulator ciśnienia ??? już nie pamiętam dokładnie jak to nazwał ale jakaoś tak. Podobno go sprawdzili organoleptycznie i wyglądał ok. Mechanik zasugerował żeby pojeździć 1- 3 tyś obr, może to coś pomoże jeśli nie to wymieni ale że ponoć jest to zespolone z turbiną ? możliwa jest wymiana od 2.0 tdi i będzie trzeba zapłacić 700zł. NA drugi dzień samochód zimny odpalam mija minuta i świeczki, zatrzymałem się szybko zgasiłem silnik i zaraz odpaliłem i.... nic wszystko było gites nic się nie zaświeciło
do końca dnia wszystko było dobrze. Na drugi dzień to samo odpaliłem zapaliły się świeczki, zgasiłem...Dziś po ponownym rozruchu zostawiłem mrugające świeczki i poczekałem na check engine, pojechałem do innego mechanika podpiął kompa i spisał błędy P256300 regulator ciśnienia doładowania, oraz P256400. Miał ktoś podobny problem>??
Błąd czujnika ciśnienia w gruszcze, sprawdź przewody podciśnienia czy są całe jesli tak to gruszka turbiny do wymiany, dość częsta przypadłość w grupie vw...
JacaBaca
- Auto: MK6
- Engine: 1.6 TDI
przewody pewnie całe. Co jest w tej gruszce że pod wpływem temperatury wszystko jest ok ?
Czujnik i sterownik który wariuje, tylko wymiana...JacaBaca pisze:przewody pewnie całe. Co jest w tej gruszce że pod wpływem temperatury wszystko jest ok ?
JacaBaca
- Auto: MK6
- Engine: 1.6 TDI
Dziś sytuacja na zimnym silniku się powtórzyła wywaliło check engine. Nowością jest to że "check engine" skasował się sam po kilkudziesięciu kilometrach, samochód jechał poprawnie. Teraz pytanko czy mogę z tym jeździć czy lepiej czem prędzej wymieniać gruchę ??
Generalnie nie jeździ się z takimi problemami, tylko usuwa przycznę, weź jeszcze pod uwagę że masz w aucie dpf który tez potrzebuje się wypalić, a w trybie awaryjnym nie jest to proste...
JacaBaca
- Auto: MK6
- Engine: 1.6 TDI
http://allegro.pl/nowy-zawor-turbiny-1- ... 20301.html Czy to bedzie to ?? dziwnie wygląda jak na "nowy sprzęt". Jest jakiś tutorial wymiany ???
PS Przypomniało mi się że sprzedający wymieniał filtry, a na forum natknąłem się na temat problemów z filtornem czy może to mieć jakies znaczenie ??
Tak dokładnie to jest to, gdzieś na forum był krótki opis jak sie za to zabrać, nie ma nie wiadomo ile roboty ale dostęp jest tragiczny...
E tam rozdmuchane problemy z filtronem... nawet vw na pierwszy montaż czasem pakuje filtrona...
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
marmi pisze:Tak dokładnie to jest to, gdzieś na forum był krótki opis jak sie za to zabrać, nie ma nie wiadomo ile roboty ale dostęp jest tragiczny...
Ja miałem problem z filtrem powietrza produkcji Filtron, ale mi wyrzucało błąd czujnika przepływu powietrza.
Filtr powietrza produkcji Filtron sprzedawany w ASO różni się bynajmniej wizualnie od tego sprzedawanego w zwykłym sklepie. Ten w ASO ma np. ciemniejszą strukturę, wiem bo porównywałem.
4fi
- Engine: 2.0TDI
marmi pisze:Do wymiany grucha turbiny, niestety standard w tych silnikach...4fi pisze:wygląda na to, że i na mnie pora na podpięcie się pod temat...
Log:Kod: Zaznacz cały
Coding: 0000071
7 Faults Found:
P1698 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Reset counter: 255
Mileage: 176081 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.13
Time: 12:29:37
Freeze Frame:
RPM: 1426 /min
Speed: 22.0 km/h
Load: 47.5 %
Speed: 0.0 km/h
(no units): 255.0
(no units): 255.0
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 191879 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.04
Time: 07:32:47
Freeze Frame:
RPM: 851 /min
Speed: 1.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: -22.1 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 0.988 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 190805 km
Time Indication: 0
Date: 2020.14.27
Time: 16:45:49
Freeze Frame:
RPM: 920 /min
Speed: 15.0 km/h
Voltage: 14.14 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: -1.6 %
Bin. Bits: 01000110
Voltage: 0.152 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Reset counter: 255
Mileage: 192351 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 15:34:07
Freeze Frame:
RPM: 1817 /min
Speed: 59.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Lambda: 100.2 %
Lambda: -0.8 %
Bin. Bits: 00000000
Voltage: 0.076 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192303 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.06
Time: 23:15:11
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
(no units): 255.0
Bin. Bits: 11000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 192386 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 16:11:25
Freeze Frame:
RPM: 3588 /min
Speed: 59.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Voltage: 0.684 V
Voltage: 0.304 V
Bin. Bits: 0 01 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 192387 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 16:13:10
Freeze Frame:
RPM: 1771 /min
Speed: 14.0 km/h
Load: 45.1 %
Voltage: 13.98 V
Voltage: 2.964 V
Voltage: 1.216 V
Bin. Bits: 0 00 0
Revision: 00019000
Coding: 009795
9 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 165046 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.04
Time: 19:06:47
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.85 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 177
Mileage: 165046 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.04
Time: 19:06:51
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 13.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 40
Reset counter: 215
Mileage: 186954 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.15
Time: 20:52:59
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 216
Mileage: 192362 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.07
Time: 15:42:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 14.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 216
Mileage: 169325 km
Time Indication: 0
Date: 2012.14.24
Time: 15:28:13
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 211
Mileage: 187818 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.26
Time: 07:30:38
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.60 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 217
Mileage: 176974 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.31
Time: 20:48:07
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.20 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 24
Reset counter: 217
Mileage: 191397 km
Time Indication: 0
Date: 2021.14.00
Time: 15:42:03
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 216
Mileage: 176974 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.31
Time: 20:48:08
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.15 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
Coding: 0000732
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
000 - -
014 - Defective
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 157027 km
Time Indication: 0
Date: 2005.14.02
Time: 01:28:45
pomocy
grucha wymieniona, problem znikł - dzięki za pomoc
JacaBaca
- Auto: MK6
- Engine: 1.6 TDI
Wyposażony w kabelk i vcds'a ( dzięki Marmi) wrzucam mój pierwszy skan
Skan wykonywany na rozgrzanym silniku bez migającej spiralki.
PS. O co chcodzi z tymi błedami podgrzewanych dup...działają bez zarzutów
Czekam na diagnozę mechaniory
BTW: Obecnie na przy rozruchu zimnego silnika po chwili wywalają świeczki auto jest w trybie awaryjnym ale check engine nie wyskakuje caly czas miga tylko spirala. Ponowne uruchomienie silnika likwiduje całkowicie problem samochód znowu jedzie jak trzeba.
Monday,14,November,2016,21:11:38:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.0.1 (x64)
Data version: 20150729
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZAP071182 License Plate:
Mileage: 163080km-101333mi Repair Order:
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZAP071182 Mileage: 163080km-101333miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 B HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 5863
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114014030400080000
Shop #: WSC 00028 028 00023
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023B 001005
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_SE36.rod
VCID: 254669BB24F2A11605-8070
1 Fault Found:
7286 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 00 [040] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 162804 km
Date: 2016.11.09
Time: 13:44:47
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B200D092900FB880C04EC901B00403000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7EF466D7E9E4D2CE24-802A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3C8 907 336 J HW: 3C8 907 336 J
Component: Climatic H13 0203
Revision: 00008001
Coding: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_ClimaBasis_VW36.rod
VCID: 346084FF9F28C89E82-8060
2 Faults Found:
9479441 - Control Circuit for Front Right Seat Heater
B10A5 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 162807 km
Date: 2016.11.09
Time: 13:51:52
9479697 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
B10A6 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 162807 km
Date: 2016.11.09
Time: 13:51:52
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0541
Revision: 00103 AE
Coding: 40180A3A98251A0040000080500081E443010088724D8560648000200000
VCID: 306888EF6330F4BEE6-8064
Component: Wischer 29090 21 0501
Coding: 009795
1 Fault Found:
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Reset counter: 15
Mileage: 162777 km
Time Indication: 0
Date: 2011.04.01
Time: 06:57:21
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.10 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
End-------------------------(Elapsed Time: 02:20)--------------------------
Błędy foteli skasuj i tyle... jak nie wróca to chwilowe zwarcie gdzieś...
A co do silnika to mówię ze gruszka do wymiany...
- bartek2006-88
- Engine: 2.0 TDI 184KM
od paru dni zmagam się z MIGAJĄCĄ SPIRALKĄ błąd jaki się wyświetla to tylko jeden:
0299 Regulacja ciśnienia doładowania Nieosiągnięta granica regulacji
zazwyczaj wchodzi w ten tryb po przekroczeniu 130-140 km/h.
Silnik to 2.0 TDI 184KM.
Ktoś może wie gdzie podjechać do jakiegoś sprawdzonego mechaniora w Warszawie czy Piasecznie, by sprawdził co może mu dolegać.
Do ASO Volkswagena już nie pojadę raz mnie skroili za wymianę dwóch węży od płynu chłodniczego około 800zł gdzie koszt samej robocizny to 600zł.
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Jeśli jest szczelny cały dolot, to do sprawdzenia zmienna geometria turbiny.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Jak masz niedoladowanie, to sprawdź szczelność dolotu i regulacje zmiennej geometrii. Nie wiem czy masz ją na podcisnieniu czy elektryczna, ale jak na podcisnieniu, to wężyk przejrzyj dokładnie, a jak nie to N75.
NzTT
NzTT
- bartek2006-88
Dziękuję za odpowiedź.
Powiem szczerze na pierwszy rzut oka oraz macanie przewodów wydaje się, że układ jest szczelny. Rozumiem, że geometrię wykonuje się przy pomocy programu? i lepiej by to robił mechanik czy mógłbym na przykład sam spróbować przeprowadzić taką geometrię?
Pozdro Bartek.
Pozdro Bartek.
