Felgi 19" do Golfa 6 GTI
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
- Localization: Wlkp
Re: Felgi 19" do Golfa 6 GTI
moim zdaniem felga będzie na równo z nadkolem
Nie ma takiej możliwości. Ja mam et45 8.5j i na seryjnym zawiasie bylo duzo poza obrys auta. Na gwincie zeszlo na równo (+/- 2mm poza obrys)
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
rears wheels 18 x 9.5 ET 33
rear tires 215/40/18
Wiecej tu mozna znalesc jakie felgi ludzie upychają.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ad/page106
Et33 - daje ci to 12mm różnicy względem et45... nie rozumiem jak to ma sie do zadanego pytania?
Poza tym duze znaczenie ma wysokosc zawieszenia. Na seryjnej wysokości zawsze bedzie bardziej wystawac niz tak jak na zalaczonym zdjeciu - na powietrzu.
8.0 ET45 i felga jest na równi z nadkolem przy zawiasie eibacha...
Im niżej to tak jak pisze kamil prawie zrówna się z nadkolem
Panowe, et35 8J, kapcie 225/40/18 jak to moze wygladac na gti z seria zawiasem? Nie będą wystawac?
Wg mnie ok 3mm poza obrys auta.
Rapix
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0
- Localization: Podlaskie
Ja mam np. 8,5 cala opona 225/35 ET45 i sprężyny eibach sportline i niestety przód przyciera albo muszę podgiąć nadkola o ile się da zrobić to delikatnie bez ich uszkadzania od środka albo koła do zmiany
chyba że ktoś ma jeszcze jakiś ciekawy pomysł
Ociera ale o śrubę w nadkolu, można ją w inny sposób wkręcić -inny tyo śruby. Ja mam et42 8.5cala 225/40 i też trze
ale jakoś nie mam czasu tego zrobić, póki co wsadzilem odboj poliuretanowy. Pomogło dużo.
Rapix
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0
niestety na błotniku od środka też delikatnie przetarcie widać już
nie podoba mi się to
W S3 miałem takie nadkola że dystanse były po 25mm potrzebne po mimo ET33 i nic nie tarło, tu jakieś małe te nadkola
- by kamil
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Szczucin
jr18 8.5 et 40 ? idzie to zalozyc ?
- Pit
- Auto: GOLF VI
- Engine: 2.0 TDI+
zalezy jaka guma, z 215/35/19 bedzie ladnie spasowane, ale przy dosć niskim zawiasie moze troche trzec o nadkola jesli nie będa zagniatane
gofertogofer
- Auto: vw golf 6 gti
- Engine: 2.0 tsi
- Localization: Polska
ja od dłuższego czasu myślę nad taka konfiguracją jak na obrazku, czyli felgi od starej audicy rs6 9jx19 et44, otwór centrujący 57,1mm (tak ma ktoś wystawione) kusi cena i kusi moim zdaniem wygląd . Co o tym sądzicie panowie ?
- Mars
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 170km
- Localization: PL
Re: Kupię felgi 19'' 8J
musi byc opona jakos 215/40 i dobra gleba wtedy to jakos wyglada (na zdjeciu 215/40 r18 et8.5 et35)
ale jak po seryjne zawieszenie gtd/gti to et35 wystaje te 10mm poza obrys wiec na Twoim miejscu szukalbym czegos z et45 w gore
mikooo
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Poznan
U mnie na pewno będą Eibachy sportline, do tego 19'' i chcę 8J ET 45-48 i opona 235/35.
Widziałem taki zestaw gdzieś na zdjęciu i mnie przekonało
- Mars
- Localization: PL
No jak mi sie uda sprzedac tez szukam czegos w r18 8-8.5j j et43-45 zeby to mialo rece i nogi..mam nadzieje ze bedzie nam dane spotkac sie gdzies na spocie w PŃ na prawidlowych setupach
mikooo
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
Dzięki, przerabiałem już tego posta
Jeżeli chcesz mam JR11 4x8,5j 19" et35
https://drive.google.com/open?id=0B-AuMM3L1Py8MEJLTnV0WEQ1dG16S1lTMFJyLVNoMUY1ZEJr
mikooo
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
Wyglądają super, ale jednak moim zdaniem za szeroki rozmiar jak na nadkola Golfa
Spokojnie zmieści się bez problemu
8.5j Et35 nie wejdzie.
- martiso
- Auto: I30N FastBack PERF.
- Engine: 2.0T-GDI 280KM
- Localization: Wlkp.
przy standardowym zawieszeniu GTI MK6 max to et41 szerokość 8J z oponą 225/35 ... tył przyjmie max et35 przy 8J z oponą 225/35. tył auta ma większą tolerancje ale tu chodzi głównie o przód bo jak dasz niższe et i jeszcze większe J przy oponie 225/35 to przód na bank będzie wystawał - a to już kiepsko wygląda i zalatuje wiadomo czym ... więc lepiej nie przesadzać bo można przedobrzyć i wpędzić się w koszty .... najlepszą opcją jest dopasować koło fizycznie w zaprzyjaźnionym zakładzie/firmie... zakładasz koła z różnymi parametrami i patrzysz jak to wygląda, wybierasz te które najładniej wyglądają i nie utrudniają użytkowania auta (nie obcierają o nadkola) ...
powodzenia ... jak coś pisz ... jak dokonasz zakupu to pochwal się wyborem
mikooo
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
Robiłem przymiarki z kołem od Audi, 18'' 8J ET 48 opona 245/40 zawias seria
Szerokość felgi myśle że okej, przy sprężynie Eibacha i oponie 235 powinno być idealnie
- kubajabko
- Auto: Golf VI Variant
- Engine: 2.0 TDI CBDB
- Localization: Krk Jaworzno
mikooo pisze:Robiłem przymiarki z kołem od Audi, 18'' 8J ET 48 opona 245/40 zawias seria
Wg mnie najlepiej na 18x8 najlepiej leży 225, tym bardziej że 235 do golfa to chyba lekka przesada. Jak wygląda 225 na 18x8 możesz u mnie w temacie zobaczyć, i przy okazji porównać z 215, chociaż 215 to już jak ktoś chce mini naciąg.
