Podświtlenie lusterek
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
cichon1989
Engine: 1.4 TSI
Localization: Bytom
Post autor: cichon1989 »
Witam :)
Mam pytanie, czy w moich lusterkach da się zamontować podświetlenie ? Czy trzeba wymieniać lusterko, bo w lusterkach na zdjęciach widać, że jest miejsce na lampki... Jest to zaślepka może do wyciągnięcia ? Jak to wygląda z podłączeniem ? P&P czy trzeba ciągnąc instalacje ?
Pozdrawiam Marcin
Re: Podświtlenie lusterek
Co prawda nie od 6-tki ale sprowadza się to do podobnych czynności...
http://www.my-gti.com/2084/adding-door- ... -and-jetta
To nie jest zaślepka tylko oznaczone miejsce które trzeba wyciąć dopiero, do tego oczywiście ciągnąć do wtyczki drzwi kable do podświetlenia...
cichon1989
Engine: 1.4 TSI
Localization: Bytom
Czyli lepszym rozwiązaniem jest kupienie lusterek już z oświetleniem przy okazji już składne :) Dwa mody za jednym razem ...
lkgh
Auto: golf VI
Engine: 2.0 TDI 175koni
Localization: Haarlem
Post autor: lkgh »
robilem to u siebie, wycinasz, podpinasz do wtyczki I kodujesz kompa. Jak ktos lubi dluboac to jest to fajna I prosta zabawa :)
cichon1989
Engine: 1.4 TSI
Localization: Bytom
Czyli jest tam orginalna wtyczka? Dobrze rozumiem? Kupuje tylko lampki i wkładam do mojego lusterka i koduje i po robocie... ? :-D
mackowski
Auto: Sportsvan FL Highlin
Engine: 1.5 TSI DACA
Localization: RST TSA
Post autor: mackowski »
cichon1989 pisze:Czyli jest tam orginalna wtyczka? Dobrze rozumiem? Kupuje tylko lampki i wkładam do mojego lusterka i koduje i po robocie... ? :-D
Nie ma tam oryginalnej wtyczki. Wycinasz otwór, kupujesz lampki, które w niego montujesz, kabel od lampki przeciągasz do środka drzwi przez 'trójkąt' lusterka i podpinasz dwa przewody w modułach przy silniczkach drzwi. Jeden kabel to masa, drugi trzeba podpiąć do pinu 10 w kostce modułu. Jeśli jest/będzie tam już kabel to do niego się wlutujesz, jeśli nie to wkładasz pin w puste miejsce. Dokładnie ten sam zabieg przy drugich drzwiach.
Dalej zostaje już tylko kodowanie VCDS każdego ze sterownika drzwi i po zabawie.
cichon1989
Engine: 1.4 TSI
Localization: Bytom
No to spoko coś się pomyśli :) Dzięki za podpowiedzi.
papi
Post autor: papi »
Mam nieco inne pytanie, można wymienić żarówkę na led bez demontażu i otwierania lusterka?
Jest gdzieś jakiś manual zrobiony ?
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: SKL
Post autor: rafaello »
Niestety nie można. Tutaj masz jak rozebrać lusterko
kubajabko
Auto: Golf VI Variant
Engine: 2.0 TDI CBDB
Localization: Krk Jaworzno
Post autor: kubajabko »
Chyba że masz mk6 variant to lusterka są takie jak w mk5 i wtedy da się.
papi
Post autor: papi »
kubajabko pisze:Chyba że masz mk6 variant to lusterka są takie jak w mk5 i wtedy da się.
Właśnie mam Varianta 6
Możesz kolego wysłać lub podpowiedzieć jak to zrobić ?
Będę bardzo wdzięczny :)
Auto: VW Golf 7 variant
Engine: DADA
Localization: Bruxelles
Post autor: arthur7374 »
Ja demontowałem i nie jest to aż tak trudne.Proponuję kupić dedykowane lampki led .Więcej światła dają.
papi
Post autor: papi »
arthur7374 pisze:Ja demontowałem i nie jest to aż tak trudne.Proponuję kupić dedykowane lampki led .Więcej światła dają.
Kupiłem moduły Led jeśli o to chodzi tylko chciałbym wiedzieć czy da się to wymienić bez demontażu lusterka a jeśli tak to w jaki sposób i tyle [WINKING FACE]
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Engine: DADA
Zobacz
kubajabko
papi pisze:
W variancie składasz lusterko w przeciwną stronę, z wyczuciem oczywiście :P i tam jest dostęp do żarówki.
kuba89
Engine: 1.4 16V 59kW
Localization: Berlin
Post autor: kuba89 »
Odgrzewana kotleta... a nie można poprostu podpiąć tego doświetlania LED w lusterku pod lampkę oświetlania w drzwiach?
kuba89 pisze:Odgrzewana kotleta... a nie można poprostu podpiąć tego doświetlania LED w lusterku pod lampkę oświetlania w drzwiach?
Oczywiście że możesz tak zrobić ale wtedy podświetlanie będzie się włączać tylko po fizycznym otwarciu drzwi, a normalnie włącza sie po odblokowaniu z pilota auta...
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Post autor: Muti »
Przecież światło w środku zapala się po otwarciu z pilota. Lampki w lusterkach działają dokładnie jak te we wnętrzu,nie patrzyłem tylko czy jak jest jasno, to się włączają.
Zgadza się w środku a kolega chce podłączyć pod lampki ostrzegawcze drzwi więc będzie tak jak Marek pisze.
lkgh
Auto: golf VI
Post autor: lkgh »
Pytanie pomocnicze :)
Lampy kupione na allegro po okolo roku przestaly swiecic. Kupilem nowe. Po rozebraniu lusterka zauwazylem ze problemem byla dostajaca sie do srodka woda. Troche zmodyfikowalem lampki zeby byly 100% szczelne i problem sie rozwiazal. Ktos jeszcze mial taki problem czy tylko jak mialem takie szczescie?
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Faktycznie, pisał o lampach drzwi :) sorry.
Mi się Chińczyk ledowy jeden też zalał.
lukas fidelis
Engine: 1.6TDI
Localization: Mysłowice
Post autor: lukas fidelis »
Witam chce wymienic zarowki na led w lusterkach jakie jalepiej kupic?
demson88
Engine: 1.6 tdi dsg
Localization: pomorskie
Post autor: demson88 »
jestem posiadaczem GOlfa mk6 variant z opcją podświetlania lusterek. Mam również opcję składanych lusterek. Lusterko ze str. kierowcy nie składa się , coś najwyraźniej je blokuje lub wyrobione są tryby. Wczoraj spróbowałem mu lekko pomóc, lusterko złożyło się, ale już nie chciało wrócić do pozycji początkowej :D.. odsunąłem je ręcznie na swoje miejsce i wtedy na krótko zaświeciła się lampka od podświetlenia lusterek. Moje pytanie brzmi czy ciężko jest dotrzeć do żarówki lub oprawki w/w oświetlenia ? Mam nadzieje ze uda się łatwo i szybko przywrócić tą funkcjonalność... Składanym lusterkiem zajmę się w późniejszym czasie :) Prawa strona w ogóle nie świeci, wiec planuję to rozebrać i sprawdzić co jest przyczyną.. Dziękuję za podpowiedzi, Pozdrawiam.
Tomczyk
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 2.0 tdi
Localization: Swarzędz
Post autor: Tomczyk »
Musisz lusterko przegiąć do przodu, w odwrotna stronę niż się składa. Wtedy zobaczysz śrubę, jak ja wykręcisz będzie można wymontować lampkę.
Wróć do „Oświetlenie”
