Witajcie, oczekuje właśnie na odbiór Golfa i mam pytanie odnośnie niego, jako, że nie udało mi się nigdzie znaleźć odpowiedzi, a miałem okazję testować tylko wersję z climatroniciem, która nie ma tego przycisku.
Stąd moje pytanie - za co odpowiada przycisk "OFF", znajdujący się nad pokrętłami odpowiadającymi za regulację manualnej klimatyzacji Climatic, a pod radiem Composition Media?
W załączniku przesyłam wizualizację ukazującą interesujący mnie przycisk.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Do czego służy przycisk OFF na panelu klimatyzacji Climatic
- marcin79
- Auto: vw golf 7
- Engine: CMBA 90 KW
- Localization: Zabrze
Re: Przycisk OFF - VW Golf VII 1.4 TSI - 125 KM
przycisk do wyłączania dmuchawy/climatica
Dzięki serdeczne za odpowiedź. Czyli służy tylko do tego, że zamiast przekręcać za każdym razem pokrętło w pozycję zero, żeby wyłączyć nadmuch, wystarczy wcisnąć OFF?
4fi
- Engine: 2.0TDI
- Localization: Kolno
grigorr pisze:Czyli służy tylko do tego, że zamiast przekręcać za każdym razem pokrętło w pozycję zero, żeby wyłączyć nadmuch, wystarczy wcisnąć OFF?
dokładnie tak jak napisałeś. Po ponownym wciśnięciu wraca do ostatniej, aktywnej pozycji.
