Nie działa poziomowanie ksenonów - 00497
- slawekmal
- Auto: VW GOLF 6 VW GOLF 1
- Engine: CBB 2.0 TDI CR
- Localization: Grudziadz
No i pomimo tego że jeżdżę Golfami od 18 lat zaczyna mnie stresować. Po problemach z radiem dzisiaj pięknie wsiadłem do auta odpaliłem iiiii mym oczom ukazał się napis: "AFS inoperative! See owner's manual 1/1" i świecąca się ikonka żarówki na pomarańczowo. Zadowolony pięknie rozpoczynającym się dniem zauważyłem że ksenony opadły i już testu nie robią. Światła i owszem świecą ale na odległość 10m doświetlanie halogenami działa. Podpiąłem VCDS i wyskoczyło parę informacji:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0142
Software Coding: 1475676
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
Additional Info: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329B
AFS-Lst.-Modul r 0004
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 231
Mileage: ----------- km
Time Indication: 0
Date: -------------
Time: 08:40:24
Freeze Frame:
Voltage: 13.35 V
Speed: 18.2 km/h
ABS 1
Moje pytanie jest następujące:
Czy ktoś się spotkał z takim czymś?
Czy dobrze czytam że jest to problem z czujnikiem na tylnej osi?
Czy rozwiązanie tego problemu jest możliwe?
Dzisiaj już wyczyściłem złączkę czujnika poziomowania sprężonym powietrzem na tylnym wahaczu i nie pomogło.
VCID: 346318E32CFB
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 231
Time Indication: 0
Date: -------------
Time: 08:40:24
Freeze Frame:
Voltage: 13.35 V
Speed: 18.2 km/h
ABS 1
Re: Poziomowanie ksenonów
Tak coś się stało z czujnikiem poziomowania, dlatego xenony opadły, jeśli wiązka przy wtyczce jest cała to czeka Cię wymiana czujnika poziomowania.
- slawekmal
czujnika na tylnym wahaczu?
czy przy lampie AFS?
I jeszcze jedno ktoś wie jaki symbol ma ten czujnik?
WDROŻONE ROZWIĄZANIE TYMCZASOWE: Stacja diagnostyczna i reczne podkręcenie ksenonów do poziomu normalnego.
Czujnik na tylnym wahaczu do wymiany...
Jeśli napęd na przód to nr czujnika: 3C0941307A
- slawekmal
marmi pisze:Czujnik na tylnym wahaczu do wymiany...
Napęd na 4
No to 3C0941309Bslawekmal pisze:marmi pisze:Czujnik na tylnym wahaczu do wymiany...
Napęd na 4lubię niestandardowe problemy
- slawekmal
marmi pisze:No to 3C0941309Bslawekmal pisze:marmi pisze:Czujnik na tylnym wahaczu do wymiany...
Tak patrze i coś jest ale mocowanie jakis chyba inne:
http://allegro.pl/3c0941309b-czujnik-poziomowania-swiatel-vw-audi-q3-i4938438515.html
- slawekmal
Pytanie czy część o tym numerze: 3C0907503 jest zamiennikiem 3C0941309B ???
- slawekmal
Witam wszystkich usterka naprawiona wymieniony czujnik ten drugi czujnik bez literki B. tez pasuje i jest o połowe tańszy.
- kubajabko
- Auto: Golf VI Variant
- Engine: 2.0 TDI CBDB
- Localization: Krk Jaworzno
Ja mam podobny problem, bo xenon'y opadły, ale robią dalej test i żadnego błędu nie wyświetla. Generalnie wygląda to tak jakby im ręcznie pozycję "0" zjechać na min, a wszystko stało się samo. Jakieś propozycje co robić/ co sprawdzić?
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
Zrob adaptacje VCDSem, lampy tez maja reczna regulacje ale to bardziej sluzy do lekkiej korekcji
- kubajabko
Chyba tylko to zostało, reczną regulacją jest ustawione prawidłowo
Edit: Teraz ręcznie je do góry podciągnąłem, żeby auto dało się używać po zmroku. Próbowałem siadać w bagażniku i świateł nie opuszcza, nie wiem czy musi być więcej naładowane czy ten czujnik padł? A i jest możliwe żeby przy wymianie rozrządu i tarcz tył (okolice czujnika?) coś namieszać przy czujniku albo lampie, tak żeby się rozregulowało?
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Zapewne urwał się któryś czujnik jak błędu nie ma i opadł na max na dol.
NzTT
NzTT
rafal0818
- Auto: Passat variant
- Engine: 1.6 tdi 105 km
- Localization: lodz
Mam błąd jak poniżej ale w passacie. Czy chodzi o czujnik przy tylnym wachaczu . Wymieniałem już ten czujnik ale błąd wskazuje na tylny lewy. Jest też prawy tylny czujnik ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
- Muti
- Auto: MK7.5 R
Jak czujnik nowy, to pewnie gdzieś kabel trafiony albo wtyczka.
rafal0818
Czujnik używany. Chodzi mi o to czy są dwa:lewy i prawy. Bo błąd dotyczy lewego tylnego a z tego co pamiętam to z tyłu jest tylko jeden właśnie przy lewym wachaczu.
- Muti
- Auto: MK7.5 R
to jak dotyczy lewego, to znaczy, że lewego
Jest jeden.
rafal0818
Re: Nie działa poziomowanie ksenonów - 00497
Dzięki
areek7
- Engine: 2.0 TDI 180KM
- Localization: Blaszki
Witam. Mam dziwny problem z poziomowaniem bi-xenonów, otóż świecą się cały czas na wprost tylko przy odpalaniu ruszają się w prawo i lewo. Nie robią tego testu góra dół. Od czego to może być zależne ?
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
areek7 pisze:Witam. Mam dziwny problem z poziomowaniem bi-xenonów, otóż świecą się cały czas na wprost tylko przy odpalaniu ruszają się w prawo i lewo. Nie robią tego testu góra dół. Od czego to może być zależne ?
Dziwne. Sprawdzałeś błędy w module xenon ? Tak zawsze było ? W sumie jakby był błąd to od razu by waliło na zegarach ze coś nie halo.
areek7
tberent pisze:areek7 pisze:Witam. Mam dziwny problem z poziomowaniem bi-xenonów, otóż świecą się cały czas na wprost tylko przy odpalaniu ruszają się w prawo i lewo. Nie robią tego testu góra dół. Od czego to może być zależne ?
Zauważyłem teraz, że raz na jakiś czas przeprowadza ta cala procedure poziomowania tzn raz na x odpaleń. Jeszcze zapomniałem dodać że w przełączniku świeteł nie mam "auto" i poprzedni właściciel zaprogramował tak światła, że świecą one cały czas nawet na "0". Czy to może też być coś związane z tym ?
kicha1o1
- Engine: 2.0 tdi 4motion
- Localization: wielkopolskie
witam mam problem z poziomowaniem xenonów, od jakiegoś czasu zauważyłem że przy zapalaniu w ogóle nie poziomują mi się xenony ani jak się stanie w bagażniku to nie obniżają się , byłem u mechanika i nie ma żadnego błędu
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
kicha1o1 pisze:witam mam problem z poziomowaniem xenonów, od jakiegoś czasu zauważyłem że przy zapalaniu w ogóle nie poziomują mi się xenony ani jak się stanie w bagażniku to nie obniżają się , byłem u mechanika i nie ma żadnego błędu
Trochę to dziwne że nie ma błędu a poziomowanie nie działa. Poszukaj kogoś w pobliżu z VCDS-em i niech sprawdzi adaptację poziomowania. Skoro nie ma błędu to układ czujnik poziomowania, AFS, moduły w lampach i instalacja jest sprawny.
- Engine: CBCD
Masz fabryczne xenony i nagle przestały działać czy dopiero zauważyłeś ze nie robi się test.kicha1o1 pisze:witam mam problem z poziomowaniem xenonów, od jakiegoś czasu zauważyłem że przy zapalaniu w ogóle nie poziomują mi się xenony ani jak się stanie w bagażniku to nie obniżają się , byłem u mechanika i nie ma żadnego błędu
Pytam bo juz wiele rzeczy było na tym forum.
Sprawdź czy po stronie pasażera za zaślepką w desce (pp otwarciu drzwi ) masz moduł 5m0 od xenonu.
Masz ikonę na zegarach w menu od skretnych xenonow.?
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
ten modul niekoniecznie tam musi sie znajdowac, czasami montowany jest za schowkiem pasazera, to jest chyba wymienne miejsce z modulem media-in
