RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Localization: Poznań
Post autor: Kubaa »
Cześć!
Posiadam Golfa 6 GTD z RNS510 i problem polega na tym, że podczas cofania wizualizacja obrazu jest odwrotnie.
Jak rozwiązać ten problem?
Auto: VW Golf 6 GTI
Localization: Bad Hersfeld
Re: RNS 510 wizualizacja ekranu do góry nogami
Post autor: azssms »
Masz na myśli obrazu z kamery ??
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Post autor: Kubaa »
Dokładnie
Auto: VW Golf 6 GTI
Grzebane było coś przy tylniej klapie ?
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Post autor: Kubaa »
On ogólnie jest po kolizji, nie wiem co tam blacharz działał w tym miejscu.
W takim razie na co zwrócić uwagę lub gdzie znaleźć schemat podłączenia?
Auto: VW Golf 6 GTI
Przejrzyj kable znając życie blacharzowi pozrywały się kable i podkręcał albo złe albo wcale one są tak delikatne ze masakra sam to u siebie przerabiałem kilka razy
Odwrócił kamere w zamku w klapie
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
tberent pisze:Odwrócił kamere w zamku w klapie
Kamera pasuje tylko w jednej pozycji, niemożliwe.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
Skoro była uszkodzona kamera to możliwe że jakiś magik zastosował zamienną kamerę i ją odwrotnie włożył nie sprawdzając wcześniej czy jest dobrze. Moim zdaniem tam trzeba szukać przyczyny.
Kubaa
Auto: Mazda 3 BM
Engine: 2.0 120KM
Post autor: Kubaa »
Kamera na pewno jest oryginalna, co do tego nie mam wątpliwości.
Ona pokazywała błąd, ponieważ 2 czujniki były niesprawne.
Localization: CRY
A skąd wiesz że jest oryginalna rozbierałeś ją ? - chodzi o samą kamerę a nie obudowę i mechanizm z elektroniką.
Auto: VW Golf 6 GTI
Nie widziałem kamery w zamienniku dedykowanej do golf VI HB
Localization: CRY
No to nie wiesz co ludzie potrafią zrobić - to się nazywa druciarstwo. Jest wiele różnych małych kamer a ich mocowanie to nap na silikon ( to jest oczywiście skrajność i nie musi tak być ). Tak czy siak uważam że trzeba wyjąć kamerę z klapy i ją rozebrać.
Zamienił kable moim zdaniem. Są tylko trzy przy kamerze więc sprawa prosta.
zbych_u
Auto: Passat B7
Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
Localization: opolszczyzna
Post autor: zbych_u »
ryba113 pisze:Zamienił kable moim zdaniem. Są tylko trzy przy kamerze więc sprawa prosta.
Czyli masa, zasilanie i wideo. Czyli co mógł zamienić? Tylko coś źle poskładane mechanicznie.
Do samej kamery wchodzą trzy kable, myślę że coś tutaj jest źle. Bo samej kamery nie da rady włożyć odwrotnie gdyż tylko w jednej pozycji pasuje. Mocowanie na klej , silikon lub inne druciarstwo nie wchodzi w grę bo kamera jest ruchoma.
zbych_u
Auto: Passat B7
Tam są jak piszesz trzy przewody czarny czerwony i żółty. Nie trudno wydedukować który jest który, a po drugie każda zamiana skutkuje brakiem obrazu.
No to nie mam pojęcia o co chodzi. A może radio jest do góry nogami :lol:
zbych_u
Auto: Passat B7
ryba113 pisze:A może radio jest do góry nogami :lol:
To jest bardzie prawdopodobne niż zamiana przewodów.
Localization: CRY
Nie zdziwię się jak wyjdzie że to jednak druciarstwo.
kubajabko
Auto: Golf VI Variant
Engine: 2.0 TDI CBDB
Localization: Krk Jaworzno
Post autor: kubajabko »
Może jest wgrany jakiś software dziwny?
glodek
Auto: VW
Engine: BXE 1.9
Localization: WLKP
Post autor: glodek »
Ewidentnie kamera jest wsadzona odwrotnie - nie wiem nad czym się tu rozwodzić!!!
To nie smartfon ;)
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Post autor: greg »
glodek pisze:Ewidentnie kamera jest wsadzona odwrotnie - nie wiem nad czym się tu rozwodzić!!!
To nie smartfon ;)
potwierdzam ostatnio sam widziałem taki przypadek u sąsiada :) miał auto po stłuczce i odebrał samochód z serwisu wszystko cacy wjeżdża do garażu a tu Dodaj do słownika obraz do góry nogami okazało się że ktoś kombinował coś z kamerą i wsadził ją do do góry nogami :rotfl:
To jednak trzeba mieć talent. Rozbieralem taka kamerę kilka razy i nie wiem jak można ją zmieścić odwrotnie , ale jak widać można. Przepraszam za wcześniejsze posty w których pisze ze nie możliwe , ale poprostu nie sądziłem ze znajdzie się taki artysta.
Localization: Tychy
Post autor: greg »
ryba113 pisze:To jednak trzeba mieć talent. Rozbieralem taka kamerę kilka razy i nie wiem jak można ją zmieścić odwrotnie , ale jak widać można. Przepraszam za wcześniejsze posty w których pisze ze nie możliwe , ale poprostu nie sądziłem ze znajdzie się taki artysta.
Powiem więcej auto naprawiane w ASO :) sam w to nie wierzyłem ale jak widać da się :banghead: :banghead: :banghead:
