Samodzielna wymiana oleju w DSG
- LaCl219
- Auto: Golf 6 VARIANT DSG
- Engine: 2.0 140KM CBD
- Localization: Kędzierzyn-Koźle
Witam.Znalazłem na forum tourana wątek na temat samodzielnej wymiany oleju w dsg 6 biegowej. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=336. Czy ktoś samodzielnie wymieniał u siebie?jest to do ogarnięcia bez vcds-a?
- jezutkp
- Auto: B8
- Engine: CRLB+
- Localization: Olkusz
Re: Samodzielna wymiana oleju w DSG
Tak wymieniałem juz niejednokrotnie u siebie i kolegów z TKP.. Vcds sie tylko przydaje do kontrolowania temperatury oleju przy której musisz spuścić naddatek oleju... Raczej przydatny przy takim zabiegu.... by zrobić to prawidłowo..choć zakres spuszczania 35-45stopni jest "duży"
Cichyelk
- Engine: Cavd
- Localization: Elk
a adaptacje skrzyni też robiłeś przy wymianie ?
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
To błąd czy czegoś nie doczytałem?
"istnieją dwa modele skrzyni DSG, wprowadzona w 2003r. 6-cio biegowa o oznaczeniu 02E tzw. "mokra"
(ilość oleju 7,2l)
... "Do wymiany oleju w skrzyni DSG typ 02E potrzebujemy:
G052182A2 - olej do skrzyni 1L (potrzebne 6 litrów)"
(ilość oleju 7,2l)
- jezutkp
- Auto: B8
- Engine: CRLB+
Wystarczy 5,5l bo nie zalewasz jej od nowa... ale i tak kupisz za pierwszym razem 6L wiec teoretycznie następnym razem kupujesz tylko 5 bo Ci z pierwszej 0.5l zostanie...
Adaptacja nie jest wymagana bo wszystko działa jak przed wymianą, ale zawsze można ja zrobić w każdym momencie....
https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... Ug4N0JPY28
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
A orientuje się ktoś jak to wygląda w dsg 7-biegowej tzw. skrzyni suchej gdzie oleju wchodzi 1,7 - 1,9 litra?
Od dołu jest korek spustowy a wlewa się od góry? Wymieniał ktoś z Was?
