Cześć.
Mam szybkie i teoretyczne pytanie do Was. Jako, że niedługo minie rok życia Gofra, to chcę jechać na zmianę oleju i teraz pytanie. Czy można Volkswagenem jechać do ASO Skody na przegląd? Co na to importer? Będzie zgrzyt, czy żaden problem, bo grupa VAG? Czy lepiej po prostu jechać do ASO Volkswagena, by potem nie mieć jakiś problemów z ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi? Mam do wyboru ASO Skoda lub Volkswagen, a nawet dwa Volkswageny, tyle, że w Skodzie mogę mieć wszystko dużo taniej. Oczywiście będzie także wpis do bazy i historii serwisowej, bo Skoda, Volkswagen mają tę samą bazę historii serwisowej.
I od razu jeszcze jedno pytanie. Jako, że w octaviach montowali te same silniki, co w Golfach (CAXA, 14TSI122), to filtr oleju będzie dokładnie taki sam? Chodzi oczywiście o oryginał, żadnych innych zamienników.
To samo pytanie w stosunku do filtra powietrza?
Czy występują jakieś lepsze filtry powietrza niż oryginał? Coś na wzór sportowych, tyle, że żadne stożki, tylko normalny filtr z wyglądu jak oryginał, montowany w fabryczny airbox.
Przegląd Volkswagena w ASO Skody.
Moderator: rafaello
Beskid
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Sadecczyzna
Re: Przegląd Volkswagena w ASO Skody.
Samochód jest na gwarancji i dlatego na Twoim miejscu pojechałabym do ASO VW i nie skłaniał się do wymiany części na inne niż oryginalne. Z tego co kojarzę masz przebieg 12 000. Przy takim przebiegu nie ma potrzeby wymiany filtru powietrza, spokojnie wytrzyma drugie tyle
Nie ma nawet mowy o częściach nieoryginalnych, w żadnym wypadku. Jeśli chodzi o filtr powietrza, to chodziło mi o coś o lepszych parametrach, jednak fabryczne. Ale jeśli czegoś takiego nie ma, to trudno. Tak, przebieg mam nieco ponad 12000 km i mówisz, że nie trzeba filtra powietrza zmieniać?
Ciekawi mnie jednak sprawa tego, jak importer, czyli Volkswagen Group Polska, podchodzi do takiej sprawy jak prosta czynność wymiany oleju, filtra i ewentualnie filtra powietrza wraz z usługą i wpisem do historii serwisowej w ASO Skoda.
Ja po prostu wiem ile oni przytną mnie w VW, a ile w Skodzie za dokładnie to samo.
Jak z tym, o co pytałem? CAXA z Octavii i Golfa, to dokładnie to samo, prawda? Filtry i zalecenia olejowe dokąłdnie takie same?
Z ciekawości, Beskid, ile Cię ścięli za wymianę oleju i filtra oleju oraz usługę, jak robieś po 3800 km? Jeśli nie chcesz pisać tu, to napisz na PW.
Beskid
Z tego co pamiętam za wymianę oleju wraz z filtrem zapłaciłem ok. 260 zł. W książce wpisali jedynie w notatkach informację o wymianie oleju przy przebiegu 3800 na życzenie klienta, nie przestawiali MFA. Zalali mi olej mobil 1 esp formula 5w30. Było to ponad rok temu.
Kiedy robiłem pierwszy wymagany przegląd (przed 30 000), to za wymianę oleju wyszło mi 360 zł. Tym razem wlany został Castrol LLIII. Przy tej okazji wymieniłem też filtr powietrza. Ogólnie cały przegląd (dodatkowo włożono nowy filtr przeciwpyłkowy) kosztował 811 zł, z tym, że robiony był już nie w Sączu, a w Nowym Targu.
To mi wyliczył za olej Castrol Edge 5w30, filtr oleju, filtr powietrza, usługa. Razem 341 zł. Dużo, mało? Wszystko na oryginalnych częściach.
Poniżej numery referencyjne filtrów podane ze Skody, czy są one takie same jak w przypadku VW?
Filtr oleju: 03C 115 561 B (43 zł)
Filtr powietrza: 3C0 129 620 (65 zł)
Olej: Castrol Edge 5W30 504.00 (150 zł)
Usługa: 83 zł
Usługa: 83 zł
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
A nie zapomnieli ci śruby policzyć - mi zawsze przy wymianie doliczali śrubę za około 7 PLN
Za całość masz niższą cenę niż ja płaciłem więc wychodzi że mało
A ile ci dokładnie policzyli za całość? No i czy te numery się zgadzają? Jeśli nie dacie rady odpowiedzieć, to nic, jutro będę miał numery z VW czy się zgadzają. Ale wydaje mi się, że jak silnik CAXA z Golfa, czy Octavii, to i części te same. Jednak najlepiej po VINie sprawdzić. Chyba, że ktoś ma numery tych filtrów. Zastanawiam się, czy nie zakupić jakiegoś oleju Motul spełniającego tę normę 504.00. Tylko też musi być 5W30? Poczytałem i już wiem, że do TSI musi być 504.00. Tylko nie do końca wiem ile oleju wchodzi do 1.4 TSI 122 KM CAXA. Bo Motul widzę, ze nie robi bańki 4 litrowej, tylko 5 litrów. A podejrzewam, że na pewno nie wchodzi do 1.4 TS 4 litry oleju.
- kakaruto
- Engine: CAVD
Dokładnie to nie pamiętam - ale około 450 PLN.
O olejach możesz poczytać tu -> Jaki olej polecacie.
Nie musi i nie musi
. Poczytaj temat który podałem wyżej.
Żeby nie powtarzać tego samego, proponuje abyś ewentualne wątpliwości dotyczące oleju kontynuował w temacie "olejowym"
benchmark pisze:Tylko też musi być 5W30? Poczytałem i już wiem, że do TSI musi być 504.00.
Nie musi i nie musi
