niedawno kupiłem Golfa i nie działa oświetlenie kanapy tylnej, sprawdziłem podłączenie i teoretycznie jest w porządku. Czy można włączyć lub sprawdzić podświetlenie vcds-em? Lub czy macie jakiś pomysł co to może być bo wątpię aby taśma była uszkodzona nikt raczej tam nie grzebał.
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Oświetlenie tylnej kanapy
Sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie na żarówki? Może w aucie była duża wilgoć i styki zaśniedziały.
bumper
- Engine: CAYC 1.6 TDI
- Localization: Poznan
Re: nie działa oświetlenie kanapy tylnej
Niestety nie ma napięcia. Styki po stronie lampki są wporzadku i po stronie lampki przedniej też wszystko ok. Z tego co widziałem taśma także rozchodzi się na boczne lampki przy daszkach i tam wszystko działa.
prawdopodobnie uszkodziła Ci sie część tasmy idąca z przedniej lampki do tylnej jest przyklejona taśmą do podsufitki...
bumper
Mamy na forum jakiegoś magika elektryka gdyż wymiana całej taśmy jest dość czasochłonna a gdybym tylko przeciągnął dodatkowe kable i je połączył z przednią lampką. Co bym potrzebował? Może w Poznaniu i okolicach ktoś by się podjął ze mną tego?
