immobilizer - wymiana kluczyka
Rapix
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0
- Localization: Podlaskie
Mam problem mój golf jest z USA, a musiałem zmienić bcm żeby obsługiwało xenony itd. okazuje się że kluczyk w USA ma inną częstotliwość niż w europie i teraz wymyśliłem że kupię 2 używane i przełożę sobie piloty... tylko co z immobilizerem da się go przekodować ?
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: immobilizer - wymiana kluczyka
Kluczyk składa się z dwóch części: grota z pastylką immo oraz z pilota. Zmienisz tylko część pilota i dopasujesz go do BCM-a.
Rapix
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0
jeśli imo jest oddzielnie to super ! Myślałem że to na jednej płytce jest
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Jak kluczyki są dzielone to przełożysz. ale jak masz kluczyki nowego typu to tak łatwo nie będzie, ale idzie zrobic
Rapix
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0
kluczyk nowego typu
już wiem że imo jest razem :/
- mstatek
- Auto: Golf VI Gti 2012
- Engine: 2.0 Tsi
- Localization: Gdynia
Witam. Żeby otworzyć kluczyk trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy.. Na zdjęciach na czerwono zaznaczyłem na co trzeba zwrócić uwagę. Może się komuś przyda przy otwieraniu klucza
https://www.dropbox.com/s/ueukhbvbvi9a9 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/le892tw5d1i50 ... 7.jpg?dl=0
Ten pin trzeba wbić w kluczyk na około 10mm
https://www.dropbox.com/s/omh9gc77t1jwa ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3qhhalvoa0kju ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i6bvm2pmkovtj ... 9.jpg?dl=0
Kluczyk otwieramy z góry czyli od strony grotu z lewej i z prawej strony są małe klipsy do podważenia
https://www.dropbox.com/s/i5a1j2uoz9hlo ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g2trg9jvwa7q0 ... 8.jpg?dl=0
Na dole są ranciki opierające się o sworzeń z drugiej części klucza.
https://www.dropbox.com/s/mxxnd8a0gszbj ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6st083tkkrm2 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gmpf3iifbrp2 ... 2.jpg?dl=0
Na ostatnim zdjęciu immobilizer.. Trzeba go lutować do przekładki
karol_pili
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: dolnoslaskie
mstatek pisze:Witam. Żeby otworzyć kluczyk trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy.. Na zdjęciach na czerwono zaznaczyłem na co trzeba zwrócić uwagę. Może się komuś przyda przy otwieraniu klucza
Witam. M
Mam pytanie czy kluczyk się w jakiś sposób rozkoduje jak wyciągne z niego bateryjkę? muszę go rozebrać i naprawić tą kostkę od immibilajzera bo niekiedy nie działa i słychać ze w środku kluczyka coś lata. Boję się że jak go rozbiorę to później nie zadziała.
- ghost_rider
- Auto: VW Golf MK6
- Engine: 2.0TDI 110KM
- Localization: UK
Z ciekawosci zapytam - jak chcesz "naprawic" ta kostke?
karol_pili
- Engine: 2.0 TDI
przylutować.
- MARIUSZGTIVI
- Auto: GTI VI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bielsko
Rapix pisze:Mam problem mój golf jest z USA, a musiałem zmienić bcm żeby obsługiwało xenony itd. okazuje się że kluczyk w USA ma inną częstotliwość niż w europie i teraz wymyśliłem że kupię 2 używane i przełożę sobie piloty... tylko co z immobilizerem da się go przekodować ?
Rapix
Jak poradziłeś sobie z kluczykami USA do Europejskiego BCM. Chcę uruchomić nowe lampy a okazuje się ze nie
będzie tak łatwo. :/
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
MARIUSZGTIVI pisze:
a czemu nie kupic uzywki USA jak ma się auto z USA i dopisać
