Stuknięcie podwozia podczas dodania gazu
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: kielce
Witam. Mam problem z moim golfem ze skrzynią DSG. Mianowicie podczas dodania gazu słychac i czuć jedno stuknięcie pod podwoziem z przodu. Dwumasa nowa, gumy ok,przeguby i łączniki także i nie wiem co to jest....myślałem o wymianie śrub w sankach pisze o tym tutaj http://forum.octaviaclub.pl/forum/octav ... daniu-gazu Miał może ktoś z Was taki problem?
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Re: Stuknięcie podwozia podczas dodania gazu
hey,
sprawdz czy sruby od mocowan wahaczy sa do konca dokrecone
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Dziękuję za podpowiedź - jak tylko będę mia jak sprawdzę te śruby....dam znać czy pomogło.
