Nie wchodzi wsteczny przy niskiej temperaturze
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
Localization: lodzkie
Post autor: michalb773 »
witam. dwa razy ( każdorazowo przy temperaturze powietrza ok -8 do -10 ) miałem problem z wrzuceniem wstecznego. rano po odpaleniu auta zamiast wstecznego wskakiwała jedynka. po 2-3 minutach pracy silnika problem znikał. Auto mam co prawda dopiero miesiąc ale przez ten czas nie było takich problemów. Fakt, że temperatury nie były aż tak niskie. Proszę o pomoc. Może ktoś miał podobny przypadek.
benchmark
Auto: Gofr Mark 6
Engine: 14TSI122
Re: problem ze wstecznym przy niskiej temperaturze
Post autor: benchmark »
Chodzi Ci o to, że nie możesz wbić wstecznego, czy jak? Jeśli tak, to wysprzęgl i jeszcze raz wciśnij sprzęgło. Powinno pomóc. U mnie też czasem wsteczny nie chce wejść za pierwszym razem. Nie wiem dlaczego...
http://vimeo.com/6881683
Ten filmik powinien pomóc wyregulować cięgna jeśli czasem nie wchodzi całkiem wsteczny albo haczą niektóre biegi...
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
Chodzi o to, że wsteczny nie chce wtedy wejśc wcale. Lewarek od biegow wyskakuje i wchodzi jedynka. Po 2-3 minutach pracy silnika problem mija. Dzis wstawiłem golfa do mechanika. Podejrzewa albo cięgna albo olej w skrzyni do wymiany ( ponoć mial przypadek, że po myciu silnika pod dużym ciśnieniem jakimś sposobem do oleju w skrzyni dostalo sie troche wody, która zamarzala - nie wiem czy to możliwe).
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
marmi dzięki za pomocny filmik! :pub: super nagranie. pokazałem mechanikowi. dziś odebrałem auto. jest po regulacji. czekam na poranny duży mróz ( prognozy są optymistyczne, ma być poniżej -10 ), ale już w tej chwili czuję zdecydowaną zmianę jakości wrzucania biegów. wchodzą bardzo płynnie i lekko. jutro dam znać czy się udało i czy mogę zamknąć temat.
Jimmy_PoP
Engine: CAXA
Localization: Wawa
Post autor: Jimmy_PoP »
Tak dla jasności... trzeb wyjmować cała skrzynie, żeby to wyregulować? Jak mam w domu kanał to jest możliwość dostania się do tego miejsca i wyregulowania samemu?
Jimmy_PoP pisze:Tak dla jasności... trzeb wyjmować cała skrzynie, żeby to wyregulować? Jak mam w domu kanał to jest możliwość dostania się do tego miejsca i wyregulowania samemu?
Żadnej skrzyni nie wyjmujesz, dostęp jest łatwy od góry, zdejmujesz dolot powietrza z pasa przedniego i doskonale widać linki biegów i blokadę...
W przypadku tdi trzeba wyjąć filtr powietrza i wszystko jest dostepne...
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
z przyjemnością mogę zamknąć temat. rano było -10 i wsteczny wszedł bez problemu. po 10 h postoju na mrozie nadal wszystko ok. ogólnie wszystkie biegi wchodzą dużo lżej i płynniej. :lokej:
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
mam jeszcze jedno pytanie. czy warto i ewentualnie kiedy wymienia się olej w skrzyni biegów ?
być może taka wymiana również pomogłaby w pracy skrzyni.
może ktoś już wymieniał olej ?
Teoria według producenta auta jak zawsze brzmi że oleju w manualnej skrzyni się nie wymienia...
Ja wymieniłem u siebie, ale musiałem się kłócić w aso po co chcę wymieniać olej, skoro nie trzeba, tego sam pod domem sobie nie dałem rady zrobić...
Sama wymiana nie polepszy pracy skrzyni...
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
marmi pisze:Teoria według producenta auta jak zawsze brzmi że oleju w manualnej skrzyni się nie wymienia...
co w takim razie było powodem wymiany u Ciebie ? profilaktyka?
michalb773 pisze:co w takim razie było powodem wymiany u Ciebie ? profilaktyka?
Dokładnie każdy olej się zużywa i traci swoje właściwości, cudów nie ma, także dla spokoju w kazdym aucie wymieniałem olej w skrzyni, raz na te 75tyś nie zaszkodzi a tez nie zbiednieje od tego, razem kosztowało to z olejem ok 200zł.
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
marmi pisze:
fakt. w takim układzie na wiosnę gdy będę wymieniał filtry i olej w silniku dorzucę nowy olej do skrzyni. zastanawiam się czy są jakieś szczególne wskazania do konkretnych rodzajów skrzyń. pewnie są tak jak w silnikach pełne syntetyki lub półsyntetyki. ja mam zwykłą manualną 5. jaki olej jest zalecany ?
michalb773 pisze:mam zwykłą manualną 5. jaki olej jest zalecany ?
Nie warto się bawić samemu w kupno oleju, olej do skrzyni nie jest drogi kupowałem w aso, płaciłem coś ok 50zł/litr
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
marmi pisze:
A kto Ci wymieniał ? ASO ? Jeśli tak to ile skasowali ? To chyba nie są drogie rzeczy. Choć w ASO...
michalb773 pisze:A kto Ci wymieniał ? ASO ? Jeśli tak to ile skasowali ? To chyba nie są drogie rzeczy. Choć w ASO...
tak wymieniałem w aso, koszt całkowity razem z olejem ok 210zł, resztę oleju mi dali...
shark__
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Piekary Slaskie
Post autor: shark__ »
Z autopsji:
Dobrych naście lat temu gdy woziłem się golfem MK II wpadłem na zajebisty pomysł wymiany oleju w skrzyni biegów.
Efekt: przy -17 st C w trasie na autostradzie przy 150km/h urwałem wałek główny w skrzyni biegów ( średnicy 36mm) powód zatarcie łożyska. Wymiana skrzyni 850 złociszy rok 1997
3 mc temu, seat arosa 1,7 SDI, niechlujna wymiana czujnika biegu wstecznego. Utrata niewiadomo ile oleju z skrzyni biegów na skutek źle wkręconego czujnika w warsztacie. Po tygodniu w momencie zauważenia wycieku uzupełnienie oleju. 2 mc później wybór: kapitalka bądź wymiana skrzyni. Wymiana skrzyni 1540 złociszy rok 2013.
IMHO Jest dobrze i nie chcesz mieć problemów nie grzeb gdzie nie trzeba, tym bardziej że tego typu operacji nie przewiduje producent.
tomekb29
Auto: VW Golf
Engine: 1.4 TSI
Post autor: tomekb29 »
shark__ pisze:Z autopsji:
Gdyby producent nie przewidywał wymiany oleju nie było by korka spustowego :) W toyotach nie ma więc tam nie ma się co zastanawiać :D
Pozdro
shark__ pisze:IMHO Jest dobrze i nie chcesz mieć problemów nie grzeb gdzie nie trzeba, tym bardziej że tego typu operacji nie przewiduje producent.
producent nie przewiduje wymiany, bo leży to w jego interesie, w końcu jak coś padnie to wtedy klient będzie musiał zapłacić...
Olej ma to do siebie że sie starzeje i traci swoje właściwości, z olejem w skrzyni jest dokładnie tak samo jak z przeglądami okresowymi co 50tyś, tudzież wymianami filtrów niektórych co 40 i więcej tyś, a potem się dziwić że wszystko się sypie po 100tyś...
michalb773
Auto: golfVI
Engine: 1.4 cgga
ja będę na wiosnę wymieniał. zwłaszcza, że mam trochę specyficzną sytuację. auto jest z grudnia 2008, a w chwili obecnej ma niewiele ponad 10tys km. ( pewnie będziecie się śmiać ale u mnie z dokumentów wynika tak jak zawsze wciskają kit handlarze : jeden właściciel od nowości, babcia rocznik 1939 ) sprowadzone z Austrii jesienią ze stanem licznika 8700. ostatni wpis w książce serwisowej w XII 2011 - 6900km. Nie kupiłbym go na 100 % nie upewniając się co do faktyczności przebiegu. Mając vin ubłagałem w serwisie sprawdzenie. Potwierdzili. Ale tak niski przebieg przez 4 lata ma też niestety minusy. Mechanik radzi właśnie wymienić olej w skrzyni, wymienić rozrząd ( wymiana co 90 lub 5LAT ), a poza tym niektóre elementy auta nie lubią długich przestojów. Czasami czuję wręcz jakbym go dopiero docierał.
Almighty
Administrator
Re: Odp: problem ze wstecznym przy niskiej temperaturze
Post autor: Almighty »
Gorąco zapraszam do zaprezentowania Twojego Golfa w dziale nasze auta :cool:. Ten temat pozostawmy tytułowemu problemowi.
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
Engine: 1.4 tsi 122 km
Localization: rybnik
Post autor: jarekbarcaaa »
marmi pisze:http://vimeo.com/6881683
mozecie mi to po polsku przetłumaczyc? rozumuje to tak w skrzyni te 2 sprezynki zaciagam potem zakłądam ta blokade na wybieraku (ten gwoźdź ) i dalej ta blokade na skrzyni biegów i co dalej wchodze do auta sciagam blokade z wybieraka rozciagam te sprezynki sztuk 2 i wrzucam pokolei biegi?
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
oki juz sobie sam poradziłem:)
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
To opisz w czym był problem i jakie było jego rozwiązanie i przydziel sobie pochwałę ;)
jarekbarcaaa
Auto: golf 6
Problem w niczym tak z ciekawosci chciałem zobaczyc;P
