Dziwne tarcie przy skręcie
- galeon36
- Engine: 2.0 TDI DSG 140 KM
- Localization: Bydgoszcz
Witam. Pojawił mi się dziwny problem w samochodzie, otóż przy ruszaniu ze skręconymi kołami w lewo a następnie po krótkiej jeździe na wprost z małą prędkością wydobywa się dźwięk jakbym tarł jakąś plastikową częścią (zderzak, osłona silnika) o asfalt. Sprawdziłem pod samochodem nic nie wisi w nadkolach też czysto. Dodam że samochód ze skrzynią DSG
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
Re: Dziwne tarcie przy skręcie
moze kamien wpadł za osłone tarczy?
- galeon36
Podobną sugestię dostałem od znajomego mechanika będę sprawdzał po południu
Zobacz czy jakiś przewód nie ociera o felge. Od środka, z kanału będzie ładnie widać
