[All] TPMS HIGH (PR-7K3/K4/7K5)
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Re: [All] TPMS HIGH (PR-7K3/K4/7K5)
W swoim samochodzie uruchomiłem system na liczniki premium z softem 417.
Obecnie używam licznika 3D z SW705.
Witam kolegow
Mam pytanie bo dopiero przerabiam temat
Kupilem modul sterownik cisnienia tpms podlaczylem vcds go widzi wszystko jest ok ale w bledach modulu (65) jest informacja ze jest wylaczony. Nie posiadam jeszcze czujnikow w kolach a na zegarach nie idze zadnego wskazania ( nie ma tego samochodzika ). Czy mieliscie tak samo?
Albo inaczej - czy jak zdejmiecie kola z czujnikami ( np letnie ) i wsadzacie zimowe (cale kola ale bez czujnikow ) to ten rysuneczek auta na zegarach znika?
Dziekuje z gory za odpowiedz
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Jeśli którykolwiek czujnik jest uszkodzony (lub ich brak) albo system ja jakąś awarię to "rysuneczek" znika.
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Podłączyłem TPMS, i działa bo na ekranie mam pomiar z kół.
Zaznaczyłem w sterowniku CAN na liście obcję 65 ( Tire Pressure ).
Następnie w 17-Instruments w Byte 2 bit 0 ( Tire Pressure Monitoring ( TPMS ) active/installed
Ale za każdym zapłonem mam komunikat o słabym ciśnieniu bo jest ustawione na 2.6 a mam 2.2 wiec jest to dość denerwujące, w MFA nie mam możliwości wejścia w ustawienia, i zmiany parametrów. Pewnie dla tego że SW mam 0407
Mam takie pytanie:
gdzie mogę zmienić ustawienie ciśnienia ?
Mam takie pytanie:
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
W adaptacjach to ustawiasz. Na forum US golfa 6 widziałem opis. Ciekawostka to tam była taka informacja ze wpisuje się wartość liczbową a nie wartość ciśnienia .
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
Pojawiło się na liczniku
chwili obecnej po zmianie na Individ mam 2.2 więc jest wszystko OK.
soft licznika mam
SW 0407
HW H03
i działa
soft licznika mam
SW 0407
HW H03
i działa
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
- Localization: B.B.
witam.gdzie dajecie sterownik ,jest jakieś miejsce fabryczne gdzięś z tyłu czy kto ma jakiego pomysła.
w środku w aucie też zadziała?
R.T
- Engine: 1.6 TDI 77 kw
- Localization: podkarpacie
wczoraj uruchomiłem Tpms działa wybornie ,moduł zamontowałem pod tylnym zderzakiem z prawej strony fajny użyteczny mod polecam każdemu
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
ALF pisze:witam.gdzie dajecie sterownik ,jest jakieś miejsce fabryczne gdzięś z tyłu czy kto ma jakiego pomysła.
Zamontowałem pod zderzakiem. Jest bardziej chroniony przed zasyfieniem i wilgocią. Działa OK.
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
Gzieś u czerwonych dawał jeden w oktavi na lewym nadkolu obok sterownika haka po lewej stronie ale chyba nie będzie zasięgu.Pisali też że da sie zapodać sw 3AA do sterownika 5Q ale niestesty nic z tego wczoraj robiłem.
Jak jest z kodowaniem w tych sterownikach?Ciekawi mnie też czy czasem nie jest muduł podłączony pod CAN CFM widac na foto że sam się głosi CAN CFM a nie CAN EXT jak kamerka ale jak dałem pod can cfm to nic się nie dzieje w ogule nie można się połączyć z modułem.
Niby brak kumunikacji ale łączy się.
Sory fotki lecą proste jka drut ....nic tylko w łeb.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, 18:36 przez ALF, łącznie zmieniany 4 razy.
- Engine: CBCD
Popraw foto alf.
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
Dzięki za info sory za kłopoty z fotkami ,człowiek uczy się całe życie a do śmierci wszystkieko i tak nie wie.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2017, 18:38 przez ALF, łącznie zmieniany 1 raz.
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
Dzięki za info za foto w sprawie umieszczenia modułu pod zderzakiem,muszę przedłużyć kable i do tyłu pociągnąć instalke a mam do rozbierania tył prawy bo przewód od sprysku się rozwalił.
Pozdrowienia.
-- 04 maja 2017, 01:51 --
No więc mam moduł 3AA już i po zakodowaniu w 03 abs mk60ec1 bajt 16 bit 2 i bajt17 bit 2 i w gateway 19 tyre presure 65 nic sie nie pojawia na mfa.Miałem juz zainstalowane i zakodowane kasowanie z przicisku więc w zegarach już było .
Soft mam 0505 w zegarach. Czy do czujników czarnych i pomarańczowych jest ten sam moduł? bo są beru i huf.
Ktos tu pisał że trzeba jechać ale tez znalazłem ze po zakodowaniu sie menu pojawiło.
-- 09 maja 2017, 03:29 --
Nikt nie chce się podzielić wiedzą to znowu do samego siebie napiszę.
Mam juz ten sterownik 3AA907273F a soft jest H 1012 i nie chce mi to odpalic czyli ciągle błąd nieprawidłowa wersja oprogramowania w 17 instrument o co tu biega.
12658432 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 16
Przebieg: 210291 km
Data: 2031.14.22
Czas: 15:49:08
10486016 - Sterownik: nieprawidłowa wersja oprogramowania
B2001 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 210291 km
Data: 2031.14.22
Czas: 15:49:08
Pozdrowienia.
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 210291 km
Data: 2031.14.22
Czas: 15:49:08
B2001 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Przebieg: 210291 km
Data: 2031.14.22
Czas: 15:49:08
- Engine: CBCD
z końcówka F nie zadziała. To jest dla MQB. To samo co 5Q
Edycja 30/06/2017
Dziś założone .
Sterownik z D
3d zegary z SW705
Edycja 30/06/2017
Dziś założone .
Sterownik z D
3d zegary z SW705
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
Miałem F a soft był H ale 3AA nie 5Q0 i niet.Być możliwe ze z autentycznym sw "F" by zadziałało.Teraz mam założone z D i bangla wsio autko sie pokazało na MFA i znikło bo nie miałem załozonych czujników i nawet nie zdążyłem założyć czujników bo wszystkie 4 koła sobie poszły pa pa oryginały z passata B7 prawie nówki sztuki.Auto zostało na cegłach.Dosłownie za dwa dni miałem się za to brać a tu patrz.Nie wiem czy jest to prawda bo słyszałem od gumiarza że te czujniki 3AA907275F a raczej wentyle te które mam nie podchodzą do oryginałów felg,trzeba jakieś podkłądki lub inne wentyle bo wentyl jest lużny nie uszczelnia.
Felg kół nie mam jeszcze jeżdżę na zimówkach niestety ale na dniach będę miał ory.
- Engine: CBCD
Srata tata tata
Czy F czy B czujnik wygląda tak samo. Różni się zaworem ale i w tych z B i tych z F powinien być zaworem drugiej generacji czyli jak u Ciebie z tym kwadratem. Długość całego. Zaworka to chyba 43mm .
Uszczelnia ci.od środka ta czarna uszczelka a od zewnątrz ten szary . Skręca się to i koniec.
Nawet w wentylach tych dłuższych jest ta sama średnica. Znajdź mi info od vw ze są felgi do różnych tpms ? Tpms różni się z bmw czy mercedesa ale vw ta sama średnica
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
Nie wiem bo już nie sprawdzę ,teraz po ptokach jak to mówią ale jak będą koła nowe to napiszę co i jak.Ja tylko rozmawiałem z oponiarzem i się pytałem co i jak, pokazałem zaworki to mówi że nie będzie uszczelniać bo brakuje jakieś podkładki jeszcze żeby to wszystko się dało porządnie skręcić żeby guma się docisła.Dokręca się z siłą 4Nm na czujniku pisze. To są nowe zaworki czujniki i nie mam pojęcia czy mają być podkładki.Na ale są różne wentyle i większości są identyczne i mają jeszcze podkładki do kompletu oprócz tej szarej poślizgowej.Na MFA były obie opcje czujnków ciśnienia.
Pożyjemy zobaczymy ,samochodzik zniknął z MFA
- Engine: CBCD
Wsadz czujniki do auta to się pojawi. Teraz sterownik nie widzi czujnika żadnego stąd brak autka. Możesz nawet ręcznie wpisać w adaptacjach numer sterownika dla każdego kola. Ja zastanawiam się nad likwidacja tpms w zegarach i z przycisku bono co 2 systemy i 3 regulacje
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
No i jest wszystko gra popełniłem to w końcu.SW 0505 MFA kolor.
nakręttka
Gwint
Czujnik
Opony założone wyważone,jakby ktoś z potomnych myślał ze tylko trzeba zrzucić opony z jednej strony i założyć czujniki poskładać bez wyważania to informuję ze trzeba wyważyć.Sam czujnik robi bałagan jak diabli ,swoje jednak waży.Co do samych wentyli to pasują bez żadnego problemu pytałem innego gumiarza i tylko trzeba dokręcić mocniej i miał rację.Na foto widać w nakrętce jest taki kołnierz z 3 mm od gwintu i to wchodzi ,wkręca się na to zatoczenie na wentylu zaznaczone na niebiesko przy dokręcaniu ,to jest coś jak kontra przeciw odkręceniu się nakrętki i tyle.Trzeba było troszkę więcej dać na kluczyku dynamometrycznym tak około 6Nm i wtedy to doszło do konca, gumka się fajnie docisnęła i jest git.Zadnych podkładek itp. spraw nie trzeba.
Czujniki jak dałem do samochodu lużno to nie zadziałały dopiero po 200m jazdy juz z czujnikami w kołach wszystko się pojawiło samo.Dobre jest to że system wie gdzie jest który czujnik i po zmianie kół wszystko jest na swoim miejscu nie trzeba nic kodować ,przyporządkować czujników do kół jak pisał ArekVI.Porobiłem sobie foto gdzie który czujnik jest jaki numer w razie czego.Dzieki wszystkim, mod bardzo efektowny.
nakręttka
Gwint
Czujnik
- Engine: CBCD
Chyba na ross tech było napisane 8 Nm . Obowiązkowo trzeba wywaztc kola.
R.T
Już drugi raz przekonałem się jak działa tpms ,złpałem gwożdzia i dosałem komunikat za niskie cisnienie w oponie i rysunek samochodu z migającą oponą i oczywiscie ikona tpms i dzwiek ,jak cisnienie jeszcze spadło komunikat opona uszkodzona,fajny mod niezdecydowanym polecam
- Engine: CBCD
Ja zauważyłem jak zmienia sie ciśnienie w zależności od temperatury na zewnątrz i długości jazdy.
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
U mnie też się pojawiły dwie gumy od czasu jak to złożyłem ,nie jestem podejzliwy ale miałem może 1 gume w roku dotychczas-dziwne.
Sterownik dałem tak:
- Engine: CBCD
Ja dałem fabrycznie ale jeździłem parę dni ze sterownikiem w bagażniku i działało. Poza tym są bcm z wbudowanym sterownikiem tpms a ten przecież jest montowany w aucie
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
No to nie słyszałem o bcm z tpms a masz numer bcm-a? z ciekawości pytam bo już po ptokach jak mówią.
Jak fabrycznie dałeś ? w G6 nie było chyba czujników w kołach.
