Witam mam problem z dźwiękiem z okolic osłony rozrządu pojawia się dopiero po rozgrzaniu,
podczas odpalania na zimnym ten dźwięk się nie pojawia, był błąd katalizatora lecz po wykasowaniu nie powrócił
dodatkowo mam wrażenie że zanim silnik się dogrzeje do 90 stopni podczas jazdy lekko poszarpuję jak by go coś dławiło, możliwe ze to wina nie zaadoptowania przepustnicy po jej czyszczeniu >? .
daje link do pracy silnika
https://www.youtube.com/watch?v=zrsYcYBOWh0&t=3s
2.0 TSI CAWB Dziwny dźwięk po rozgrzaniu
