Spadek mocy przy pojawieniu błędu świecy żarowej
Addhade
- Engine: 2.0 TDI 170km
- Localization: Ustka
Witam, postanowiłem najpierw napisać tutaj z tą usterka ponieważ uznałem że jest trochę znawców na tym forum. Problem polega na tym że wczoraj jechałem na rozgrzanym silniku już i nagle tak daje gazu a tu ledwo co przyspiesza mówię co jest grane i patrzę mruga mi kontrolka świecy zerowej stanąłem zgasilem silnik i odpaliłem i niby wszystko 9kej znowu mi moc wróciła i jadę jadę znowu i nagle błąd wyskakuje i znowu bez mocy i jest tak za każdym razem jak zgasilem.... ma ktoś jakiś pomysł zanim wstawię go do mechanika?
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Re: Spadek mocy przy pojawieniu błędu świecy żarowej
bez kompa....to moze byc wszystko
bildegolf6
- Engine: 2.0 TDI 110km CBDC
U mnie poszła gruszka doładowania objawy takie same cena gruszki nowej ok 550zł.
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
Obstawiam na EGR miałem to samo rok temu a kumpel tydzień temu.
lkgh
- Auto: golf VI
a ja obstawiam zawor cisnien na listwie CR, albo pompe wysokiego cisnienia, albo padly wtryski...no albo DPF. No to moze wszystko juz sobie wymien od razu co by sie nic na zas nie popsulo?
Jak sam idzisz....bez kompa nic nie zrobisz a mowienie co komu padlo po "sprezynkach"...jest jakas abstrakcja.
