Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
Re: Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
Ta. I jeszcze jak kolega alf zakładaj szybę z mk5 do Mk 6 . ;D
W temacie napisane ze takich szyb pod 3aa w mk6 nie przewidziano stąd ludzie cuduja z holderami itp.
Golf nie będzie nigdy Passatem b7
U nas trzeba kupę gratów zmieniać aby mieć gadżety a w passacie to choćby ABS czy sterowniki silnika na wypasie są. U nas bieda
Ramzes1410
Auto: GOLF 8 GTD
Engine: 2.0 TDI DTUA
Localization: wielkopolskie
Post autor: Ramzes1410 »
W passacie b7 jest wszystko w opcji, a w golfie jest bieda z nędzą, ale mimo to i tak golf podoba mi się o wiele bardziej. Jeśli chodzi o szybę to z solarem w takim razie dam sobie spokój. Przed montażem kamerki chyba musiałbym wyciąć szybę, ale przy demontażu nie wiadomo czy przeżyje uszczelka. Co do montażu wewnątrz auta to chyba nie jest prosta sprawa.
-- 07 lut 2018, 03:47 --
Kolejne podejście do montażu kamerki. Ostatnio wpadła mi w ręce wiązka od tiguana 2012 rok z fabryczną kamerką 3AA. Sprawdziłem z ciekawości gdzie są podłączone can-y. Trochę się zdziwiłem, ponieważ były podłączone pod pin 7 i 17 w gateway (extended can), następnie sprawdziłem podłączenie sterownika bixenon i także jest podłączony pod piny 7 i 17. Czy golf VI działałby w tej konfiguracji ?Obecnie mój golf ma podłączony sterownik bixenon pod piny 6 i 16 w gateway.
ALF
Auto: Touran 5T
Engine: 20tdi
Localization: B.B.
Post autor: ALF »
Ramzes1410 pisze:Sprawdziłem z ciekawości gdzie są podłączone can-y. Trochę się zdziwiłem, ponieważ były podłączone pod pin 7 i 17 w gateway (extended can), następnie sprawdziłem podłączenie sterownika bixenon i także jest podłączony pod piny 7 i 17. Czy golf VI działałby w tej konfiguracji ?Obecnie mój golf ma podłączony sterownik bixenon pod piny 6 i 16 w gateway.
Pod CAN EXT ma być piny 7 i 17 sterownika Gateway 19 a pod pin 6 i 16 jest podłączona kamerka od lightasist.
Co do szyby to jedni montują byle gdzie ,albo przedłużają kable i w kamerce lightasist daja oko kamerki a sterownik w podsufitce ja tak nie lubie robić, dla mnie to jest hautura ,po tem wymieniać kamerkę po latach czy cos tam robic jak się zapomni jak to było to masakra.
piotrekp
Auto: Golf 7
Engine: 1.4 TSI CHPA 180KM
Localization: Krakow
Post autor: piotrekp »
Czy ma ktos z Was w malopolsce/na slasku tablice do kalibracji kamery? :-)
ALF
Auto: Touran 5T
Engine: 20tdi
Localization: B.B.
Post autor: ALF »
piotrekp pisze:Czy ma ktos z Was w malopolsce/na slasku tablice do kalibracji kamery? :-)
Może pużno ale może sie przydać komuś , na ruskich forach jest tego sporo,nie jest to żadna tajemnica.
Ja nie kalibrowałem kamerki bo wszystko chodzi od 2011 do dziś dnia wzorowo.
Kalibracja A5
https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.pl&sl=auto&sp=nmt4&tl=pl&u=https://www.drive2.ru/l/6482937/&xid=17259,1500000,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700201
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=auto&tl=pl&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.com%2Fl%2F475465387685707868%2F
https://www.drive2.ru/l/460536493681672365/
https://www.drive2.ru/l/460016974437605198/
Tu masz tablicę ,samemu to można zrobić bez problemu.
Z tego co wiem to jak kamerka jest normalnie jak fabrycznie zamontowana w całości na mocowaniach fabrycznych tak jak w passacie czy innych to nie ma żadnych poroblemów z kalibracją ,niektórzy cudują ,przekładają sama kamerka do obudowy lusterka z LA zamiast kamerki która tam jest a po tem mają problemy z kalibracją.
piotrekp
Auto: Golf 7
Dzieki, juz kupilem ODISa, plansze kalibracyjna i udalo mi sie skalibrowac ;-)
laren0
Engine: CFFB
Post autor: laren0 »
Czy taka modyfikacja jaką wykonał piotrekp tzn. Kamera w miejsce light assist reszta pod sufit jest możliwa w golfie 6 i co by było potrzebne. Obecnie zmianiałem sufit na czarny i myśle o wymianie lusterka na takie z light assist ale może by sie przy okazji wiecej opcji wrzucić jak line assist i rozpoznawanie znaków.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
piotrekp
Auto: Golf 7
laren0 pisze:Czy taka modyfikacja jaką wykonał piotrekp tzn. Kamera w miejsce light assist reszta pod sufit jest możliwa w golfie 6 i co by było potrzebne. Obecnie zmianiałem sufit na czarny i myśle o wymianie lusterka na takie z light assist ale może by sie przy okazji wiecej opcji wrzucić jak line assist i rozpoznawanie znaków.
Zobacz w kartotece WuBu, wzorowałem się na nim i jego montażu właśnie w MK6 :-)
laren0
Engine: CFFB
Wykonałem modyfikacje prawie tak samo jak Wubu tylko mam problem z kodowaniem bo mam tylko 1 asystenta z 3. Prawie w pełni działa line assist brak tylko grafiki pasów w zegarach. Light assist i sign assist nie działają w ogóle chodź niby wkodowałem w bcm, resetowałem bcm przez wpisanien 0 wszedzie, rozpinałem akumulator ale nic nie drgneło:(. Załączam pełny skan auta może ma ktoś pomysł co jeszcze muszę zrobićhttp://cloud.tapatalk.com/s/5c4190ca1bf4f/Log-2019-01-16-116334km.txt
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
1) Za stary licznik. Polskiego tez nie masz w nim.
Stąd brak pasów od Lane. Menu z asystentki od SA tez raczej nie będzie.
2) na tym radiu i tej kamerze (A5) zapomnij o SA
3) LA musi chodzić wiec kombinuj
Możesz pobawić się w 3Q0 zamiast 3AA ale ....
Albo poczytasz jeszcze i uzupełnić wiedzę albo komuś zlecisz bo w tej chwili to polegniesz. .
Ze ludziom chce się bawić w ulepy zamiast zrobić primerem szybę. Ehhh.
piotrekp
Auto: Golf 7
tberent pisze:Ze ludziom chce się bawić w ulepy zamiast zrobić primerem szybę. Ehhh.
Moim zdaniem to właśnie robienie primerem szyby to ulep :-)
piotrekp pisze:
I pewnie wszyscy producenci ( volvo audi vagi merce) robią źle to w ten sposób ze montuja optykę i modul do szyby a nie na lusterku :D
Ja po grzebaniu w autach wiem ze było coś tysiące razy testowane i wiem ze producent jakby mógł to by robił najtańszym kosztem i nie pchał nawet 1cm plastiku do auta jakby nie musiał .
Dla mnie kamera na ori uchwycie i na szybie nie jest ulepem. Primer to cześć serwisowa ASO i używa się go przy naprawie szyb jak przyjedzie jakaś z lekką rysą od środka.
Ulepem nazwał bym niszczenie ori lusterka z LA które samo w sobie jest rarytasem na rynku i wsadzanie tam optyki na przedluzkach. Do tego moduł kamery który jest niezłym grzejnikiem wciskać w podsufitke gdzie pewnie jest owinięty taśma parcianą i rzucony na wcisk. Ale może się mylę i ma uchwyt np do dachu.
Ale każdy ma prawo nazywać jak mu się podoba :)
dave111
Auto: VW GOLF 6
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: W-Wa/NS
Post autor: dave111 »
Podpowiedzcie proszę co to może być za błąd C110400?
Kamera 3Q0 980 654H. Po zakodowaniu na zegarach 3D w asystentach wyświetlało się line assist, sign assist, ale po próbie kalibracji w ODIS i wybraniu golfa 7, gdzie można było uruchomić kalibrację statyczną R242 zniknęło mi w asystentach sign assist no i mam ten błąd.
Męczę się już z tą kalibracją kolejny dzień i ciągle mam komunikat z odisa komunikacja z przednią kamerą wspomagających kierowcę - R242 nie powiodła się :evil:
Może dlatego że mieszasz mqb z pq
dave111
Auto: VW GOLF 6
Też nad tym się zastanawiałem, że może mieć to związek, w takim razie jaki model samochodu powinienem wybrać aby była dostępna kalibracja R242?
W Golf 6 cabrio nie znalazłem takiej opcji, więc wybrałem z mqb. Dla golfa 6 jakbym chciał ją zrobić to jest możliwa tylko online, a bez zalogowania się nie dam rady tego zrobić.
Ja zawsze robię na passata B7
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
tberent pisze:Ja zawsze robię na passata B7
... chyba 3AA... :lol:
... zrób na Sharan 2016
yox pisze:
A sorki. Kolega pytał o 3Q0.
dave111
Auto: VW GOLF 6
Dzięki yox za podpowiedź, dzisiaj wieczorem przetestuje na sharanie 2016, oby się udało bo moja cierpliwość się do tego kończy :)
-- 26 maja 2019, 16:24 --
Sprawdzałem na Sharanie i Tiguanie 2016 i dalej lipa. Nieważne czy mam matę czy też nie oraz jakąkolwiek wysokość nadkoli od ziemi nie wprowadzę Odis zwraca mi błąd "Brak usterki istotnej dla kalibracji". Chyba coś jest nie tak z tą kamerą, chyba zacznę od wymiany taśmy i dopiero będę próbował :(
-- 11 cze 2019, 10:21 --
Wymiana taśmy nie pomaga, zakłócenia kamery są cały czas.
Na ekranie MFA mam choinkę, pojawia się sign assist i znika:
https://we.tl/t-qXxtzOQctZ
Czy ktoś ma pomysł co to może być?
radekrp90
Auto: VW Passat B6
Engine: CAXA
Localization: GTC
Post autor: radekrp90 »
Czy kalibracja kamer jest możliwa tylko przy pomocy ODIS czy jakieś inne interfejsy też to obsłużą? VCDS niby da się wejść w część kanałów (na pewno da się skasować adaptacje i chyba wpisać wysokość kół ale czy da się włączyć "czytanie" tablicy?) ale co np.: z VCP lub interfejsami innych producentów?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
radekrp90 pisze:Czy kalibracja kamer jest możliwa tylko przy pomocy ODIS czy jakieś inne interfejsy też to obsłużą? VCDS niby da się wejść w część kanałów (na pewno da się skasować adaptacje i chyba wpisać wysokość kół ale czy da się włączyć "czytanie" tablicy?) ale co np.: z VCP lub interfejsami innych producentów?
Np MaxiSYS ...
radekrp90
Auto: VW Passat B6
Engine: CAXA
Localization: GTC
Hehe, a coś bardziej przystępnego cenowo albo bardziej popularnego (typu Bosche czy inne Deplhi)? :)
-- 19 paź 2020, 11:32 --
Ma ktoś jakiś namiar na firmę, która odsprzeda uchwyt do kamery? Swego czasu gdy szukałem to nikt nie miał.
Obecnie mam 3C0 z B6 ale chciałbym zamontować kamerę 3AA i potrzebuję uchwytu z B7 (na AliEx są 5N0 ale wtedy osłony są pod TIguana).
ShadoV
Auto: Golf VI Plus
Engine: 1.6 TDI
Localization: Rybnik
Post autor: ShadoV »
Odgrzebie temat. Jestem po zamontowaniu kamery 3Q0. Lane assist i Sign assist działa ale niestety Light assist nie chce działać. Co może być przyczyną? Manetki zostały wymienione na 5K0. BCM 1K0 z Końcówką 87AN...
piotr64
Auto: Golf VI TEAM
Engine: 1.4 16V
Localization: Pomorskie
Post autor: piotr64 »
Jak masz dobrze zakodowany BCM to w ostatnim bayt kamery wybierasz afs rodzaj lamp
-- 19 mar 2025, 13:12 --
Zapraszam do kontaktu w sprawie pomocy przy kalibracji kamery 3q0
poaa1hd
Auto: Touran
Engine: BLS
Localization: Haugesund
Post autor: poaa1hd »
Cholera dawno tu nikogo nie bylo ale podziele sie swoimi przygodami bo mimo ze pewnie gdzies w internecie info jest tu tego doslownie nie ma a moze komus pomoze. Moje auto to touran co prawda i od razu zakladalem kamere 3Q ale do rzeczy. Na poczatku nic nie dzialalo. Szyba wymieniona z mocowaniem pod kamere, wszystko podlaczone, bledow brak a nie chce widziec lini a znaki raz na iles zobaczy i rozpozna. Cos tam znajduje ale zaraz urywa. Co najsmieszniejsze po wjezdzie do tunelu jak reka odjal. Widzi linie trzyma tor jazdy no po prostu bajka, po wyjezdzie znowu kicha. Tak kilka dni i co okazalo sie ze winne bylo ogrzewanie szyby. W oryginale 3AA szyba grzana jest matami dookola kamery a w 3Q juz mata pod tym czarnym trójkątnym plastikiem i to byl problem. po odlaczeniu zasilania do maty grzewczej w szybie wszystko zaczelo pracowac jak nalezy, wiec jak by ktos taki mod robil i przesiadal sie ze starej na nowsza kamere i mial takie kwiatki to niech najpierw zasilanie odlaczy od ogrzewania :) Druga sprawa Light Assist. Przy xenonie sterownik swiatel musi tez zostac podlaczony/przelaczony pod CAN Extended na ktorym pracuje kamera, inaczej system nie zadziala.
Wróć do „Retrofitting”
