Park Assist 1.5 i 2.0
- ALF
- Auto: Touran 5T
- Engine: 20tdi
- Localization: B.B.
Re: Park Assist 1.5 i 2.0
Ramzes1410 pisze:
Bardzo dziękuję Kolegom za spostrzegawczość i przede wszystkim za pomoc, a w szczególności Kolegom tberent i ALF.
Jeszcze jak mógłbym prosić o pomoc jak włącza się asystenta wyjazdu ?[/quote]
Ciesze się że mogłem pomóc.
U mnie mogę normalnie zaparkować a wyjadę za pomocą PLA.
Możesz zmienić w adaptacjach średnicę kół żeby parkował idealnie i od razu będzie widział więcej miejsc do zaparkowania.
W temacie OPS nie wypowiem się mam inne radio.
- Ramzes1410
- Auto: GOLF 8 GTD
- Engine: 2.0 TDI DTUA
- Localization: wielkopolskie
Co sądzicie o instalacji navi discovery do OPS 360 ? Słyszałem że nie działa z dynaudio
mick
- Auto: Golf 6 variant
- Engine: CFHC 2.0TDI 140KM
Właśnie skończyłem instalować PDC (poza czujnikami ABS).
PDC działa ale nie mam na ekranie OPS 360, tylko 4 przednie i 4 tylne. Co muszę zrobić żeby mieć OPS 360 ?
Wystarczy zakodować PLA czy muszę zmieniać gateway lub coś podobnego ?
Scan:
Scan:
Kod: Zaznacz cały
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: License Plate:
Mileage: 181448 Repair Order: 20171123_full_log
Chassis Type: 1K (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69
72 77
VIN:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFHC) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 AQ HW: 03L 907 309 R
Component: R4 2.0l TDI X23 9978
Revision: 42X23--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0012042400080000
Shop #: WSC 92521 052 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018AQ 003011
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AQ.rod
VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 057 A HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2706
Revision: 05351113 Serial number: 00001105090720
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 173D2DD726787FA6459-8042
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 143B600D09220000280C06EB901C0042310000
VCID: 7BF51167FA10BBC6C11-802E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001003
Coding: 0000004002
Shop #: WSC 00066 000 00120
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0046
Revision: BC011001
Coding: 06180E3A802D02C040080080100089E443050008725D0120E48400200040
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261200901835
Coding: 158101
Shop #: WSC 00020 999 12345
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Component: AirbagVW10 013 0613
Serial number: 003G6D058XCA
Coding: 00003536
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3572MSME6472355EZZZ$
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Serial number: 3582MSME0A06265EZZZ.
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3511HSME465C1927ZZZR
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3521HSME47470127ZZZE
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 AH HW: 5K0 953 549 B
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440KF600011
Coding: 1882140000
Shop #: WSC 00066 000 00184
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS.rod
VCID: 76E30053C932E6AEBEF-8023
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Serial number: 0369339
Coding: 820000
Part No SW: 5K0 920 872 A HW: 5K0 920 872 A
Component: KOMBI H32 0318
Revision: X0032006 Serial number:
Coding: 170F00
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04305
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 10071101270700
Coding: 352002
VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 872 A
Component: IMMO H32 0318
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01301
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW21.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Component: RNS310 H19 0357
Revision: 10000000 Serial number: VWZ1Z2L7238393
Coding: 000004010400000000000000
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: VW_RNS310 A02007
ROD: EV_VWRNS310UDS.rod
VCID: 19392BEF186C69D673D-804C
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 701 HW: 3C0 959 793 B
Component: TUER-SG FT 002 0501
Revision: 13110009 Serial number: 0002559845
Coding: 0000B4
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: DBB5F1E7D2D0DBC6211-808E
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1509
Serial number: 00000005954669
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Revision: 00H20000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 561 959 702 HW: 3C0 959 792 B
Component: TUER-SG BT 002 0501
Revision: 15110009 Serial number: 0002488700
Coding: 0000B4
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: DCB7F2FBD7DEDCFE28B-8089
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1509
Serial number: 00000005878123
Coding: 000090
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1442844
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H09 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000152422466
Coding: 0200000100000000
Shop #: WSC 46906 133 173392
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 E HW: 7P6 035 730 E
Component: TELEFON H09 2730
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660147762
Coding: 0A01000000010101
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
End ---------------------------------------------------------------------
- yox
- Auto: VW Touran 1T2
- Engine: BXE 1.9 TDI
- Localization: UK
... OPS 360 korzysta z dodatkowych czujników bocznych (przednich i tylnych) tych samych, z których korzysta PLA 2.0
... więc jaki wniosek ? trzeba zakodować/uruchomić PLA 2.0
bigkaban
- Auto: VW Tiguan
- Engine: TSI 118 kW
- Localization: Miedzyrzecz
- Kontakt:
Hej ponawiam pytanie: Otoz u mnie jest taki problem, ze jak wbijam wsteczny to kamera sie pokazuje i jest ogolnie ok. Natomiast jak mam wbita jedynke i wcisne przycisk na konsoli to czujniki dzialaja ale brak obrazu OPS. Jak przelacze ze wstecznego na jedynke to OPS sie pojawia ale znika po okolo 5-10 sekundach niezaleznie od tego czy sa przeszkody czy nie ma. Czy jade 5 na godz czy 15..PDC dalej dziala bo piszczy jak jest przeszkoda ale juz nie widze z ktorej strony ... takze cos chyba z modulem- kodowanie niby ok- nie wiem czy zmieniac na nowszy modul czy to moze byc cos innego? W serwisie oddali mi po dwoch dniach auto bez naprawienia.. Z gory dzieki za podpowiedzi.
dave111
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: 2.0 TDI 110 KM
- Localization: W-Wa/NS
Hej, podpowiedzcie proszę czy da radę uruchomić na tej maglownicy PLA, zainstalowałem wszystko i nie mogę go uruchomić zgodnie z manualem na naszym forum.
Nie mogłem modułu 3AA 919 475 L zakodować, ale udało się. Przy parkowaniu wyświetla mi OPS 360 + kamerę i to wszystko. Pompa ABS 1K0 907 379 BM, włączone PLA 2.0, brak błędów.
Mam takie błędy w Gateway, Golfa 6 mam z 2008 stąd też może nie wspierać.
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Control Module Part Number: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component and/or Version: J533 Gateway H56 1642
Software Coding: 356002
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: 7CF02FB2FF7027A1B5-8028
3 Faults Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 212421 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.10
Time: 00:00:05
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 212421 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.10
Time: 00:00:05
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 212421 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.10
Time: 00:02:32
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 212421 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.10
Time: 00:00:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 212421 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.10
Time: 00:00:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 212421 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.10
Time: 00:02:32
Ostatnio zmieniony 11 maja 2018, 12:09 przez dave111, łącznie zmieniany 1 raz.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Coś nie działa . Błędy wskazują ze 10 jest uszkodzona. Skasuj bledybi zrob autoskan.
W g6 nienwidzialem żeby była montowana maglownica 1k1.
dave111
- Auto: VW GOLF 6
zdjęcie mi się źle wgrało, teraz poprawiłem. Zrobie autoscana dzisiaj po pracy i wrzucę, bo akurat nie mam przy sobie.
-- 11 maja 2018, 18:16 --
Poniżej cały auto scan. Włączone 76 park assist, gdyż przez 10 nie mogłem zakodować modułu, dopiero przez 76 się udało. Zauważyłem dzisiaj że raz mam OPS360, a za chwilę tylko przód i tył.
Może coś z podłączeniem czy instalacją jest nie tak :/
Friday,11,May,2018,18:53:24:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170220 DS267.3
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ9W405742 License Plate: ALL
Mileage: 212870km-132271mi Repair Order:
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ1KZ9W405742 Mileage: 212870km-132271miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 LF HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6177
Revision: 13H01--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM
Component: ESP MK60EC1 H46 0164
Revision: 00H46001
Coding: 113B200D092200FF881204E8901B0042A5095051
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7EF425BAE96C35B19B-802A
Part No SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 0004008002
Shop #: WSC 85046 004 02308
ASAM Dataset: EV_Climatroinc A01010
ROD: N/A
VCID: 00085B429B984341E9-8054
No ASAM data for: "EV_Climatroinc" (VW36 *)
Part No SW: 1K0 937 087 AD HW: 1K0 937 087 AD
Component: BCM PQ35 H 111 0709
Revision: AC111709
Coding: 46180A3AD825BAC040480080300081E445F11588536D8D60648820000000
Shop #: WSC 73430 790 00204
VCID: 73E2048ED22E68D9E4-8026
Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 16031 26 0512
Coding: 009795
Component: RLS 100915 05 54 0403
Coding: 1630AD
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Revision: -------- Serial number: 56261329203495
Coding: 348001
ASAM Dataset: EV_EPHVA20C00000000 002008
ROD: N/A
VCID: 44809752CF009F618D-8010
No ASAM data for: "EV_EPHVA20C00000000" (VW36 *)
Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655
Component: AirbagVW10 020 0507
Serial number: 003C2D03ND5V
Coding: 00003135
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SEMVW360 A01003
ROD: N/A
VCID: 77FA309ECE5604F9D8-8022
Component: S.Sens.Fahr.V U01 ----
Serial number: 1C103640ZZZZZZZZZZZZ
Component: S.Sens.Beif.V U01 ----
Serial number: 0D0A1442ZZZZZZZZZZZZ
Serial number: 180D0C28ZZZZZZZZZZZZ
Serial number: 102D0B11ZZZZZZZZZZZZ
No ASAM data for: "EV_AirbaVW10SEMVW360" (VW36)
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
Shop #: WSC 00000 011 00200
VCID: 7AFC29AA35441991A7-802E
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Part No SW: 5K0 920 873 A HW: 5K0 920 873 A
Component: KOMBI H05 0705
Coding: 170F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 2E54D5FA718C05314B-807A
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 040414F1001662
Coding: 356002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 212852 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.10
Time: 22:07:00
Component: IMMO H05 0705
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
VCID: 6ADC19EA8DE4A91157-803E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H08 5218
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M8978720
Coding: 00050440040000A10000
VCID: 3B72ECAEBAFEE099FC-806E
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V13 8350
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 AN HW: 1K0 959 701 AN
Component: Tuer-SG 008 2015
Coding: 0004342
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A
Component: KonzernAmp 8K H06 0180
Revision: -------- Serial number: BP218809236509
ASAM Dataset: EV_AudioEvrst8KanalBNO1 A01003
ROD: N/A
VCID: 285823E253685B0181-807C
No ASAM data for: "EV_AudioEvrst8KanalBNO1" (VW36)
1 Fault Found:
13701376 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 154
Mileage: 212852 km
Date: 2018.05.11
Time: 08:18:23
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 AN HW: 1K0 959 702 AN
Coding: 0004598
VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
Component: Tuer-SG 007 2009
Coding: 0000208
Shop #: WSC 01357 011 1012557
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
Coding: 0000208
Address 76: Park Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Coding: 348001
ASAM Dataset: EV_PEHVA2C000000000 002008
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_PEHVA2C000000000" (VW36 *)
End---------------------(Elapsed Time: 03:17, udsna)-----------------------
-- 11 maja 2018, 18:19 --
z kolei po wyłączeniu 76 i wyczyszczeniu błędów, pojawił się taki błąd w 10 oraz sound system i navigation:
Coding: 348003
ASAM Dataset: EV_EPVHA2C000000000 002008
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_EPVHA2C000000000" (VW36 *)
1 Fault Found:
12658720 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 212875 km
Date: 2024.14.13
Time: 18:59:26
z kolei w CAN:
Coding: 356002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 212852 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.12
Time: 22:07:00
Coding: 0000071
Revision: 00H46001
Revision: 00001K02
Coding: 0004008002
ROD: N/A
Revision: AC111709
Coding: 009795
Coding: 1630AD
Coding: 348001
ROD: N/A
Coding: 00003135
ROD: N/A
Coding: 0000532
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Coding: 170F01
Coding: 356002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 212852 km
Time Indication: 0
Date: 2018.05.10
Time: 22:07:00
Coding: 000000
Coding: 0004342
Revision: 00H15000
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 154
Mileage: 212852 km
Date: 2018.05.11
Time: 08:18:23
Coding: 0004598
Coding: 0000208
Coding: 0000208
Coding: 348001
ROD: N/A
Coding: 348003
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 212875 km
Date: 2024.14.13
Time: 18:59:26
z kolei w CAN:
Coding: 356002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 212852 km
Time Indication: 0
Date: 2024.14.12
Time: 22:07:00
- yox
- Localization: UK
... wykoduj 76... bo bałagan robisz, PLA MUSI być zakodowane w adresie 10, w maglu 44 aktywowałeś PLA 2.0 ?
dave111
- Auto: VW GOLF 6
Wykodowałem 76, tak jak na dole autoscana napisałem, nie ma wtedy w nim błędów poza tym jednym. A zakodowałem go tylko dlatego że moduł w ogóle nie chciał mi przyjąć kodowania w 10. Wyswietlalo coding actepted, ale bajty się nie zmieniały. Dopiero po włączeniu 76 w CAN, w tym miejscu go zakodowałem i pojawił sie OPS360 na nawigacji. W maglu nie mogę wprowadzić w security access kodu 89753, ale adaptacja ustawiona na 1 w Installation park ster assist. Zastanawiam się czy 44 obsługuje mi PLA, ale nie mogę znaleźć konkretnego info na sieci które wspierają, a które nie, jest że dla golf 6 powinny wszystkie.
Jak nic nie wymyślę to sprawdzę ponownie okablowanie, które zrobiłem i zmienię moduł PLA 3AA na inny, bo może ten z allegro uszkodzony jest.
- Engine: CBCD
W 44 chyba jest 40168 lub 40186 i ustawiasz kanał PLA . Musi działać
dave111
- Auto: VW GOLF 6
no to wpisałem 40168 basic setting enabling w 44 i zrobiłem adaptację, ustawiłem instalallation park assist na 1. To już na początku zrobiłem i właśnie taki efekt jest, że nie działa. Przycisk asystenta parkowania w ogóle nie reaguje. OPS 360 raz działa, raz nie i tylko 8 czujników. A w gateway błąd 01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
- Engine: CBCD
dave111 pisze:no to wpisałem 40168 basic setting enabling w 44 i zrobiłem adaptację, ustawiłem instalallation park assist na 1. To już na początku zrobiłem i właśnie taki efekt jest, że nie działa. Przycisk asystenta parkowania w ogóle nie reaguje. OPS 360 raz działa, raz nie i tylko 8 czujników. A w gateway błąd 01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
No to wszystko jasne. Coś ten moduł mi się nie podoba.
OPS 360 to OPS 360 z 12 czujników a nie z 8.
Mylisz pojęcia i wprowadzasz sam chaos .
- yox
- Localization: UK
1. ten magiel 1K0... na 100 % obsługuje PLA 2.0
2. odinstaluj i zainstaluj jeszcze raz VCDS-a bo widzę, że klon zaczyna się krzaczyć, "pogubiłeś" ROD-y i nawet nie można odczytać błędu, potem zrób autoscan
3. WYKODUj te 76 i nie próbuj go więcej kodować, jeśli chcesz mieć PLA wszystko musi działać na adresie 10
4. sprawdż jeszce raz wiązkę,czy aby napewno wszystko podłaczyłeś wg schematu
dave111
- Auto: VW GOLF 6
hej, jak na 100 % obsługuje to mnie uspokoiłeś, dzięki, w ten weekend nie miałem czasu, ale w następny postaram się wymienić moduł i sprawdzić wiązkę.
- yox
- Localization: UK
... każdy magiel 1K0... 3 GEN obsługuje PLA 2.0 a nawet PLA 3.0
dave111
- Auto: VW GOLF 6
Temat ogarnięty, PLA działa jak należy.
Gdyby ktoś miał podobny problem:
1) nic się nie działo po włączeniu asystenta, bo źle podłączyłem przycisk aktywujący PLA, pin 4 i 1 nie był zmasowany jak należy i stąd też się nie aktywował.
2) gdyby już po aktywacji PLA, na liczniku wyświetlało się po znalezieniu wolnego miejsca po wrzuceniu wstecznego biegu "Asystent parkowania zakończył działanie/Park Assist finished" oznacza to że nie jest aktywny w sterowniku ABS, byte 17, bit 0.
Ważną kwestią jest prawidłowa adaptacja obwodu koła, można skorzystać z dostępnych kalkulatorów, albo policzyć z wzorów, poniżej na przykładzie moich kół: 205/50/R17
Rozmiar felgi+ 2 x wysokość opony= średnica
1 cal to 25,4 mm. Felga 17, czyli 17*25,4=431,8 mm
17"+ 2*(50%*205) = 431,8 + 2*102,5=636,8 mm
Obwód koła: średnica koła * (pi) 3,14 = 636,8 * 3,14 = 1999,552 mm
- piotrekp
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI CHPA 180KM
- Localization: Krakow
W jaki sposob malujecie czujniki, tak zeby nie zaburzyc ich funkcjonowania?
Najpierw standardowo trzeba przygotowac powierzchnie jakims delikatnym papierem scietrnym a pozniej baza i klar? Jak grube warstwy nakladac?
Malujesz normalnie baza 1 warstwa kontaktowa 2 pełna i tak samo z klarem robisz warunek normalne lakiery nie chrom i tym podobne
Wysłane z mojego F5321 przy użyciu Tapatalka
- Engine: CBCD
Normalnie do metalu możesz zetrzeć ale z głową żeby nie było głębokich rys. Potem podkład. Kolor i klar.piotrekp pisze:W jaki sposob malujecie czujniki, tak zeby nie zaburzyc ich funkcjonowania?
A w razie czego od nowa ale bez przesady. Bez stresu
fiodor82
- Auto: Golf 6 4MOTION
- Engine: 2.0TDI CFFB
- Localization: Podlaskie
Panowie czy poniższy moduł jest w stanie na 100% obsłużyć PLA 2.0?
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:. 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 P HW: 3T0 919 475 C
Component: PARKHILFE PLA H08 0116
Revision: -------- Serial number: 13991113182024
Coding: 30800A
VCID: 489FEE21FBB3FC0A5D-801C
Coding: 30800A
- Engine: CBCD
Nie. To PLA 1.5 czyli 10 czujników
fiodor82
tberent pisze:Nie. To PLA 1.5 czyli 10 czujników
W takim razie zmieniam na 3AA 919 475 L.
Dodatkowo w wersji 4MOTION czujniki ABS tył zmieniają się na następujące numery:
lewy WHT003857A
prawy WHT003856A
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Przymierzam się do przeróbki PLA 1,5 na PLA 2.0. Mam już zgromadzone wszystkie potrzebne części i czekam na cieplejsze dni aby się za to zabrać. Czytając ten wątek widzę że trudno jest dobrać odpowiednie holdery do tylnych bocznych czujników. Ostatnio oglądałem nowego CADDY z tym systemem i zainteresowałem się holderami jakie tam zastosowano. Czy może ktoś już te holdery testował ? Z moich przemyśleń wynika że będą dość dobrze pozycjonowały czujniki w stosunku do podłoża jak i boku samochodu.
Tak to wygląda w CADDY 2018r.
A sam holder to 2K5 998 492 A
Jest on moim zdaniem lepszy niż te które opisywano w wątku czyli
Te z kolei wydają mi się bardziej estetyczne mimo że chyba kąty nachylenia czujników są podobne ale chodzi tu o ustawienie czujników dla poprawnej pracy systemu więc będę je testował.
Jak sądzę otwory pod holdery są różne. Będę wszystko wiedział jak przylecą po zakupie.
fiodor82
Zrobiłem dokładkę do PLA 2.0 wszystko zakodowane i mam dwa błędy.
System włącza się ale pokazuje tylko 8 czujników i po chwili wyrzuca błąd.
Co one mogą oznaczać?
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3AA-919-475.clb
Control Module Part Number: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component and/or Version: PARKHILFE PLA H06 0025
Software Coding: 348001
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008 (VW36)
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 4487FA11CF9BD86AB1-8010
2 Faults Found:
1080580 - Side Rear Left Parking Aid Sensor
B107D 04 [009] - Internal System Fault
1080836 - Side Rear Right Parking Aid Sensors
B107E 04 [009] - Internal System Fault
2 Faults Found:
