Wymiana bordnetz (BCM)
Re: Wymiana bordnetz (BCM)
Sam sobie odpowiem dla potomnych.
Takie błędy wyskakują przy niezaznaczonej w Can gateway opcji Convince, do której przy BCM nie ma dostępu ale musi być dodana.
Szamper
- Auto: Golf 7R Variant
- Engine: CJXC
- Localization: Krapkowice
BCM 1K0 937 087AF obsłuży bixen z ledem i tylne oświetlenie rejestracji led?
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
- Localization: Chojna
Witam muszę w swoim gti wymienic bcm na co muszę zwrucić uwagę?gti posiada bixenon o jakim numerze bcm muszę szukać?
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
wymienilem bcm i nieczyta mi klucza niemoge wg wlaczyc zaplonu ktos pomoze
Trzeba zakodowac.
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
ale jak zakodowac? jak wg niemoge zaplonu wlaczyc
Re: Wymiana BCM
dorianno pisze:ale jak zakodowac? jak wg niemoge zaplonu wlaczyc
greg2 pisze:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%285K%29_Body_Control_Module
Pamietaj tylko zeby wylaczyc Factory Mode, jest to opcja na liscie rozwijanej. Jak jest wlaczona to nie dzialaja zamki nawet naciskajac przyciski w drzwiach.
przeczytaj ten temat, za następny bezsensownie założony temat dostaniesz ostrzeżenie.
Boże człowieku czy naprawdę nie możesz przeczytać całego temtu o wymianie dokładnie??dorianno pisze:ale jak zakodowac? jak wg niemoge zaplonu wlaczyc
Wyłącz tryb factory mode, spisz kodowanie ze starego bcm, wpisz do nowego i zakoduj kluczyki, koniec, całość operacji 10 minut...
- MARIUSZGTIVI
- Auto: GTI VI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bielsko
Zabrałem się za wymianę bcm z BCM 1K0 937 086 P na BCM 1K0 937 087 Q Dla pinów przysłony Bi-Xenon
Niestety nie udało się zakodować Kluczyków odesłałem z powrotem będę szukał coś innego.
Po dłuższym przyglądnięciu się pinów w nowszym BCM nie ma tych w w moim starym ktoś wie do czego one służą ?
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
MARIUSZGTIVI pisze:Witam
Zobacz tu:
Złącze 52-stykowe --T52 A-- , kolor czarny -A-
1 - bezpiecznik 26 w uchwycie bezpieczników -B- -SB26-
2 - niewykorzystane
3 - niewykorzystane
4 - rezystor grzewczy lewej dyszy natryskowej --Z20-- , rezystor grzewczy prawej dyszy natryskowej --Z21--
5 - żarówka lewego światła drogowego --M30--
6 - żarówka lewego światła do jazdy dziennej --L174--
7 - niewykorzystane
8 - niewykorzystane
9 - żarówka tylnego prawego kierunkowskazu --M8--
10 - żarówka przedniego lewego kierunkowskazu --M5--
11 - żarówka lewego światła mijania --M29--
12 - jednostka zamykająca pokrywy tylnej --F256--oświetlenie bagażnika --W3--
13 - przycisk odblokowujący w uchwycie pokrywy tylnej --E234--
14 - przełącznik stykowy pokrywy komory silnika --F266--
15 - niewykorzystane
16 - przełącznik świateł cofania --F4--
17 - przełącznik tylnego światła przeciwmgłowego --E18--
18 - przełącznik świateł --E1-- położenie zerowe
19 - przełącznik świateł --E1-- światła pozycyjne
20 - przełącznik świateł --E1-- asystent świateł mijania
21 - przełącznik reflektorów przeciwmgłowych --E7--
22 - przełącznik świateł --E1-- światła mijania
23 - połączenie z masą 2 w głównej wiązce przewodów-367-
24 - bezpiecznik 3 w uchwycie bezpieczników -B- -SB3- zacisk 30
25 - żarówka lewego reflektora przeciwmgłowego --L22--
26 - żarówka prawego światła hamowania i tylnego prawego światła --M22--
27 - żarówka tylnego lewego światła pozycyjnego --M4-- tylne lewe światło pozycyjne
28 - żarówka prawego światła do jazdy dziennej --L175--
29 - jednostka zamykająca pokrywy tylnej --F256--
30 - przełącznik stykowy tylnych prawych drzwi --F11--
31 - niewykorzystane
32 - niewykorzystane
33 - niewykorzystane
34 - niewykorzystane
35 - przełącznik ogrzewania lub mocy grzania --E16--
36 - przełącznik wyłączania układu ochrony wnętrza samochodu --E267--
37 - niewykorzystane
38 - niewykorzystane
39 - niewykorzystane
40 - niewykorzystane
41 - niewykorzystane
42 - połączenie z masą 21 w głównej wiązce przewodów -386-
43 - silnik wycieraczki tylnej szyby --V12-- , pompa układu mycia przedniej i tylnej szyby --V59--
44 - żarówka prawego światła pozycyjnego --M3--
45 - lampa trzeciego światła hamowania --M25--
46 - silnik blokowania pokrywy wlewu paliwa --V155--
47 - niewykorzystane
48 - jednostka zamykająca centralnego zamka, tył, strona lewa --F222--
49 - silnik centralnego zamka w tylnych prawych drzwiach, Lock --V215--
50 - niewykorzystane
51 - niewykorzystane
52 - niewykorzystane
Złącze 52-stykowe --T52 B-- , kolor biały -B-
1 - bezpiecznik 45 w uchwycie bezpieczników -C- -SC45- centralny zamek
2 - silnik wycieraczki tylnej szyby --V12--pompa układu mycia przedniej i tylnej szyby --V59--
3 - niewykorzystane
4 - niewykorzystane
5 - niewykorzystane
6 - niewykorzystane
7 - niewykorzystane
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
10 - niewykorzystane
11 - silnik odblokowania pokrywy tylnej --V139--
12 - przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 15 --J329--
13 - niewykorzystane
14 - przełącznik ogrzewania lub mocy grzania --E16--lampka kontrolna ogrzewania tylnej szyby --K10--
15 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników --E20--
16 - Sterownik odsuwanego dachu --J245--
17 - sterownik odsuwanego dachu --J245-- zamykanie w systemie Komfort
18 - niewykorzystane
19 - niewykorzystane
20 - niewykorzystane
21 - sterownik ogrzewania przednich siedzeń --J774-- wyłączanie ogrzewania siedzeń
22 - przekaźnik ogrzewania tylnej szyby --J9--
23 - niewykorzystane
24 - przycisk świateł ostrzegawczych --E229-- , lampka kontrolna świateł ostrzegawczych --K6--
25 - niewykorzystane
26 - niewykorzystane
27 - niewykorzystane
28 - przekaźnik odciążający styk X --J59--
29 - przekaźnik zasilania napięciowego zacisku 50 --J682--
30 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników --E20--
33 - sterownik silnika wycieraczek --J400--czujnik rozpoznawania deszczu i światła --G397-- magistrala LIN
35 - niewykorzystane
36 - syrena układu alarmowego --H12--czujnik układu ochrony wnętrza samochodu --G273--czujnik pochylenia samochodu --G384-- , magistrala LIN
37 - przycisk dezaktywacji układu ochrony wnętrza samochodu --E267-- , lampka kontrolna wyłączenia układu ochrony wnętrza samochodu --K162-- , przekaźnik doprowadzania paliwa --J643-- , sterownik pompy paliwa --J538--
38 - przekaźnik układu doprowadzania paliwa --J643--
40 - przekaźnik układu mycia reflektorów --J39--
41 - przekaźnik dwutonowego sygnału dźwiękowego --J4--
42 - bezpiecznik 46 w uchwycie bezpieczników -C- -SC46-
43 - połączenie z potencjałem plus 1 (30g) w przewodzie głównym -B559-
44 - niewykorzystane
45 - niewykorzystane
46 - niewykorzystane
48 - niewykorzystane
49 - niewykorzystane
50 - oświetlenie przestrzeni na nogi, strona lewa --W9--oświetlenie przestrzeni na nogi, strona prawa --W10--
51 - połączenie 1 (58d) w głównej wiązce przewodów -B340-
52 - połączenie z masą 1 w głównej wiązce przewodów -366
Złącze 52-stykowe --T52 C-- , kolor brązowy -C-
1 - niewykorzystane
2 - niewykorzystane
3 - żarówka tylnego prawego światła pozycyjnego --M2--
4 - żarówka lewego światła hamowania i tylnego lewego światła pozycyjnego --M21--
5 - połączenie z masą 21 w głównej wiązce przewodów -386-
6 - niewykorzystane
7 - przycisk świateł awaryjnych --E229--
8 - niewykorzystane
9 - niewykorzystane
10 - połączenie 1 (TK) w wiązce przewodów wewnątrz samochodu -B154- , oświetlenie wnętrza z przodu --W1--
11 - niewykorzystane
12 - niewykorzystane
13 - sterownik elektroniki kolumny kierownicy --J527--przełącznik zapłonu i rozrusznika --D-- zacisk S
14 - połączenie z potencjałem plus 1 (50) w głównej wiązce przewodów --B239-- , sterownik elektroniki kolumny kierownicy --J527--
15 - interfejs diagnostyczny magistrali danych --J533-- , połączenie 2 (magistrala CAN High systemu Komfort) w głównej wiązce przewodów -B398-
16 - interfejs diagnostyczny magistrali danych --J533-- ,połączenie 2 (magistrala CAN Low systemu Komfort) w głównej wiązce przewodów -B407-
17 - przełącznik świateł hamowania --F--
21 - niewykorzystane
22 - niewykorzystane
24 - niewykorzystane
25 - żarówka prawego reflektora przeciwmgłowego --L23--
26 - żarówka lewego światła pozycyjnego --M1--
27 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej --X--
28 - żarówka tylnego prawego światła przeciwmgłowego --L47-- / żarówka prawego światła cofania --M17--
29 - niewykorzystane
30 - moduł mechatroniczny skrzyni biegów z podwójnym sprzęgłem --J743-- , czujnik położenia sprzęgła --G476--
31 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy --J527--
32 - prostownik z gniazdem wtykowym, 12 V-230 V --U13-- zacisk L
35 - regulator oświetlenia przełączników i wskaźników --E20--
36 - niewykorzystane
40 - antena centralnego zamka i układu alarmowego --R47-- , ekranowanie anteny
41 - antena centralnego zamka i układu alarmowego --R47--
42 - bezpiecznik 16 w uchwycie bezpieczników -B- -SB16-
43 - niewykorzystane
46 - żarówka prawego światła drogowego --M32--
47 - żarówka tylnego lewego światła przeciwmgłowego --L46-- , żarówka lewego światła cofania --M16--
50 - żarówka przedniego prawego kierunkowskazu --M7--
51 - żarówka tylnego lewego kierunkowskazu --M6--
52 - żarówka prawego światła mijania --M31--
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Bruno podał rozpiskę ale generalnie powinno się dobrać do silnika i chyba rocznika. Większość jest podobna ale nie wszystkie.
- Ramzes1410
- Auto: GOLF 8 GTD
- Engine: 2.0 TDI DTUA
- Localization: wielkopolskie
Czy może któryś z kolegów wie jaka jest różnica (co ma więcej) bcm highline+ od highline ?
- Engine: CBCD
Ramzes1410 pisze:Czy może któryś z kolegów wie jaka jest różnica (co ma więcej) bcm highline+ od highline ?
Taka jak pomiędzy bcm z końcówka 86 a 87 . Analogicznie.
Kwestia obsługi większej ilości i opcji w aucie.
Ja mam swój 87AD i jest H z softem 709
Miałem 87 AL i był H+ i chyba soft 711
Różnic w kodowaniu ? Zero.
Oba obsługują 4 elektryczne drzwi lub nawet tylnie w manualu. Oba pod bixenon z led. Oba Ledy w rejestracji.
- Ramzes1410
- Auto: GOLF 8 GTD
Dlaczego kolego pozbyłeś się 87 AL ? Jeśli można wiedzieć oczywiście. Ja szukałem za wszelką cenę z końcówką 87 AL, ponieważ większość kolegów z forum ma ten model i nie narzeka.
- Engine: CBCD
Ramzes1410 pisze:Dlaczego kolego pozbyłeś się 87 AL ? Jeśli można wiedzieć oczywiście. Ja szukałem za wszelką cenę z końcówką 87 AL, ponieważ większość kolegów z forum ma ten model i nie narzeka.
A handlarze na allegro są na forach VAG i walą takie ceny.
Dlatego bo kupiłem AD za 120zl
- Ramzes1410
- Auto: GOLF 8 GTD
Cena 120 zł jest rewelacyjna, jak kupiłem za 179 EURO niestety, ale nowy. Miałem wcześniej używkę za 550 zł i była uszkodzona.
misiek^wro
- Auto: Golf Variant MK6
- Engine: 2.0 TDI CBAB
- Localization: Wroclaw
Jutro będę operował w aucie, ale w sumie może ktoś mi zaoszczędzi paru/paręnastu minut i wie czy moduły 1K0 i 5K0 się czymś różnią?
- Engine: CBCD
Prawie niczym poza funkcjonalnością . Pokaż jakie masz to powiemy czy coś zyskasz . 5K0 są droższe
misiek^wro
Jesli więc miałem fabrycznie 5K0 med'a ( 086G ) i założę (przyszłościowo ) highlinowy 1K0 - to wszystko powinno działać?
Bo to, że 5K0 są droższe to właśnie się przekonałem. Mam jeszcze po starej Octavii 1K0937087 ( bez literki ).
P.S : To co boli mojego goferka to widzę już doczytałeś w innym wątku - dziś doszła kontrolka akumulatora na stałe, constans, choć ładowanie +14V jest...
- Engine: CBCD
One są zamienne. Droższe bo handlarze myślą że jak jest 5K0 to nowsze i lepsze ;D
Elektrycznie będzie działać. Pytanie czy Twój 5K0 lub 1K0 Noe jest pod kessy. Dziwię się że jeszcze tego nie sprawdziłeś po kupnie
misiek^wro
Ten 1K0 mam w spadku po swojej poprzedniej Skodzie R20. Nie sprawdziłem od razu, bo raz że czasu brak ( mam roczne dziecko i siedzę z nim ) a dwa, wywiozłem narzędzia do rodziców
Dlatego wolałem dopytać, czy jak już się wybiorę w eskapadę do garażu, pogimnastykuje to będzie miało to efekt - teraz wiem, że tak - dzięki
- Engine: CBCD
Kable są na styk ale da się wpiąć ze starego wtyczki i na kablach połączyć nowy bcm -100 % pewności bo sam tak z 3 miesiące jeździłem
Kopiuj kodowanie i będzie ok.
misiek^wro
Moduł 1K0 ruszył pięknie - stary zalany wodą
Dziękuje za pomoc.
Dziękuje za pomoc.
- BRUNO55
- Localization: CRY
Mała informacja dot wersji BCM PQ35
( zapożyczone z forum Touran )
1K0-937-084 ; Basis (PR-5D1/5D9)
1K0-937-084-A ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-084-B ; Basis (PR-5D1/5D9)
1K0-937-084-C ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-085 ; Basis+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-085-B ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-085-C ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-085-D ; Basis+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-085-F ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-086 ; Medium (PR-5D1/5D9) - HW020/SW0358
1K0-937-086-A ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-086-B ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-086-C ; Medium (PR-5D1/5D9)
1K0-937-086-D ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
1K0-937-086-E ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-086-F ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-086-H ; Medium HW103/SW0615
1K0-937-087 ; High (PR-5D1/5D9 - HW020/SW0358)
1K0-937-087-A ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW019/SW0337)
1K0-937-087-B ; High (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-087-C ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-087-D ; High (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0537)
1K0-937-087-E ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0537)
1K0-937-087-F ; High (PR-5D1/5D9)
1K0-937-087-G ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5)
1K0-937-087-H ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5 - HW103/SW0575)
1K0-937-087-J ; High (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0615)
1K0-937-087-K ; High (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0615)
1K0-937-087-L ; High (PR-5D2/5D3/5D5 - HW104/SW0615)
1K0-937-087-P ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW104/SW0651)
1K0-937-087-R ; High+ (PR-5D1/5D9 - HW103/SW0651)
1K0-937-087-AF ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5 - HW112/SW0709)
1K0-937-087-AK ; High (PR-5D1/5D9 - HW112/SW0771)
1K0-937-087-AL ; High+ HW112/SW0771
1K0-937-087-AN ; High+ HW112/SW0771
5D1: 434 Mhz Europe
5D2: 315 Mhz, NAR
5D3: 315 Mhz, J
5D5: 315 Mhz, ROK
5D9: 433,92 Mhz, RC
5D1: 434 Mhz Europe
5D2: 315 Mhz, NAR
5D3: 315 Mhz, J
5D5: 315 Mhz, ROK
5D9: 433,92 Mhz, RC
- cairalan
- Auto: VW Golf MK6 GTI USA
- Engine: 2.0 TSI CCTA
- Localization: Szczecin
Panowie mam pytanko dla pewności potrzebuję BCM pod Golfa wersję USA (kluczyk działający na 315mhz), który obsłuży xenon, xenon z DRL i LED w tablicy bez błędu.
Czy może ktoś z Was potwierdzić jakiego BCM powinienem szukać? Obecnie posiadam 1k0 z końcówką 86 L.
