Aktualizacja map na Discover Pro i Media
- patio4
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 103 kW DSG
Witam. Jest już dostępna aktualizacja map listopad 2014 dla na naszych nawigacji Discover Pro V03.959.800.QL 0105 ECE 2015. i Discover Media 5G0.919.866.Q 0045 ECE 2015. Miłego pobierania i bezbłędnego trafiania do wyznaczanego celu
- patio4
- Auto: VW Golf 7
Re: Aktualizacja map na Discover Pro i Media
Bardzo możliwe, że do Discover Media była już w grudniu, ale do Discover Pro dopiero się ukazała.
Wojtass
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: Podbeskidzie
patio4 pisze:Bonifacy pisze:Dziękujemy. Już to wiemy
post25084.html?hilit=Discover#p25084
Może inaczej..., dopiero teraz zwróciłeś na nią uwagę
czarek01
- Auto: VW GOLF VII
- Engine: 1.4 TSI 140km DSG
- Localization: dolnoslaskie
Są już dostępne nowe aktualizacje map z serii Discover...
- Marras
- Auto: Golf 5 i Golf 7
- Engine: 1.9 TDI i 2.0 GTD
- Localization: Wielkopolska
Pytanie do posiadaczy map z maja 2017 roku.
Czy sa na nich:
- obwodnica Ostrowa Wlkp w ciagu drogi S11, oddana do użytku w połowie lipca
- obwodnica Jarocina w ciągu drogi S11, jeszcze nie oddana do użytku, termin dotrzymają (1 września)
Inaczej poczekam te pół roku.
I jeszcze jedno.
Volkswagen kolejny raz zrobił z siebie i z nas głupków.
W nawigacji RNS 510 w dodatkowym oknie lista manewrów była od góry do dołu.
W Discover Pro pierwszy manewr mamy na dole ( np za 2 km skręc w prawo, nastepnie z 2,7 km w lewo)
Czy można to zmienić?
Nie dośc ze intuicyjnie patrzy sie na manewry od góry to jeszcze z przyzwyczajenia.
Inżynierowie vw przesadzili
Czy sa na nich:
I jeszcze jedno.
prezes_m
- Auto: VW Golf 7
- Localization: WLKP
W jaki sposób dokoncac aktualizacji map z 2014 roku które mam w aucie? mam discover media... proszę o pomoc jak krok po kroku dokonać prawidłowo aktualizacji
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Wejdź na stronę z posta nad tobą i tam jest instrukcja.
- Marras
Ma ktoś nowe mapy czy nie? jak z obwodnicami drogi S11 Ostrów Wlkp i Jarocin ?
- Marras
Wczoraj oddali obwodnice Jarocina.
Z aktualizacja map poczekam az pojawi sie w Here
- puceek
- Auto: VW Golf 6 GTI 35 DSG
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Mam pytanko, kilka razy próbowałem wgrać pliki na kartę pamięci, ale za każdym razem brakuje na niej miejsca - 27MB, czy jest/macie jakiś sposób na skuteczne wgranie tych plików?
Czy mogę usunąć kraje, których nie potrzebuje, np. turcje i mimo to wszystko bedzie działać?
Z góry dzięki,
Adam
Z góry dzięki,
Adam
Wojtass
- Auto: VW Golf 7
Mowa o Golfie 7-ce ? Jeśli tak, to aktualne mapy do Discover Pro, a więc te największe, spokojnie mieszczą się na karcie 32GB (sam z takiej korzystam). Zrób pełny format karty i spróbuj ponownie wgrać całość Europy. Powinno się udać.
Pozdro.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2017, 23:00 przez Wojtass, łącznie zmieniany 1 raz.
- puceek
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Tak, mowa o Golfie 7, ale o Discovery Media, nie Pro. Pobralem mapy bezposrednio ze strony producenta i probowalem wypakowac bezposrednio na karte - nie pyklo. Pozniej wypakowalem na komputer i stamtad probowalem przeniesc na karte - ten sam efekt. Formatowalem karte wielokrotnie, tez nic - zawsze brakuje 27 MB...
Usunalem wiec mapy Turcji i jutro zobacze czy zagada. Dam znac, ale swoja droga dziwne, ze nie wchodzi na fabryczna karte. Tym bardziej, ze jej pojemnosc jest odrobine wieksza niz "waga" plikow.
- puceek
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Dla potomnych: jesli napotkacie na taka sytuacje jak ja, wystarczy ze usuniecie zbedne kraje, w moim przypdku wystarczylo pozbyc sie Turcji i pliki zmiescily sie na karte - po wlozeniu jej do Infotainmentu calosc dziala poprawnie.
Informacyjnie, nie wyskakuje zaden komunikat ze mapy zostaly zaktualizowane, po prostu po wlozeniu karty z nowymi mapami sa one od razu dostepne w nawigacji, nic wiecej nie trzeba robic. Dla pewnosci mozna jeszcze sprawdzic czy w ustawienich, w zakladce dot. wersji mapy, widnieje taka, ktora pobieralismy i wgrywalismy.
Bardzo prosta operacja, ktora po prostu warto przeprowadzic w momencie gdy aktualizacja bedzie dostepna.
- Marras
puceek pisze:Dla potomnych: jesli napotkacie na taka sytuacje jak ja, wystarczy ze usuniecie zbedne kraje, w moim przypdku wystarczylo pozbyc sie Turcji. Bardzo prosta operacja, ktora po prostu warto przeprowadzic w momencie gdy aktualizacja bedzie dostepna.
Pytanie ktore stawiam 3 raz. Czy zaznaczono stan map na jakis dzien? Czy kolega moze sprawdzic pytane przeze mnie obwodnice?
No i jak z zapisanymi adressmi w pamieci, w ulubionych?
Zapewne znikna a eksportowac do pliku aby przywrócic pozniej sie nie da bo widzialem tylko importuj cele
- puceek
- Engine: 2.0 TFSI
- Localization: dkl
Mapy sa wersja wydana w maju 2017. Nie zawieraja obwodnicy Jarocina, ale S11 przy Ostrowie Wlkp juz jest.
Jesli chodzi o ostatnie/zapisane cele, u mnie nic sie nie usunelo - widocznie te pozostaja w pamieci Discovery.
- Marras
puceek pisze:Mapy sa wersja wydana w maju 2017. Nie zawieraja obwodnicy Jarocina, ale S11 przy Ostrowie Wlkp juz jest.
Serdecznie dziekuje koledze za odpowiedz na pytanie o ktora prosiłem od kilku tygodni.
To poczekam na aktualizacje ktora pojawi sie w październiku lub listopadzie 2017.
Jesli cele zostały to dobrze bo jak wspomniałem nie ma mozliwosci eksportowania.
Tylko ze nie jest czasem tak ze w wypadku Discover Pro sa one na dysku a w Discover Media na karcie SD ?
A karta moze byc inna niz od vw a formatowana do FAT32 czy NTFS ?
murgal
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 Tsi
- Localization: Kielce
Są nowe mapy, listopad 2017. Nie ma ich na tej stronie navigation com a na oficjalnej VW:
http://webspecial.volkswagen.de/maps/int/en/index.html
i na niemieckim fotum seata:
https://www.seat-forum.be/in-car-entert ... -2018/678/
Wojtass
- Auto: VW Golf 7
murgal pisze:Są nowe mapy, listopad 2017
Wiemy, wiemy... i nie listopad, a październik
cześć, mam takie pytanie, kupiłem niedawno golfa VII z usa i oczywiście nie mam tej karty (pewnie ukradli)
czy jest inna możliwość żeby wgrać te mapy do auta, czy musze kupić taką kartę? jeśli tak to czy ktoś wie może gdzie ?
z góry dziękuję za pomoc!
Wojtass
- Auto: VW Golf 7
Jeśli masz DP (Discover Pro), to na kompa ściągasz mapy Europy z mojego linku powyżej, po rozpakowaniu ładujesz na kartę SD (min. 32GB) i po włożeniu karty do czytnika uruchamiasz opcję aktualizacji map w nawigacji. Dane zostają skopiowane na wewnętrzny dysk nawigacji i po całej tej operacji karta SD nie jest już do niczego potrzebna. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku aut pozaeuropejskich, czy przypadkiem w nawigacji VW nie "zaszczepił" kontroli regionalizacji map, ale bez próby wgrania map nie będziesz znał odpowiedzi.
Jeśli masz DM (Discover Media), to ściągasz mapy, rozpakowujesz i zgrywasz na oryginalną kartę SD od VW. Korzystanie z nawigacji wymaga obecności karty w czytniku. Jeśli oryginalnej karty z mapami nie masz, to takową zamawiasz w serwisie VW (nic nie musisz ściągać, jeśli kupiona karta zawiera najnowsze aktualizacje). Zanim zdecydujesz się na zakup, podpytaj w serwisie, czy kupiona karta będzie działać w aucie pozaeuropejskim (patrz moje "gdybanie" akapit wyżej).
Pozdro.
arturgti pisze:Kupiłem niedawno golfa VII z USA...
Pozdro.
ok dzięki za odpowiedź,
tylko.. czy taka karta w serwisie to nie będzie koszt ponad 1000 zł? z tego co pamiętam aktualizacja map w golfie V to około 1500
na allagro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/karta-sd-mapa-europy- ... ml#thumb/4
Bonifacy
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Malopolska
To, co było na allegro to właśnie taka karta, której potrzeba (do Discover Media).
O ile nie jest uszkodzona, jak moja
Jacko
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: wlkp
Mapy 2018 - nowa witryna VW!
Nie wiem jak długo już są dostępne, bo VW wprowadziło nową stronę do pobierania map - nasza VW Group Polska nie zaktualizowało swojego linku!
