Woda pod uszczelkami
zaako
- Auto: VW GOLF 7
- Engine: CZCA
- Localization: Szklarska Poreba
Re: Woda pod uszczelkami
U mnie było to samo.Odkąd wymienili głośniki to jest suchutko.Ostatnio tydzień auto musiało być bez dachu nad głową i sprawdzian zdało.Wiało,lało i sucho.Może nie chodzi o tą wnękę przy szybie, nie mam pojęcia jak to jest zaprojektowane.
Tak to zaprojektowali, że przez tę wnękę przy szybie dostaje się woda do drzwi a na samym dole drzwi już poza zewnętrzną uszczelka są niewielki prostokątne otwory, przez które ta woda ma się wydostawać na zewnątrz samochodu. Na filmach, które pokazałem w poprzednim poście widać jak prawidłowo się wydostaje dołem przy progu na zewnątrz ale pewnie jak przelatuje przez wnętrze drzwi ma ciągły kontakt z uszczelką głośnika. Widocznie ta uszczelka głośnika to jedyne zabezpieczenie aby woda nie dostała się już do części drzwi z tapicerką, następnie w okolicach odblasku ścieka na tę podwójną uszczelkę i do wnętrza samochodu.
W przednich drzwiach jest pewnie podobnie to zaprojektowane ale tam głośniki, patrząc w linii pionowej są trochę bardziej posunięte do przodu, że nie znajdują się tak bezpośrednio pod szybą, to woda tak nie atakuje tej uszczelki głośników.
zaako
- Auto: VW GOLF 7
- Engine: CZCA
Mi tłumaczył znajomy z ASO VW, że teraz ta uszczelka ma inny kolor-czyli zmiana jakaś została wykonana.Do tego inne nity itd.W każdym razie u mnie susza.
Elvis 777
- Auto: VW GOLF 7
- Engine: 1 2 TSI 105 KM
- Localization: mazury
Przerabiałem również ten problem.Ktoś wcześniej napisał że silikon nie zda egzaminu.U mnie zdał.Obkleiłem naokoło głośniki i jak na razie mam spokój.
Wojtass
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: Podbeskidzie
U mnie pacjent z rocznika 2014 i oba tylnie głośniki są zgłoszone do wymiany (auto garażowane na wolnym powietrzu). Sądząc ze skali nagłośnienia tematu na różnych forach (polskich i zagranicznych) wygląda na to, że zawiniła technologia (uszczelki, nity) wraz z projektem lokalizacji głośnika.
Pozdro.
Pozdro.
Bartoszelmann
- Niemowa
- Engine: 16 TDI
- Localization: Pomorskie
Mój golf 6 z rocznika 2009 też ma ten problem. Za kierowcą podłoga mokra. Czy poprawną wymianę głośnika powinien zrobić każdy mechanik, czy jest to bardziej skomplikowane, że trzeba będzie jechać do serwisu. Ile kosztuje głośnik fabryczny? U mnie niestety zaczęło nieprzyjemnie pachnieć w kabinie, także dojdzie dodatkowa usługa do wykonania. Jak myślicie ozonowanie da radę na te zapachy?
Amarulu
- Auto: VW Glof 7
- Engine: 1.4 TSI bluemotion
- Localization: Gdansk
Mnie to wyszło w serwisie kolo 400zl. Wymieniają głośnik i uszczelki wokół niego jak pamiętam.
Wojtass
- Auto: VW Golf 7
Doprecyzujmy... Uszczelka jest integralną częścią głośnika (jest sklejona z korpusem głośnika) i dlatego przy sparciałej/rozwarstwionej uszczelce zachodzi konieczność wymiany całego "zestawu".
Pozdro.
Amarulu pisze:Wymieniają głośnik i uszczelki wokół niego jak pamiętam.
Pozdro.
Amarulu
- Auto: VW Glof 7
Nie wiem. W serwisie zawsze wymieniają całość. Może mechanik (nie serwis) może zrobić to inaczej.
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Tychy
Czy przez nieszczelność głośników może zamarznąć przednia szyba przy ujemnych temperaturach bo tak u mnie wczoraj się stało
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Skoro do środka dostaje się woda to logiczne jest ze przy różnicy temperatur od środka będzie zamarzać szyba od środkarobert11115 pisze:Czy przez nieszczelność głośników może zamarznąć przednia szyba przy ujemnych temperaturach bo tak u mnie wczoraj się stało
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
Do środka się nie dostaje dywaniki są suche
klo
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Localization: Poznan
Miałeś po prostu dużo wilgoci w aucie. U mnie jest to samo przy pierwszych większych przymrozkach, cała wilgoć osadza się na szybach i zamarza. Później już przez całą zimę mam spokój
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
Ok dzięki zaobserwuję przy następnych przymrozkach jak auto będzie stało pod chmurką
Czy może ktoś próbował ściągnąć ten odblask z tylnych drzwi w Mk7? Chcę obejrzeć jak u mnie wygląda ta uszczelka głośnika. Próbowałem ręka ale coś nie szło a nie chciałem na siłę bo coś jeszcze pęknie. W którą stronę trzeba pociągnąć czy podważyć żeby zatrzask puścił?
robert11115
- Auto: golf 7
- Engine: 1.4 TSI
Ja to ściągałem musisz z góry w dół pociągnąć i zejdzie
Mareczek
- Auto: VW Golf 7
- Localization: Bydgoszcz
Moje auto jest dawno po gwarancji. Oczywiście też woda przeciekała przez uszczelki głośników. W ASO tej jesieni musiałem wykazać się dużym uporem aby zmusić ich do znalezienia przyczyny przecieku-nic nie wiedzieli o problemie. Kiedy razem z mechanikiem zdjęliśmy tapicerkę i odkryliśmy miejsce przecieku ten stwierdził, że nie będzie demontował głośników bo przy powtórnym nitowaniu może popękać kołnierz obudowy. Zaproponował nałożenie wokół styku kołnierza głośnika z blachą drzwi silikonu stosowanego do uszczelniania misek olejowych. Jak dotąd sucho. Koszt 318,00 zł.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja też jestem umówiony z ASO m.in. z tym problemem, ciekawe czy będzie im problem znany czy też będzie trzeba ich przekonywać do tego, że jednak z tą uszczelką jest coś nie tak. U mnie narazie nie jest tak źle (mokre uszczelki w progach i czasami trochę pokropione plastikowe progi) ale z biegiem czasu samo się nie naprawi , może być tylko gorzej.
Wojtass
- Auto: VW Golf 7
Początkowo miałem dokładnie to samo (mokre uszczelki i kilka kropel wody na plastikowej osłonie progu). Niestety z upływem czasu było coraz gorzej. Nie minęło chyba nawet pół roku, jak po mocnym/intensywnym deszczu w uszczelkach progowych stała już zwyczajnie woda. Gdybym dalej czekał z reklamacją, to za chwilę miałbym kałużę wody w nogach pasażerów.
Zdejmij zaślepkę odblaskową w tylnych drzwiach, poświeć latarką w kierunku głośników i sam oceń, jak wygląda sytuacja u Ciebie. U mnie, tuż przed zgłoszeniem reklamacji w serwisie, resztki sparciałych uszczelek smętnie dyndały wokół głośników.
Pozdro.
Darek83 pisze:U mnie na razie nie jest tak źle (mokre uszczelki w progach i czasami trochę pokropione plastikowe progi), ale z biegiem czasu samo się nie naprawi, może być tylko gorzej.
Pozdro.
Niedawno ściągałem ten odblask, uszczelki nie były sparciałe ani nie wystawały z pod obudowy głośnika, tak jak widziałem to u kogoś na zdjęciach, z tym że ja garażuję auto, więc to pewnie pierwsze objawy tego problemu. A Golf z października 2016, to jeszcze za mało czasu minęło żeby ta uszczelka zgniła. Ale zgłosiłem to i jadę z tym w najbliższe dni do serwisu.
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
U mnie też leci, woda stoi na tej podwójnej uszczelce a sączy się między tapicerka a metalowymi drzwiami więc na bank też głośniki. Na czwartek za tydzień jestem umówiony w ASO, generalnie brak słów
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Oczywiście i u mnie głośniki do wymiany, muszą zamówić bo nie ma na stanie... Największy serwis w Poznaniu... Lekka komedia
darobat70
- Auto: VW golf 7 Variant
- Engine: 1.4 Tsi 122KM
Niestety problem powraca ja wymieniałem na gwarancji dwa komplety głośników w odstępach około roku zmieniono nawet grubość nitów 7 miesięcy minęło i znowu cieknie.Po gwarancji wydawać kasy na to w A.S.O po prostu szkoda.Na wiosnę mam zamiar samemu to naprawić we własnym zakresie .Przypuszczam że zmiana głośników na markowe rozwiąże problem .Tu ewidentnie kołnierz głośnika oraz uszczelka jest zła a wymiana w A.S.O nie rozwiąże problemu.
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
Pewnie po gwarancji też będę robił to sam ale póki niech oni się męczą, może jakiś zimę wytrzyma😋
darobat70
Jakbym mógł cofnąć czas i mieć tą wiedzę co teraz zrobiłbym to od razu sam. Po nich pozostały, zszargane nerwy porysowane drzwi przez wiertarkę (rozwiercają nity) kupa czasu straconego i brak rozwiązania sprawy . Pozdrawiam wszystkich i życzę powodzenia.
