Wiem ze w necie jest kilka instrukcji jak podłączyć przycisk SET pod przycisk ESP i do wtyczki ESP w komorze silnika ale natrafiłem na juz gotową wiązkę i zastanawiam sie czy bez problemu bedzie działała:
http://www.bold-sport.com/store/index.p ... uct_id=168
Moze ktoś to juz przetestował albo chce tez zamówić ?
instalacja wiązki przycisku SET
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
- XenosagaII
Re: instalacja wiązki przycisku SET
Zamówiłem wiązke, przetestuje i zobaczę czy warto bo wg. cen z ASO aby podkładac to do kupy wychodzi 180zl w tym przycisk. Ta wiązka kompletna z wysyłka 70zl. Sam przycisk w ASO koło 74zl. Czyli koło 40zl taniej wyjdzie.
