Jak to wygląda z serwo ?
Czy również trzeba je wymienić na mocniejsze?
Samochód obecnie seria ale na lato planuję wejść na 180km 420 nm.Czy wgl opłaca się bawić w wymianę zacisków?
Wymiana zacisków na gti
- by kamil
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: Szczucin
Re: Wymiana zacisków na gti
opłacać opłaca się w końcu to bezpieczeństwo
droga hamowania na pewno się poprawi
wymieniasz tylko zaciski z tego co wiem
StoneKnight
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0t
- Localization: Kraków
Tak przy okazji by dopełnić temat.
Czy zaciski z zwykłej wersji GTI a wersji Performance, różnią się czy po prostu jest założony emblemat na ten zacisk?
